Aveo a spotřeba
Re: Aveo a spotřeba
to jsem neřekl ,ale mám strach to rozebrat hlavně oddělat ty rafičky
Re: Aveo a spotřeba
na tachometru a otáčkoměru a ty dvě malý
Re: Aveo a spotřeba
To myslis vazne, ze pri 130 - 150km/h mas spotrebu 6.4L/100kmmino píše:Tak ja teraz jazdím za 8 L. Ale 90% je mesto a studený motor. Na streche plus truhla a dost ide aj klíma ked fukam na sklo v predu. Na ceste do HR mi vyšla spotreba 6.4. To sa ale išlo skoro stále 130-150.
To ja mam taku pri 90-100km/h
Si to musel nejako zle prepocitat.
Re: Aveo a spotřeba
já myslel že jo? to sundám jen ten plast?Jarik píše:Ale ved tie nemusíš dávat dole
Re: Aveo a spotřeba
Ano . Celé to len vybereš z auta , opatrne vycvakáš tie packy, čo to držia pokope a ostane ti v ruke ten predný rámik so sklom, komplet budíky s tým plastom, čo treba rezat. Vybereš ručičky a rámik je vonku
Re: Aveo a spotřeba
no právě vybereš ručičky
Re: Aveo a spotřeba
Ale ved tie sú tam len natlačené na paličkách
Re: Aveo a spotřeba
bojim,bojím
Re: Aveo a spotřeba
Xwing najazdili sme vtedy za 8 dní cca 3 tis. km. Tankoval som pred dovolenkou plnu potom stále pár x do plna a ked sme došli domov zase do plna. Takže som to vydelil a vyšlo to cca 6,4
Škoda Roomster TSI
Re: Aveo a spotřeba
A odkuď bere palubní počítač hodnotu okamžité spotřeby?Jarik píše: Ono palubný počítač prepočítava okamžitú spotrebu na dojazd v nádrži a preto ti niekedy ubúdajú km rýchlejšie a mimo mesta ti km pripočítava, je to dost haluzné
Re: Aveo a spotřeba
Tak toto ti asi nevysvetlím, ale zistím a doložím . Inak hlavne teraz v zime sa mnohý divia takému rozdielu v letnej/zimnej spotrebe a kolko krát by pomohlo odhrabat sneh z celého auta a nie len z čelného skla. Po včerajšom vydatnom snežení som ráno mal problém stiahnut plachtu z predného okna, s tým snehom bola tažká ako svina a kolko ho bolo mokrého na aute, 6cm mokrého snehu a hned je dobrých 80kg váhy naviše a hned aj benzínu
Re: Aveo a spotřeba
no a este ked po dedine chodid 90stupnove zakruty stylom rucna a dva tak to moc neusetris
Re: Aveo a spotřeba
Vcera jsem si dotankoval do plna.. auti ma najeto cca 60 km .. a prumerna spotreba mi vysla 12l/100km byly to same priskoky po meste.. zatim se tomu smeju, o vikendu jedu 400km.. jestli to nekelesne tak se uz smat nebudu
12/2010 Aveo Sedan 1,4 74kW
