Chiptuning a záruka
Úpravy od motoru až po plasty
Fus
Re: Chiptuning a záruka
Příspěvek od Fus »
Jestli nemuzes najit svoji verzi (92kw) tak jim tam napis a oni pokud jsou aspot trosku ochotni tak ten program vytvorej ja kdyz sem si to nechal chipovat tak jsem tam taky psal protoze meli v moznostech na netu jenom Cruze 1.6 . Ja mam chip od Autochipu, nekdo tu psal ze slysel ze jsou to sarlatani ale nevim ja jsem spokojenej nechal jsem si po chipu zmerit vykon a sedi to tak dobry.
SERGEJ_3
Příspěvek od SERGEJ_3 »
Jo diky moc, zkusim napsat a uvidi se ;)
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
Dimco Nubira 97
Fus píše:Jestli nemuzes najit svoji verzi (92kw) tak jim tam napis a oni pokud jsou aspot trosku ochotni tak ten program vytvorej ja kdyz sem si to nechal chipovat tak jsem tam taky psal protoze meli v moznostech na netu jenom Cruze 1.6 . Ja mam chip od Autochipu, nekdo tu psal ze slysel ze jsou to sarlatani ale nevim ja jsem spokojenej nechal jsem si po chipu zmerit vykon a sedi to tak dobry.
To som bol ja :D Vlastné skúsenosti nemám ale som rád že je to tak ako hovoríš. A prajem aby to tak bolo aj %dalej. Mne sa zdali len kapánek podozrivý :D
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
SERGEJ_3
Pokud ma nekdo zkusenosti i s jinymi firmami tak samozrejme piste piste... dekuji vsem
www.chevy.tym.cz
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Zeptam se kamose ma Captivu AT a nechal si to nekde tady delat.
SERGEJ_3
diky moc -i
www.chevy.tym.cz
zavodak-1
Příspěvek od zavodak-1 »
A máte skúsenosti s tímto http://www.racechip.de/racechip-chiptun ... 089-r.html toto by som chcel dať do môjho auta a či aj vtedy stratím zaruku???
:D
Biely cruze 2.0 VCDI LS+ 92kw-chip 110kw
VW Golf 1.9 Tdi pd higline 85kw
Mám s tímto www.autochip.cz , říkali že záruku na nový vůz nestratíš.
Tak nevím.
Kjub
Příspěvek od Kjub »
A elektronika auta ti nijak neblbne z toho nachipovania?
vetr.roman
Příspěvek od vetr.roman »
Ja uvažuji o nachipovani taky už delši dobu ale nevim jestli to ma cenu na benzin.83Kw
Zatim solidni ceny maji jen Pražske firmy.Co řikate na tuto.
http://www.toptuner.cz/cz/parametry-upr ... 16v-117cv/ -i :PP:
Lada 2101
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
Ford Galaxy III 2.0 TDCI
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
vetr.roman píše:Ja uvažuji o nachipovani taky už delši dobu ale nevim jestli to ma cenu na benzin.83Kw
Toto vyzerá zaujímavo. Teraz sa opýtam možno hlúpo, lebo motorom,tuningu a veciam okolo toho bohvieako nerozumiem. Najviac ma zaujímajú dve veci.
1. Aký to má skutočný vplyv na životnosť motora ? Predpokladám že vyšší výkon = skrátenie životnosti.
2. Keď máš urobené niečo také, je možné mať zároveň LPG ?
tomxxxxx
Příspěvek od tomxxxxx »
Necháte-li si udělat čip, tak si pak nestěžujte, že se vám pořát rosvěcí kontrolka. Může házet například nějakou chybu o DPF nebo životnosti motorového oleje. Obvzláště když vám přeprogramují ECM a vy si tam ten čip dáte znovu. (chudák mechanik může jít pak hned do blázince). Jo a ten DPF - filtr pevných částic stojí asi 90 000 Kč. Ta cena je asi rok stará a na Captivu, ale je tam stejný motor.
tomxxxxx
Od čipování benzínu bych moc nečekal. Co tam chceš změnit sad možná datovou mapu předstihu na ůkor emisí. U dieslu většinou dojde čipováním i ke snížení spotřeby - asi zvíšením tlaku turba. Ale u power boxů si nejsem jistý. Ty se dají kdykiliv odpojit a zase zapojit a připojují se pomocí konektoru mezi konektor čidla tlaku paliva Commonrailu a konektor jeho vedení (u CAPTIVY). Mě by fakt zajmalo, jestli někdo ví, jakou změnou projde benzín při čipování. Co vím tak každý tvrdí, že dojde ke zvíšení spotřeby benzínu.
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Mne v Chevrolete povedal chlapik, ze ked sa hocico pridava do auta, napriklad chiptuning alebo iny zasah do elektroniky, moze to to auto zblbnut a elektronika moze zhaluzit, ako tu kolega pisal s tymi kontrolkami a tak. Akoze ubohe auto nevie co sa deje... Ze moze aj nemusi sa to stat. Oni zevraj nieco skusali instalovat do Cruza (uz si presne nepamatam co) a ze to museli zrusit lebo elektronika uplne zblbla...
Toto jedine ma odradza od chipu a este ten tlak v turbe (moze sa odpalit aj turbo, ci?).
Dimco Nubira 97
Takto. Chiptuning od profifirmy je bez problémov. To u Chevroletu nehrozí lebo sa tým nikto seriózne nezaoberá. JEdnoducho sú to softy ktorá tam búchajú hlava nehlava a potom motoru preskočí. Ak si dáte chip od poriadnej firmy je to len a len dobrá vec. Napr. Škoda a VW sa dajú perfektne nachipovať pretože sú ludia ktorý sa jednoducho tak naučili robiť s mapami a softom že vám soft spravia namieru aj s meraním pred a po. To sa u chevroletu nedeje a nikto sa ním poriadne nezaoberá. Čo sa týka chipu naa benzín nemá to žiadny zmysel. Pokial je to atmosferický motor tak chip je k ničomu lebo vtedy len trošku doladia mapy a pridajú palivo. U TDI resp. VCDI či CDTI to je jedno jednoducho u motora s turbom je to o tom že zvíšia tlak turba a upravia ho napr. tak aby mal max. tlak od 1800-2700 ot a podobne presne to neviem ale takto nejako to funguje. Ale ako píšem na chevyho kvalitný chip neexisstuje ani na SVK ani v CZE.
Seat LEON 1.4 TSI
