SPOTŘEBA 12L
SPOTŘEBA 12L
Dobrý den prosím kolegy o radu. moje nexia má vysokou spotřebu 12l/100km.Palivový filtr vyměněn,vzduchový taky i svíčky.Lamba sondu jsem měnil před 2 roky a letos v létě pal.čerpadlo.Je možné že by to mohlo souviset s výměnou přístrojovky(blbla teplota vody).
- Laclosak
Re: SPOTŘEBA 12L
Pokud je špatné čidlo chladící kapaliny,nebo termostat tak to má vliv na spotřebu protože motor nemá požadovanou teplotu pro jeho správnou činost a optimální chod......tudiž bych radil mrknout na tohle.....
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
Je to mazel
Re: SPOTŘEBA 12L
prosim ta, ako suvisi spotreba s pristrojovkou? nastavenie predzapalu, preskoceny remen, prisavanie vzduchu, prepalene tesnenie, sviecky, lambda, kvalita benzinu, prejdene vzdialenosti (na studeny motor), ..... to chapem, ale tu pristrojovku...? neviem...
a este jedna mudrost: NOVÉ NEZNAMENÁ DOBRÉ!!!!
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Re: SPOTŘEBA 12L
...to michal.sk, já jsem mizerný elektrikář proto s velikou výhradou, mám patřičnou úctu k elektrice, špatně zapojená přístrojovka konektor od čidla teploty může ovlivnit odpor na samotném čidle a " Jáchym " ( ŘJ ) bere špatnou hodnotu jako se studeným motorem a pak je vyšší spotřeba.
Re: SPOTŘEBA 12L
su dva typy zapojeni: 1.) cidlo dava info do RJ, a RJ nasledne posle info do budika. takze zle zapojena pristrojovka to neovplyvni...
2.) cidlo ma dva vystupy - jeden do RJ, a druhy do budikov. takze zle zapojena pristrojovka to neovplyvni...
ak to mas nahodou zapojene inak (teraz fakt neviem ako to je v nexii a nechce sa mi kukat schemy) potom mas pravdu, RJ ma zlu informaciu o teplote, sprava sa ako keby bol motor studeny a mala by byt velka spotreba. lenze RJ je niekde inde a ide tam uplne iny kablovy zvazok. a keby aj nie, tak RJ po urcitom case usudi, ze motor by uz mal byt zohriaty, a signal vyhodnoti ako chybovy a prepne sa do tzv. nudzoveho rezimu a pracuje s teoretickou teplotou myslim 20 st.C. a nasledne sa rozsvieti kontrolka. na diagnostike ti potom vypise "porucha v snimaci teploty" alebo nieco v tom zmysle
škoda 105
š favorit 135
š favorit 135
Re: SPOTŘEBA 12L
Nexia = dve cidla, jedno primo na budik a druhe primo do RJ.
Re: SPOTŘEBA 12L
A aku ti teraz ukazuje teplotu ??
Blbu teplotu to si ako myslel ? Upresni to ...
A svieti ti riadiaca jednotka ?
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
