Spilenie pruzin
Tlumiče, nápravy, brzdy.
jamal89
Spilenie pruzin
Příspěvek od jamal89 »
neviem ci to tu niekto preberal ale planujem spilit predne pruziny ale neviem kolko mam spilit chcel by som to znizit cca 2cm ale sportove nechcem davat aby to nebolo prilis tvrde, poradte kolko mam spilit co tak 1zavit???
Re: Spilenie pruzin
ty to asi není dobrý nápad protože pružina je myslím na obou koncích ukončená takovým sedlem a jak ho spiluješ je to na naic.Znám to protože to dělali kamoši v mych mladých letech na škodovkách 120 stálo to za nic,raději neriskuj at to pak neprasne. :lol:
jamal89
Re: Spilenie pruzin
nie nie tieto nemaju sedla su ukoncene takym tocenim ako ma zavit tu mam foto od kakosa sportove pozrite tuna. Sadaju do tzv taniera takze spilenie by nemalo byt skodne
Re: Spilenie pruzin
ja bych to neriskoval :lol:
jamal89
Re: Spilenie pruzin
preto planujem kupit najprv jednu sadu na skusku heh
xwing
Re: Spilenie pruzin
Příspěvek od xwing »
jamal89 píše:neviem ci to tu niekto preberal ale planujem spilit predne pruziny ale neviem kolko mam spilit chcel by som to znizit cca 2cm ale sportove nechcem davat aby to nebolo prilis tvrde, poradte kolko mam spilit co tak 1zavit???
Kokso, Ty si masochista :lol:
Ale ja som zasa amater, takze o tychto veciach viem velke gulove :D
Ale aj tak... pilovat nieco v aute, uf, to si neviem predstavit :)
:PP:
Re: Spilenie pruzin
jamal89 píše:nie nie tieto nemaju sedla su ukoncene takym tocenim ako ma zavit tu mam foto od kakosa sportove pozrite tuna. Sadaju do tzv taniera takze spilenie by nemalo byt skodne
Musím Ti povedať že trošku sa mýliš. Pružiny majú ukončenie na sedlo. Poriadne pozri foto a je to tam vidno. Rezať sa ale dá. Ale záleží od sily pružiny. A potom musíš upraviť koniec na dosadaciu plochu. Musíš nahriať ohnúť na presný tvar a na novo zakaliť.
jamal89
Re: Spilenie pruzin
hej vsimol som ako som pozeral da sa pilit po celom zavite po polke nie asi a naco kalit konce???
Re: Spilenie pruzin
Zakaliť musíš lebo ináč po zohriati by sa zmenili pružne vlastnosti. A mohlo by sa stať že sa Ti bude ohýbat. Ale aj to musíš vedieť lebo keď to zas moc prekališ tak môže prasknúť zlomí sa. Bude moc krehký
Peterek
Re: Spilenie pruzin
Příspěvek od Peterek »
Přátelé, na nějaké kalení a popouštění pružin zapomeňte. Je to "věda", která se studuje na VŠ 5 let. Ve stručnosti - je nutno znát nejen třídu oceli, ale i její přesné chemické složení. Dále je důležité (velmi) vědět zda nejsou vinuté za studena. Stručně řečeno není důležitá jen kvalita oceli (chemické složení), ale i krystalická struktura - ta se dosahuje tvářením (byl drát tažen za studena nebo za tepla a řízeně chlazen?) popř. tepelným zpracováním (před nebo po vinutí?).
Laicky si můžete tak zkusit zakalit nanejvýš zlomený šroubovák.
jamal89
Re: Spilenie pruzin
to je pravda ze je to veda skusku som urobil len tak tak z toho heh kalit nic teda nebudem skusim kupit jednu sadu pruzin a porobit to ze spilim zavit a dorovnam do sedla
Re: Spilenie pruzin
Peterek píše:Přátelé, na nějaké kalení a popouštění pružin zapomeňte. Je to "věda", která se studuje na VŠ 5 let. Ve stručnosti - je nutno znát nejen třídu oceli, ale i její přesné chemické složení. Dále je důležité (velmi) vědět zda nejsou vinuté za studena. Stručně řečeno není důležitá jen kvalita oceli (chemické složení), ale i krystalická struktura - ta se dosahuje tvářením (byl drát tažen za studena nebo za tepla a řízeně chlazen?) popř. tepelným zpracováním (před nebo po vinutí?).
suhlasím s tebou úplne ako to píšeš.
Ale aj tak s to dá urobiť. každá pružina aspon v automobilovom priemysle má číselný kód ktorý prezradí o tom dosť . a zároven aj farebné označenie typu pružiny .
podla týchto zankov dokážeš zistiť všetko čo potrebuješ .
Re: Spilenie pruzin
Jak to tu čtu tak je to na vyšší úrovni ve znalosti, takže raději koupit jen nové pružiny než-li tady zkoušet pokus-omyl :lol:
KakosWRC
Re: Spilenie pruzin
Příspěvek od KakosWRC »
mal som pri sebe obe sady...aj sportove ako na foto aj seriovky take iste akurat cierne sadol si nanu cca 100kg tazky clovek stlacenie prutziny bolo na oboch sadach rovnake.viem ze 100kg je v porovnani s vahou auta nic ale tak staci si mrknut na youtube video ako sa take pruziny vyrabaju....stroj je nastaveny a ako sa taha spirala je nastavena dlzka a vzdy rovnako sa to striha tieito nastrihane pruziny padaju do velekho kosa nastriekaju sa na prislusnu farbu a idu do predaja....predtym samozrejeme sa este robia podobne veci ako chemicke zlozenie ocele a pod...ale ziadne upravy na koncoch...
Re: Spilenie pruzin
KakosWRC píše:mal som pri sebe obe sady...aj sportove ako na foto aj seriovky take iste akurat cierne sadol si nanu cca 100kg tazky clovek stlacenie prutziny bolo na oboch sadach rovnake.viem ze 100kg je v porovnani s vahou auta nic ale tak staci si mrknut na youtube video ako sa take pruziny vyrabaju....stroj je nastaveny a ako sa taha spirala je nastavena dlzka a vzdy rovnako sa to striha tieito nastrihane pruziny padaju do velekho kosa nastriekaju sa na prislusnu farbu a idu do predaja....predtym samozrejeme sa este robia podobne veci ako chemicke zlozenie ocele a pod...ale ziadne upravy na koncoch...
prepáč ale poriadne pozri obrázok a aj pružiny.. upravy sú tam, možno si ich nevšímaš ale sú ta.len uhol závitu je trošku iny na konci a priemer tiež. a, neviem či vieš ale záleží aj typu motora aký tam máš. podla zataženia prednej nápravi sa dáva aj sila pružiny.1,2 má slabšiu ako,1,4 alebop1,8
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
