Problém s převodovkou - táhlo nebo lamela?
ZajicekDuracel
Příspěvek od ZajicekDuracel »
Včera ráno se mi stala nepříjemná věc. Při cesté do školy jsem se rozjížděl na křižovatce... zařadím 1, zařadím 2, chci zařadit 3 a řadicí páka je absolutně volná a nejde zařadit žádná rychlost. Zůstala zařazená dvojka a nic víc s tím dělat nemůžu. Napadlo mé, že by to mohla být lamela na převodovce, ale to by asi nešlo hýbat šaltrpákou, nebo to bude vypadlé táhlo.
Co myslíte? Připadně nějaké rady k opravě. Díky.
Ještě dodatek. Se spojkou normálně nastartuju a bez problému se rozjedu, ale pořád je tam ta dvojka.
Daewoo Lanos 1.5, 73kW + LPG
Duffy
Re: Problém s převodovkou - táhlo nebo lamela?
Příspěvek od Duffy »
Hello ..
A ako sa ti hybe pakou , hociako s nou mozes hybat ? Ci tak ako ked davas rychlosti a nic sa nedeje.. hmm ?
Veľa zdaru makači :PP: :PP:
Nexia 8V - polovica auta už vymenená :-D
krowman
Příspěvek od krowman »
To vypadá na táhla řazení, zkus otevřit kapotu a divej se do motoru a někoho posaď za volant ať s tim zkouší hejbat a uvidiš to...
Duffy
ked bude moct hybat s tou pakou hocijako tak to budu tie tiahla.... mrkni na prevodovke navrchu a nech niekto hybe ako pise krowman
ZajicekDuracel
S pákou můžu hýbat jak chci a nic se neděje... zítra to vyzkouším uvidím na co přijdu.
Ondra.Bruzek
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
Čau. tak na co si přišel?
Daewoo Lanos 1.4 98
ZajicekDuracel
Tak jsem teda zkoušel posadit známého za volant ať mi pohýbe s pákou a koukal jsem pod kapotu. Celé to táhlo se hýbalo a na konci kdy byl jakoby "kloub" a na každé straně uchycených do nějakých "čelistí" se to tvářilo nějak uvolněné, jako by to bylo vypadlé ven z úchytu. V průběhu týdne s tím jedu do garáže a uvidím na co přijdeme tam. Lézt pod autu, které drží jenom hever se mi na tom sněhu fakt nechtělo.
EDIT: Myslím si, že to je stejný problém jako toto http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopi ... 2d308a0613
ZajicekDuracel
Jestli jsem to dobře našel v knize, tak přímo ta vyznačená část mi volně lítá ve vzduchu při pohybu řadící pákou.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Prodává se celý přepákování, pokud bys to měnil http://www.yunlongjia.com/show.phtml?id=641 stojí do 1000Kč, možná by to šlo nacvaknout zpět, ale stejně už bude dost opotřebovaný
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
ZajicekDuracel
Tam to vypadá spíš na nějak vypadlý/vyrvaný ten šroub. Zítra s tím jedu ke známému uvidíme co se vymyslí. Jestli nebude servaný závit, tak bych v tom až takový problém neviděl při opravě. Jestli ano, tak asi jedině nový díl, vrtat a dělat nový závit se mi opravdu nechce.
staniiii
Příspěvek od staniiii »
caf ja mam rovnaky problem dnes sa mi rano stalo, ze som sa rozbehol 1 potom 2jka a ako nahle som dal 3jku uz mi prestala zaberat a ostal som visiet
zaradim hociaku rychlost a nic sa nedeje akurat pri spiatocke pocut tak ako keby sa zuby jemne dotykali ale to je vsetko
chcel som sa spytat ci to boli tie tiahla na tom obrazku alebo nieco ine ??? ja som pozeral a tie tiahla vyzeraju v pohode
dakujem
Stano
Zpět na „LANOS“
