spín.skříňka
olin
spín.skříňka
Příspěvek od olin »
potřebuji vyměnit oříšek spínací skříňky,neví někdo, jestli se musí celá vyndat ven?někde jsem tady četl ,že to je na 10min
Vít, Jiří
Re: spín.skříňka
Příspěvek od Vít, Jiří »
olin píše:potřebuji vyměnit oříšek spínací skříňky,neví někdo, jestli se musí celá vyndat ven?někde jsem tady četl ,že to je na 10min
JESTLI MYSLÍŠ TEN ELEKTRICKEJ TAK-
ODDĚLAT VOLANT....NEMUSÍŠ ALE JEK TOMU LEPŠÍ PŘÍSTUP
ODDĚLAT KRYTY POD VOLANTEM
oríšek je na levo od volantu složenej ze dvou částí
TEN OŘÍŠEK JE PŘIDELANEJ 2 ČERVÍKAMA K JEDNOMU SE DOSTANEŠ A TEN DRUHEJ JE JEN NAVLÍKLEJ MUSÍŠ S TÍM OŘÍŠKEM VYKLAT AŽ POVOLÍ
ŘEZNÍK
Slavek
Re: spín.skříňka
Příspěvek od Slavek »
Vít, Jiří píše:
jj, ten druhy pokud nesundas volant tak ulomis :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Re: spín.skříňka
výměna oříšku zapalování - bez demontáže volantu 1. povolí se spodní kryt a kryt volantu 2. je třeba povolit zapuštěný pojistný šroubek v hlíníku spínací skřínky a to chce trochu trpělivosti a zahnutý malý šroubovák ještě lépe jenom nástavec čínské výroby -" československé " se lámou, pozor nevyšroubovat úplně, musí zůstat z části v závitu, nastal by problém zpětně našroubovat - malý prostor. 3. vysouvat s klíčem v zapalování na poloze II to samé při opětné montáži.
Jinak většinou stačí očistit opálené styčné plochy ( ušetříte zhruba 180 Kč ), demontáž oříšku zvládne i Váš pes, ...ne vážně je to jednoduché, čelo je v podstatě zacvákávací, přidávám foto.
Duffy
Re: spín.skříňka
Příspěvek od Duffy »
Dobre si to napisal a ta fotka.. :-) super navod... ja som ju menil 2x iba stare za stare a az na druhy krat som sa to naucil,,na prvej som zlomil uchyty :-D
Veľa zdaru makači :PP: :PP:
Nexia 8V - polovica auta už vymenená :-D
Re: spín.skříňka
...ještě doplním pozor na " napolohování ", vyndat oříšek na polohu II a před opětovným namontováním vyzkoušet zamykání volantu prostě protočit klíček zapalování v celém rozsahu a teprve potom otočit klíčkem zapalování na polohu II, v oříšku je taky vymezené protáčení a tak se může stát, že nezamyká volant, prostě ho oříšek nepustí do polohy zamknout, to, že před tím odpojím baterku je zbytečné psát
