Nubira II opat pojazdna !! (2.str)
scientific
Re: Nubira II dojazdila...
Příspěvek od scientific »
Stalo sa mi to isté, po cca 20k km v normálnych otáčkach v 100 km na 4.rýchl. stupni, tiché puknutie, otáčkomer okamžite na nulu. Rozvodový remeň je v celku, ale úplne voľný, odťah na lane domov cca 25km. A v sobotu budem rozoberať dalej a hľadať čo sa stalo. Pritom remeň a kladka renomovanej značky. Keby som nemenil starý po 70k km, mohol som jazdiť dalej.
...inu to je k nasrání, autorizovaný, neautorizovaný, značkový díl, neznačkový...účtovaná neměněná kladka, ložisko a záruka na 3měsíce, známým přelili u Brejly ( taky značkový servis ) nekřesťansky drahý motorový olej v koktě, samozřejmě se k tomu neměli...
kde to jsme?, ...ještě, že mám palikxe a mellicaro servizione
inu tak vám přeji, jenom seriozní servis
danusko401DJ
Příspěvek od danusko401DJ »
chlapci mam 110 000km auto som kupoval pri 99 000 a netusim ci boli menene rozvody zistim to dajako? ci mam to ist dat rychlo vymenit???
To sa neda zistit, nie tak aby si do nich nehrabol a ani tak to nemusi byt iste, neviem totiz ci nie je na pumpe alebo napinacej kladke rok vyroby alebo aspon na remeni ale na remeni uz farba asi opadala. Pumpa ak nema volu a ide tak ako keby v loziskach mala este tuk tak snad este moze byt, napinacia a vodiaca kladka to iste pripadne ci nemaju praskliny v plastovom kolese a remen ci nema praskliny medzi zubami ked ho ohnes naopak. Akurat ze pumpa napriklad ma od vody gufero, ktore je uz vydrate. Ked pumpu povolis a natocis trochu inak s inym remenom, tak uz toto gufero nemusi tesnit a voda z chladiaceho okruhu dokaze zlikvidovat loziska v pumpe velmi rychlo, takze hrozi zadretie kolesa pumpy alebo zvlecenie remena. A samozrejme ked hnes pumpou, treba ocistit plochu pod nou a vymenit tesniaci kruzok, inak bude s vysokou pravdepodobnosotu tiect, takze najlepsie je rozvody rovno vymenit.
...tomu se říká preventivní výměna rozvodů pro klid...
Matusak
Příspěvek od Matusak »
dnes sa Nubirka opat pohla :) sice len s lanom, ale aspon a trocha vyvencila, som ju bol odtiahnut na bezpecnejsie miesto kde vycka pokial nepojde spat do servisu :)
v novembri ak Boh da, tak v novembri sa bude davat dokopy auticko :twisted: dufam ze kym sa vsetky potrebne diely zozennu, kym sa to da dokopy ze do vianoc ju budem moct znova prebehnut :)
bateria je komplet mrtva, ale dobijat ju nebudem, vyhodim ju jak je aj celu tu znacku AEE :x
drzte palce nech to vsetko vyjde -i
Matusak
pekny den prajem,
rad by som sa opytal, neviete nahodou co mozu stat nove ramena na moju Nubiru ? potreboval by som vymenit zadne ramena, neviem ci obe su vybuchane (klepocu ked prejdem cez nejaky hrbol alebo co - popripade co hrozi v pripade ze ich nevymenim dalsich zopar tisic km, ci mi moze upadnut koleso,zlomit volaco alebo tak :) ) alebo ci len prave alebo lave... a teda myslim komplet, teda tusim tam su tie stabilizacne tyce ci co, teda neviem co vsetko treba vymenit ked sa meni rameno :)
dakujem za odpoved
Na orientaciu je dobe pozriet eshopy autodilykrc a czdrafel a pripadne allegro.pl akuerat pri tych poliakoch neviem ako je to so zivotnostou gum. Sice su to originaly len neviem ci originaly z koreje alebo z FSO a nie vsetci predajcovia to uvadzaju.
Matusak
dakujem, len vedel by si mi povedat ze co vsetko treba vymenit ked zadne ramena klepocu ?? viem ze tam je nejaka tyc stabilizatora ci co a dalsich kopec veci ktore ani pomenovat neviem :D
...to ppp buď je na modrý krabici Koera anebo ....
Matusak
este by som sa chcel spytat, momentalne mi Nubirka stoji na letnych pneu, mal by som prezut na zimne ? a nech letne pneu su v suchu uskladnene do 25stupnov ??
sice som len raz menil pneu a poriadne som si zanadaval, ale tak toto by som mozno bez nervozity prezul :))
Matusak
ja len hlasim ze Nubiru som dnes odtiahol do servisu :) teraz len cakam na telefonat, ze ci len ventily su posrane, dufam ze s piestami sa nic nestalo....
Matusak
takže mám pokrútených 9 ventilov zo 16-tich, oprava bude celkovo stáť okolo 500,-eur (ventily,zbrúsenie hlavy,tesnenia,výmena oleja + filtra,rozvody) a ešte + nejaké éčka na novú autobatériu :)
teším sa ako malý chlapec :lol: ešte dúfam že sa to stihne do decembra max. do vianoc :)
akú značku autobatérie mi odporúčite ?? momentálne som tam mal AEE - nikdy v živote viac nechcem :x
vyhliadol som si nejaké takéto :
http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... -54ah.html
http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... escription
http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... 2-480.html
http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... 52-l1.html
http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... 54-l1.html
hlavne chcem nejakú čo nemá problém so štartom v nízkych teplotách (nemienim znova navštevovať diagnostiku a resetovanie RJ) chcem sa vyhnúť nadobro problému vysokých ot. na volnobehu...
poprípade iný/lacnejší shop,e-shop.... ?
vďaka
Re: Nubira II uz v servise !! (2.str)
Z tych co si uviedol je to jedno, so vsetkymi budes spokojny. S energizerom s vpanikom som mal skusensot v optcovej nubire, yntelygentne zapojeny alarm s DO ju vycucal na 6V ale po nabiti fungovala bez problemov dalej. Vlasten z uvedenych akumulatorov je to skutocne fuk, hlavne aby sa vosiel do kaslika. U varty podla mna platis oproti energizeru za slovne spojenia "silver dynamic"a "blue dynamic" , ktore nejaky marketingac urcite nevymyslel zadarmo :lol: . Ale inac su vsetky dobre.
Lacnejsi uz asi najdes len tu:
http://www.rumida.sk/index.php?option=c ... Itemid=119
je porovnatelny s tymi co si uviedol akurat ze tie co si uviedol su znackove a ten oberon gold (62Ah) ma otec v nubire zatial len rok, takze sa o jeho zivotnosti neda nic povedat.
Matusak
tak mne sa jedna hlavne o to aby mi to v zime nezblbo RJ a zase budem hucat na semaforoch 3000rpm :lol:
este mi odporucili znacku exide, ale co som pozeral tak cena 160e+ tak to fakt niee :)
uvidim, asi kupim tu ENERGIZER Premium 12V 54Ah :)
inak, zajtra by som mal vediet ze kedy bude zbrusena hlava a zarovnane ventily :) potom vlastne sa to cele posklada dokopy a budem sa zase moct vyvazat :)
Zpět na „NUBIRA“
