VYSOKA SPOTREBA !!!
Re: VYSOKA SPOTREBA !!!
Musíš zjistit jestli se zavírá,včera jsem ti to popsal jak to má fungovat.Sytič se zavírá automaticky v závislosti na teplotě vody,můžeš to vypozorovat jak ten ozubený půlměsíc který zapadá do bílého plastového kolečka se pomalu pří ohřívání motoru pohybuje. Pod ním je takový váleček který ho tlačí,na tom kolečku je pružinka
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
ok takze ak bude zatvarat sytic tak je sytic OK a potom uz je problem len v karburatore a nastaveniu bohatej zmesi hej ?
Snad by to mělo být v pořádku,ale bůh ví u Tica je možné všechno
Každopádně udělat to co jsme se bavili plus zkontrolovat všechny hadičky,pružinky a podobné bazmeky na karburátoru.Pokud říkáš že to jede dobře,olej to snad nebere, tak by tam jiná závada být neměla.Snad.
NO ja niesom daky odbornik do tica ale mal som uplne rovnaky problem.. ktory som vyriesil vymenou termostatu taktiez mi neukazovalo teplotu a motor mi siel kus vo vysich otackach tak soich znizil a zralo mi tiez okolo10L tak ma napadlo kedze je tam automat.sytic chyba bude v nedostatocno zohrieti vody v otore tak so vybral termostat a bol zalpeny a stal otvoreny vymenil so ho hned mi zacalo aj teplotu ukazovat a spotrenba klesna na polovicu cize 4,5 az 5 litrov.. sory ak nebudete moct daco precitat a mam rozbituklavesnicu
a ked je pokazeny termostat tak zapne vobec ten ventilator na chladici ? lebo mne ide tak tam asi problem nebude
Ventilátor může zapnout i s pokaženým termostatem. Tico má malý chladič a málo vody a tak při pomalejší jízdě pokud netopíš naplno může ventilátor zapnout.
fuuu ha takze nakoiec to mozno bude termostat ktory to robi hej ? oki skusim ho vymenit kolko asi stoji novy ?
Stojí 150kč (6 eur po vašem)
http://www.autodilykrc.cz/eshop/daewoo/ ... =termostat#
Obávam sa, že sa už odkláňate od témy. Silne doporučujem navštíviť servis. A nie to tu donekonečna omieľať a špekulovať čím to asi tak je. Pokiaľ nie ste schopný závadu odstrániť svojpomocne, tak aj tak nič iné než odborný servis nepripadá do úvahy.
MarianH
MarianH
pistagrongy píše:fuuu ha takze nakoiec to mozno bude termostat ktory to robi hej ? oki skusim ho vymenit kolko asi stoji novy ?
no mozmo to bude aj tym termostatom, lebotam ako je sytic a ten zubkovany pol mesiacked je studeny motor je tam vidno tak 6 zubkov a ked je motor zohriaty tak 4, nema to otvorit cele ?
marianH: To máš těžké,skoro každá návštěva servisu převyšuje cenu vozu
pistagrongy: Pokud nezapomenu tak se ti na to zítra podívám o kolik zubů se to pootočí mě.
ok pozri sa kolko mas zubkov pri studenom motore a kolko mas pri zohriatom ak sa ti to otvori cele znamena to ze je problem v termostate ten dostatocne nezohreje motor a ty padom sa automatycky sitic nezavrie... a bolo by po probleme no ak sa ti pohne len o tolko ako mne a ty to mas v poriadku a zo spotrebou problem nemas tak bude problem potom v bohatosti zmesi...
