Podvozek AVEO sedan
Re: Podvozek AVEO sedan
ještě se vrátím k těm mým tlumičům má to tak být s tou mezerou tam??o příspěvěk výš
Preskúmam zistím odpoviemladinek píše:ještě se vrátím k těm mým tlumičům má to tak být s tou mezerou tam??o příspěvěk výš
Juknu na to zítra....ladinek píše:jj super díky jsem z toho nějakej mimo
Ano je to OK mam tam taky takovou mezeru.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
aveo je prakticky prerabka chevy alebo aveo je kalos facelift postavte aveo sedan a kalos sedan urcite linie su tak tie iste
Tak že preskumal som to a zistil že je to OK .Tvoje obavy sú zbytočné.lomngi píše:Preskúmam zistím odpoviemladinek píše:ještě se vrátím k těm mým tlumičům má to tak být s tou mezerou tam??o příspěvěk výš
Poistná matica je vlastne kontramatka na tlmiči, potom je tam dorazová podložka kovová čo slúží úpráve na to že ked zdvihneš auto aby náprava nebola zavesená na silénbloku tlmiča. tým sposobom je chránený silénblok aby sa nepoškodil ked je auto zdvyhnuté a náprava vysí.
potom je tam hlavná matica tlmiča čo drží tlmič v silenbloku. Tak že ked zdvyhneš auto tak vlastne tá medzera zmyzne a celá naprava je zavesená na tej kovovej podlažke, a tým pádom chráni silenblok aby sa nepoškodil
- DSC00145.jpg (86.29 KiB) Zobrazeno 3264 x
super díky
Dnes jsem na to koukal, mám to samě, taky tak, takže v poho...
Pozeram, ze to je docela vhodny zdroj vrzgania, na co sa tu stale stazujeme.
Dam na hever, a sprceneme pod to silikonovy olej
Ahooj!xwing píše:Pozeram, ze to je docela vhodny zdroj vrzgania, na co sa tu stale stazujeme.
a odklial to cheš? zo spodu? alebo z vrchu cez ten otvor??? bo chcel by som aj ja nejako poriešiť to vrzganie
Ahoj jak to myslíš? ty si sehnal sportovní podvozek(tlumiče) nebo myslíš jen pružiny? na kalose? pokud i tlumiče tak kde díky marně hledíma a nic.srneček píše:Jaký je rozdíl mezi pružinami a tlumiči z Kalose r.v. 2002 a Avea sedan r.v. 2006? Přesněji řečeno, jestli pasuje bez úprav sportovní podvozek z Kalose sedan r.v. 2002 na Aveo sedan r.v. 2006.
Tico,Nexia,Kalos
Je to úplne rovnaké. Moje športové pružiny sú vlastne označené ako na kalos a aj v servisnej príručke je označené kalos/aveo.
A není to auto moc tvrdý se sportovnímy pružinamy.Jarik píše:Je to úplne rovnaké. Moje športové pružiny sú vlastne označené ako na kalos a aj v servisnej príručke je označené kalos/aveo.
Seriové jsou dost tvrdé, tak si nedokážu představit sportovní.
Teraz na zimných 14" je to akurát no na letných 16" je to o zuby, vtedy by som bol asi radšej na klasikách.
