kúrenie
Re: kúrenie
Pri pohlade spredu na auto (pod autom samozrejme) je lava rurka radiatoru privodna pre radiator a prava vypustna. Privodna hadica by mala byt o poznanie teplejsia nez vypustna. Najviac to citit pocas zohrievania motora. Pri preplachovani treba vodu pustit silnym protiprudom. Teda privod vody z vodovodu pripojit na pravu hadicu a z lavej vypustat sajrajt cez hadicu do vedra/kanalu. Akurat je to asi beh na dlhe trate, pretoze to treba opakovat snad kazdu jesen. Po dvoch rokoch je radiator znovu upchaty. Aspon v mojom pripade. Preplachovanie ma uz nebavi, skusim ho vymenit, novy bude mat snad vacsie rurky, ktore sa tak lahko neupchaju.
Ked mechanik nevie najst hadice kurenia, tak nech hlada rurky klimatizacie a spod auta pri pohlade spredu na auto su rurky klimatizacie vlavo a rurky radiatora na ktorych su navlecene hadice vpravo.
Jedne obrazok za tisic slov :)
Takto je orientovana klimatizacia aj na aute pri pohlade spredu auta. Len ju takto nevidno, pretoze radiator, ktory vidno v otvore je zakryty plechovym(?) vzduchovodom veducim od ventilatora.
Inac takyto svincik tam mame asi vsetci. :/
michal.sk
Re: kúrenie
Příspěvek od michal.sk »
dnes som bol taky frajer ze to rozoberiem a nafotim, ale trt. je tam tolko hadic a kablov ze az. vobec som tam nevedel strcit fotak. a to som mal maly kompakt (tz6 lumix).keby som tam pchal daku velku zrkadlovku.... zo spodu by to asi slo. ale nebol som pod autom. tak som kupil "radiator flush" od STP a preplachol som to. teraz to kuri ako dive, ale neviem do kedy... :D uvidim. jeden typek kolegovi ale hovoril ze to nalial do svojho stareho volva a zozralo mu to uplne vsetko... a ze to tieklo uplne vsade... ale neviem, mne to netecie nikde (zatial). mozno to bol dobry obchodnik a chcel mu predat novy radiator a nie daku "vodicku" za 5 evri...
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
Kajo 79
Re: kúrenie
Příspěvek od Kajo 79 »
tak chlapi.....dnes som vyčistil ten radiator, vymenil som vodu a kúry jak blázon......ale nepoužil som radšej žiadne prípravky....
Ďakujem za pomoc...
Gartik
Re: kúrenie
Příspěvek od Gartik »
Dá se dnes ještě někde nechat toto udělat za úplatu? :) Jsem člověk, který umí jen běhat kolem auta s vysavačem a voskem ale udělal bych pro nesii první poslední. Nemám žádný problém s topením ( i když by mohlo hřát víc, to je fakt) ale vědomí, že tam v oběhu koluje takový humus a ucpává to mě nedává spát :)
Nexia 1.5 Mpi, Limuzína
