Ukážka studeného sania
HusarJan
Re: Ukážka studeného sania
Příspěvek od HusarJan »
jamal89 píše:dobreeee a preco to na zimu zapchavas??? prilis studeny vzduch?
jazdím krátke trasy tak 5km tak sa motor ani poriadne nezohreje tak to mám zapchaté a karton pred cladičom no a zase príliš studený vzduch neni dobre potom je dost velká spotreba :D cez leto je to super hlavne to cítit pri vyšej rýchlosti no a také hadice dostat kupit sú aj na neakých kancelárskych stoličkách alebo na š12O sú pospájané výduchy kúrenia :D
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
uz je objednany...
BMW E 46 Tlmič sania - 1.jpeg (30.36 KiB) Zobrazeno 2699 x
KakosWRC
Příspěvek od KakosWRC »
paradicka to je ono -i -i ...za kolko to kostuje?? a z akej stranky?
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Aký rozdiel je vo výslednom efekte medzi hruškou a vloškou do origo airboxu?
jamal89
kakos je to z bazosu, a jarik neviem asi rozdiel tam nebude hlavne ze je lepsi prietok vzduchu
Jarik
Ide o to, že som počul, že hrušku neodporúčajú na dlhodobé používanie tak zato sa pýtam, čo je na tom pravdy a roziel.
jamal89
neviem preco nie hrusku, hruska nema zmysel ked ju das do motoroveho priestoru bez izolovania taha ti teply vzduch a to je este horsie ale na dlhodobo ze by nebola dobra o tom neviem co lud vravi??? neviem zatial
Jarik
Skúsim hodit reč s tým chlapom od ARStuning a uvidím. Len mi nieje dost jasné ako ovplivní výkon samotná hruška bez úpravy aj výfukového potrubia a nastavenia počítača. Motor sa síce lahko nadýchne no tažko to zneho odcházda tak :?
jamal89
no ja mam 1,2 a potrubie je to iste ako na 1,4 takze vyfuk nieje az taky problem, ale ide o to ze taha to chladnesi vzduch lepsia vybusnost paliva
jamal89
takze filter doma kupit este cistiacu a olejovu sadu a pockat na jar a bude filtrik nahodeny
jamal89
skusal som ho nahodit dneska a ludia poviem vam je to vysavac so super zvukom, skoro mi to scuclo ruku ked som ju mal blizko na jar ideme do toho
A co tady tohle?To by též mohlo být? :PP: Sportovní vzduchový filtr -
CHROMOVÝ TEPELNÝ ŠTÍT , KTERÝ ZABRAŇUJE NASÁVÁNÍ HORKÉHO VZDUCHU Z MOTORU A TÍM PÁDEM DOCHÁZÍ K MNOHEM ÚČINĚJŠÍMU EFEKTU A VÝKONU.
Universální použití.
montážní průměr 75mm -průměr filtru 150/90mm -délka filtru 165mm - pozice vstupu Central -maximální výkon 250ps
:: výrazně zvyšuje výkon motoru
- universální pro téměř každý typ vozidla
- přímá montáž na přívod vzduchu
- jednoduché upevnění s přiloženou hadicovou sponou
- zvyšuje výkon neomezeným přívodem vzduchu
- zvyšuje kroutící moment v horním rozsahu otáček
- vynikající filtrační vlatnosti
- sportovní zvuk
- exklusivní vzhled
http://im.aukro.cz/item1393389493_sport ... chrom.html
Sportovní vzduchový filtr.jpg (112.78 KiB) Zobrazeno 2616 x
KakosWRC
len ci sa da rozobrat ten filtrik..vyzera to ze je to napevno a ked sa zaspini by to chcelo aj nejak oprat.. -i inak je celkom v pohode
jamal89
a takto to bude vyzerat na jar s mojim boxom, :lol:
simota in aveo.jpeg (215.54 KiB) Zobrazeno 2565 x
Vypadá to super -i Kam to máš vyvedený to sání studeného vzduchu?Nejsem si jist, že by ses pochlubil, že máš rozpěrnou tyč :lol:
Zpět na „Aveo - Motory“
