Podvozek AVEO sedan
Re: Podvozek AVEO sedan
Není to takstrašný na těch 16" se sporty. dá se to snesa hlavně že to pomohlo ve stabilitě..
Tico,Nexia,Kalos
Pájo, jazda je OK, s tým som spokojný. Ja mám problém so šúchaním gúm o rantle pri vačšom prepružení, lebo rozmery disku mám 7x16 et 35 a to je na znížený predok trochu moc, vzadu je to OK.paja truhlik píše:Není to takstrašný na těch 16" se sporty. dá se to snesa hlavně že to pomohlo ve stabilitě..
vážně? ja mám to same. uplně disk 7" et 35 a pohodě jen to škrtalo jak jsem měl v zadu podložky 22mm jinka včil nic...asi nejezdím po tak blbych cestach jak jsem myslel:D
Tico,Nexia,Kalos
Bol som to ofotit, kde mi to chytá. Je to ten plast z podblatníka.
- Snímek 029a.JPG (40.33 KiB) Zobrazeno 3304 x
novážně mi to ale ne škrtá a stejně neměl by být ten plast schovaný za narazníkem?
Tico,Nexia,Kalos
Pod ním je uchytenie nárazníka. Je to ale blbo vyriešené
jarik já ho mám ,ale ten plast pod nárazníkem,už jsem to měl i oddělaný
nic mi ven netrčí
Vonku som ho ešte nemal, ale myslel som, že tam bude šrob čo drží nárazník
. Ono ten kúsok plastu tam je tak vylisovaný zbytočne? Teda by sa dal upravit a nič by nešúchalo?
je to přední podběh ne???to má být zastrčený dovnitř i já to mám,takže jo to nedrží nic ten černej plast tam v těch místech je jenom nacvaklej šroubek je až pod tím plastem
vy jste ale blázni s těma pružinama a snižováním
Nooo, je to presne v mieste kde nadvezuje predný nárazník na blatník. Ten šrobek je hlboko pod tým plastom? Alebo by to šlo vyrezat , prípadne inak upravit?
jj to by šlo já to měl po tukanci celý sundaný vyřezat to půjde určitě ,ale zkus to nejdřív zastrčit dovnitř jak to má být a třeba to bude dobrý,vypáči to tam malým šroubaváčkem i já to tak udělal.
Idem to teda skúsit, uvidíme čo to povie. Dík za radu
jj není zač můžu nafotit i moje ať to vidíš jak to tam má být ale jen to nacvakni a je to
takle venku to být nemá
Bol som to kuknút a ked som ten plast odtiahol, tak prezne pod tým výliskom je šrob, čo drží nárazník, takže úprava nemožná
. Takže bud zdvihnút podvozok, alebo šúchat gumu o plast a potom po predratí plastu o šrob
já už nevím přesně jak u mě ,ale mám v tom plastu vyřízlou mezeru na ten šroub a plastovej podběh mám zastrčenej vevnitř takže nevím,jedině to vyříznout
