Spilenie pruzin
Re: Spilenie pruzin
mino to m-ko dole nepojde je to moja sucast mal som ho aj na lade predoslej sice starsi typ m-ka ale je to nieco ako moje synonimum podla neho ma vela ludi pozna a je tam tolko silikonu mamut ze by som skor odtrhol kus masky ako to m-ko samostatne
Re: Spilenie pruzin
No jamal ani to nieje moc pozat a nabúcha ti to aho Pehovi? hehe do tvojej garáže by som sa ja asi nedostal
Re: Spilenie pruzin
no jari ty by si urcite nezosiel hej nieje to tak poznat ale rozdiel je tam cca 2cm mozno trosicka nejake mm nizsie ale nebucha to som prekvapeny lebo peha veru spominal ze je to tvrde a tak ale ja to mam vazne ako seriovky
a M-power nieje len m3 ale aj m5 sedmy neviem ale viem ze alpiny su aj sedmi a najnovsie viem m-ko je aj x6
Re: Spilenie pruzin
Pánové to "M" u BMW je ozunačenie pre motoršport. to sú krásne nadupané motorčeky, upravené podvozočky, brzdy, interiery a exteriery, no proste to je ako
sex
s tou vysnívanou. U avea je to tiež ako sex, po dlhšej trase vylezeš z neho vytrasený a roztr.... ako po je.ačke
Re: Spilenie pruzin
Jarik píše:Pánové to "M" u BMW je ozunačenie pre motoršport. to sú krásne nadupané motorčeky, upravené podvozočky, brzdy, interiery a exteriery, no proste to je akosex
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Spilenie pruzin
To je svatá pravda a dokonca za ovela nižšiu nadobúdaciu cenu
. Preto nemám M-kového bajera , ale aveo, aj ked sa priznám, že by som hned menil
Re: Spilenie pruzin
Inak páni prosím vás viete niekto otakýchto vložkách do pružín http://tuning.shop5.cz/cz-detail-224010 ... y-2ks.html u nás, prípadne dajaká náhrada, mám totiš presne opačný problém "potrebujem dvíhat" nie znižovat
- jarkovic
Re: Spilenie pruzin
nooo to je nieco podobne ako sa davalo do zigulakov ja som to mal aj na nexii ...ale neviem ci to dvihne pruziny podla mna to len zabrani pruzine uplne sa stlacit pri zatazeni napravy nie ????
Re: Spilenie pruzin
No tak idem urobiť pokus číslo 2
Nakolko sa stiahnutie pružin nepodarilo tak som zohnal staršie perká dopredu a idem ich zrezať no mal som to vlastne už na Škodovkách , Renaulte ,Forde a aj na Oplíku takže skúsíme čo to zrobí
Inak som skúšal jednu Nexiu ktorá má zrezané pružiny a pohoda tak na budúcí týžden na to hupsnem
Jo a zrezávania sa netreba obávať lebo usadenie pružiny je v gume a ta sa podá len to je dobré robiť v hornej časti a vždy tak aby ukončenie bolo po zrezaní identické s pôvodným
Re: Spilenie pruzin
Ano ale ti "H" sa už zohnat nedajú. Inak mne práve o to ide, lebo tým , že sa nestlačí pružina, tak to aj ostane trochu vyššie. Pri prepružení mi to na 16" s ET 35 šúcha, tak to musí íst hore. Vrátit spet origo pružiny sa mi moc nechce. Neviete teda kde dočo také zohnat?jarkovic píše:nooo to je nieco podobne ako sa davalo do zigulakov ja som to mal aj na nexii ...ale neviem ci to dvihne pruziny podla mna to len zabrani pruzine uplne sa stlacit pri zatazeni napravy nie ????
Re: Spilenie pruzin
Jaríku napíš dakomu z CZ či Ti je nevie zabespečiť mne to robil Hanzy ale mám dojem že ta firma čo ich nabízí je posielá aj do SR inak škoda že si sa neozval skôr já som mal dve sady a jednu som dal kamošovi na Nubku a fakt to velmi pomáhá mne pri prepružení tiež vzadu škrtali ale po tom čo som dal gumené dorazy je to perfektné aj pri plne obsadenom aute to neškrtne
Inak som pôvodne dal na každú pružinu 2 kusy lenže to vyzeralo ako citroen s najvetším zdvihom a je pravda že som ich dal len dozadu a vtedy mi to primáčklo čumák dole len som nakoniec po jednej gume vybral a stačí ta jedna ono Ti to velmi pomôže lebo ta jedna auto nezdvihne ale prepruženie nieje tak markantné takže skús si je zohnať
A ješte jedno Já idem 3.12. do Prahy tak v najhoršom je dám kúpiť PeťoviS a potom Ti ich doručím
Re: Spilenie pruzin
Díky moc Peháčku, to by bolo super
. Já to teda ešte skúsim pozret tu na SK a ked sa mi to nepodarí do konca budúceho týždna tak by som ta o to poprosil. Prípadne už som dumal aj nad tým, že dajakou hrubou a tvrdou gumou podložím priamo pružinu v tej šálke kde je usadená. Čo ty na to , šlo by to tak?
Re: Spilenie pruzin
No Já si myslím že pri cene okolo 20€ sa neoplatí robiť to z gumy to som tiež používal tedy hokejový puk ale to vždy vypadlo a najhoršie keď na jednej strane to bolo naprd takže keby si to nezohnal tu tak to poriešíme a jo ono to má výhodu lebo je to ako uzavretý kruh a nemôže to vypadnúť
- DSC00278.jpg (92.66 KiB) Zobrazeno 2715 x
Re: Spilenie pruzin
Ja som myslel dat tú gumu pod pružinu do tej šálky, nie medzi závity.
Re: Spilenie pruzin
To nerob lebo tam by hrozilo prevdepodobne že ti pružina skočí mimo ta miska nie je až taká hlboká a keď zoberieš tak ten gumený krúžok má 3 cm a je presne tak ako má byť a tých 3 cm do šálky nedostaneš a pokud by si to zdvihol no myslím že tak 1 cm ale to je nič
Ale na druhú stranu to môžeš vyskúšať za to nič nedáš veď aj Já občas skúšam viz.stiahnutie pružin a pokud to nestojí majlant tak sa nič nedeje len troška vlastnej roboty a to nieje problém
Jo z CZ by som sa vracal 5.12. a zastavím sa v Úlanech tak sa dáko dohodneme a v najhoršom Ti to nechám u Lomngiho
