Náhradní klíč, prosba o pomoc
Dobrý den. Dnes jsem se nově zaregistroval do klubu. Mám hned velkou prosbu o radu. Jsem nový majitel ojetého Kalose, koupeného "na dojetí" pro mne jako 78 letého ne moc pohyblivého důchodce. Teprve při předání vozu v bazaru Auto Esa jsem zjistil, že k vozu je jen jeden klíč a mám prý si nechat udělat nový. Bohužel klíč má čip a v běžné výrobně to neumí, a ani ve dvou pražských servisech mi neporadili. Na můj meil s prosbou o radu neodpověděli ani ze zastoupení Chewrolet. V mém věku a situaci se může přihodit cokoli a je pro mne důležité mít klíč náhradní. Můžete mi prosím někdo poradit? Jsem z Prahy, můj mail je nasdeda@centrum.cz a telefon 603 717 079. Předem všem děkuji.
Re: Náhradní klíč, prosba o pomoc
Tak tomu klúču by som možná poradil najednoduchší spôsob ako som to riešil pri nexii ked som stratil klúče.
U nás na Slovensku v obchodnom retazci Baumax je klúčová složba kde vyrádajú aj čipované klúče podla orginálu.
Ja som tam prišiel osobne aj autom pracovník podla orginálu vyrobil nový klúč načipoval, a potom odskúšal priamo v aute na mieste. Až potom som to platil myslím nijak 780Sk ešte v Tedy.
jj i nás v Tescu je klíčová služba a klíč udělají bez problémů mají na to takovou nahrávací mašiku na čip,akorát klíč stojí u nás kolem 1500kč a je to na počkání
Na Matize udělají klíč kdekoliv, byť je to slušná pálka (kolem tisícovky - na Escorta chtěli před 11 roky "pouhých" 350), že by Kalos byl tak extra?
Hyundai i20 Inclusive Plus
ceny stúpajú . pred 11rokmi asom za 1500kčs mal zlatý klúč a dnes iba obyčajný. Hold doba je taká
Ja zas poznám ešte lacnejší spôsob Z toho jedného klúča treba vybrat ten čip a potom ho nalepit niekde na spínaciu skrinku tak aby ho nebolo vidno No a potom si môžete dat spravit aj desat klúčov hoci kde, ale bez čipu a fungovat to bude na sto percent tak sa to robí to záleží len na Vás čo si vyberiete
tak tento spôsob by som možno realizoval pri aute ktorému padne stk-čka za 3 mesiace a potom pojde do šrotu. ale ináč určite nieHusarJan píše:Ja zas poznám ešte lacnejší spôsob Z toho jedného klúča treba vybrat ten čip a potom ho nalepit niekde na spínaciu skrinku tak aby ho nebolo vidno No a potom si môžete dat spravit aj desat klúčov hoci kde, ale bez čipu a fungovat to bude na sto percent tak sa to robí to záleží len na Vás čo si vyberiete
Všem moc děkuji za rady, přišly během pár hodin. Postupně vyzkouším. Jsem ale naprosto unešen přístupem všech členů klubu a jsem moc rád, že jsem se do klubu přihlásil. Dědas.
ahoj
tak samozrejme ze problem vyresime jen ty horory s cenou klice 1500 to je opravdu ulet.
ORIGINALNI KLIC S LOGEM DAEWOO STOJI KOLEM 650KC.proc vyhazovat nesmysly za 1000 nebo vic za klic ktery neni original a pokud nahodou nastane problem uz nejde znovu nakodovat?(nebo mozna jde ale obvykle me s touto prosbou vyhodili nebo rekli zaplat kodovani 1000)
takze myslete prosim rozume a usetrite spoustu penez a problemu.
dedas pokud chces klic objednam a nakodujem a budes mit klid.
kdyby sel pouzit do zamku klic z nubiry nebo leganzy tak ho mam ted u sebe ale nemam to vyzkousene.
pravda je, že takto se rýžuje na lidech v nouzi,¨. Když mi opakovaně kdosi vykradl auto, tak jsem musel měnit zámek, ale chlapi v servise vždycky novou vložku rozebrali a přestavěli na původní klíče. A celá ta sranda stála cca 2200 Kč i s novou klikou a montáží.... samozřejme mám i dva fungl nové klíče ze zaplaceného zámku, sice s nima nic neotevřu, ale aspoň mají děcka něco na hranípalikx píše:ahoj
Takže nový klíč za 1500 je zlodějina.
Pro palikxe: Odpvěděl jsem samostatným mailem. Děkuji všem za promptní reakci a jsem vděčný za konkrétní pomoc. Dedas.
Díky palixovi je vše OK, nový klíč funguje.
Master může tuto diskusi vymazat. děkuji.
neni zac vse probehlo rychle a bez problemu.
tak at slouzi.
tak at slouzi.
Ahoj,prosím Tě a jak to je s klíčem s centrálem na DO?Bral bych nový,ale bojím se té ceny
s cenou problem neni
problem je s tim aby fungovala dalka.
tedy bud ji v aute mas a nefunguje klic a neboi tam nikdy nebyla a musi se dotahnout.
pak se musi sehnat modul dalky a klic a alespon konektor k tomu modulu.
moduly jsou ruzne a ja vim o 3 variantach.
stara rk 500-dalka neni v klici ale je jako privesek-leganza
novejsi rk 700 dalka v klici a ta se jeste deli na 2 ruzne podle frekvence.
klic ti prodam to neni problem treba za 500
dokazu ho i nakodovat a pokud si natahnes elektriku pro DO tak nakoduju i dalku.
nebo ti to dokazu zapojit cele.
