moje avejko
Re: moje avejko
já jsem antielektrikář takže do toho se nepustím :lol: zní to lehce ale eeeeeee :lol:
Re: moje avejko
Modul pro automatické rozsvěcování přídavných LED světel. Modul provádí automatické sepnutí světel na základě detekce dobíjení z alternátoru, ke kterému dojde po nastartování motoru. Vzhledem k tomuto principu funkce není nutné vyhledávat ve vozidle žádný aktivační vodič, signalizující start motoru, jako u běžně používaných modulů a modul můžete připojit na stálé napájení přímo k baterii v motorovém prostoru. Modul je také vybaven vodičem pro vypnutí přídavných světel, např. při zapnutí potkávacích světel. Vhodné ke všem přídavným LED světlům SJ, nebo pro univerzální použití. Napájecí napětí 12 V, výstup na světla 12V, max. zatížení výstupu 1A. Připojení: černý vodič - zem, červený - stálé napájení 12V, oranžový vodič - 12V parkovací světla
http://www.tipa.eu/cz/svetla-pro-denni- ... 2/d-87205/
akorát bych měl strach aby to nevyhořelo,protože jak to chápu já tak ten modul je pořád pod proudem to není moc dobrý -P
Jarik
Re: moje avejko
Příspěvek od Jarik »
No ja ich mám už 1,5roka a zatial OK. Ládinku kludne si ich daj, ak chceš :PP:
Re: moje avejko
jarik prosímtě, pofoť to jak to máš na baterce a u toho světla kouknu :PP:
Re: moje avejko
Já už je mám tiež skoro ro a pohádka lebo sa nemusím o nič starať a hlavne šetrím xenony a ostatné žiarovky to je parádička :lol:
Re: moje avejko
a tak aveo má automatický rozsvícení o nic se nestarám ,ale dobře to vypadá -i
Jarik
Re: moje avejko
ladinek píše:jarik prosímtě, pofoť to jak to máš na baterce a u toho světla kouknu :PP:
OK zajtra na to vlítnem a pofotím ti to :PP:
Re: moje avejko
A čo chceš fotiť - dva drátky na baterke :lol: :lol: :lol: Hlavne to nafoť farebne :lol: :lol: :lol: ale aby si nemusel čakať tak takto jo a ten jeden káblik pripojíš k parkovačke tedy stačí k jednej a jednotku dáš kam chceš ( to zvládneš lebo vidím tvoje úpravy tak nie si žiadný laik -i ) no a je to :lol: :lol: :lol:
Re: moje avejko
Jarik píše:Super svetielká -i
Jarik a ty máš tedy jaké :?:
Jarik píše:Kolko penazí za to pýtajú?
Právě, že to má už i ten modul tak drahé nejsou 1.299,- Kč :lol: (Denní svícení DRL 28 LED + MODUL automatického spínání včetně HOMOLOGACE E4 RL umožňuje používání světel dle vyhlášky na našich komunikacích. Teplota světelného toku 6000k. "XENONOVÝ EFEKT" )
Jarik píše: Nepremýšlal si, či by sa k červenému autu nehodili viac v čiernom prevedení.
Bohužel jiný než tyto bílé jsem v této ceně nenašel ;)
Jinak světel pro denní svícení je mnoho druhů a začíná již od 5led až do 28led -i
Re: moje avejko
já mám v plánu v létě koupit krytky na mlhovky s kulatým otvorem a dát dení svícení do nich,krytky se dají normálně koupit na internetu a kulatý dní svícení taky jen to nějak zapojit pořád nějak nechápu když to zapojím na kabel k parkovačkám jak pak zapnu parkovačky když zhasnou,na stk chcou vidět dálková potkávací parkovací a jak zapnu parkovačky když mě budou svítit denní??nějak to nechápu :((
Jarik
Re: moje avejko
Ládinku to ti zhasne ked zasvietš parkovačky a nezapnú sa ked svietia akékolvek svetlá, len ked svetlá vypneš sa samé zapnú. Tu je to vysvetlené, celá funkcia a predpisi platné v celej EU http://www.tuning.sk/dokument-led-diody ... a-daylight
Inak Scorpion ja mám LED GX DRL 28diodové , tiež sú na tejto stránke.
A foto pre Ládinka
Snímek 032.jpg (33.53 KiB) Zobrazeno 4948 x
Snímek 031.jpg (44.02 KiB) Zobrazeno 4948 x
Snímek 030.jpg (46.55 KiB) Zobrazeno 4948 x
Re: moje avejko
Len na to červenom kábliku je pojistka tak je dobre ju mať po ruke lebo pri dobíjaniu akumulátora sa rosvietí tak v tedy stačí vybrať pojistku a pak ju zasa vrátiť :lol: :lol: :lol:
Re: moje avejko
asi jsem za vola ale,
aveo se rožíná samo.1.poloha jsou potkávačky
2.poloha parkovačky
3.poloha potkávačky se zaplou palubkou
když nastartuju a bude to v první poloze tak to udělá co?? potkávačky i led budou svítit??
když dám polohu 2.tak zhasnou parkovačky a zapne se led??
a co u třetí polohy??to udělá??
jak může mít ornžový kabel propojenej na + v parkovačkách mít vliv na zhasnutí potkávaček??a to mám spojit na čokoládu nebo tak nějak??
to je zase otázek že :lol: musím vás nějak nas....... :lol:
Jarik
Re: moje avejko
To v tom máš aký hokej? 1.poloha sú vypnuté všetky, 2.poloha parkovačky, 3.poloha stretávacie a dialkové. Ked je všetko vypnuté, teda v prvej polohe svieta diody. Zapneš 2ppol. teda parkovačky tak škatula dostane impulz zo zapnutých parkovačiek a preruší prúd do diod a tie zhasnú. No už jednoduchšie to visvetlit neviem.
:PP:
Re: moje avejko
nevím jak vy ale mě se světla rozsvicují automaticky na první poloze/potkávačky bez zapnutýho interiéru/,nejdou vypnout,na druhé mám parkovačky a na třetí poloze mi svítí taky potkávačky a k tomu i interiér /přístroje klima a tak a pohasne jas radia :o) proto se ptám jak to je :roll: ale máte velkou trpělivost vidím -i :PP:
