Autobaterie
- Ondra.Bruzek
Autobaterie
Zdravím. Potřeboval bych vědět, kolik Ah by měla mít baterka do dejva. Díky
Daewoo Lanos 1.4 98
Re: Autobaterie
1
napeti [V] 12
test za studena dle EN (v A) 480
kapacita baterie v Ah 56
razeni polu 1
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
druh zásuvky 1
2
Spodní provedení B13
napeti [V] 12
test za studena dle EN (v A) 540
kapacita baterie v Ah 60
razeni polu 1
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
druh zásuvky 1
3
napeti [V] 12
test za studena dle EN (v A) 610
kapacita baterie v Ah 63
razeni polu 0
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
druh zásuvky 1
4
napeti [V] 12
kapacita baterie v Ah 55
razeni polu L
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
napeti [V] 12
razeni polu 1
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
druh zásuvky 1
2
napeti [V] 12
razeni polu 1
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
druh zásuvky 1
3
napeti [V] 12
razeni polu 0
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
druh zásuvky 1
4
napeti [V] 12
razeni polu L
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
Naposledy upravil(a) -peha- dne ned říj 03, 2010 20:55, celkem upraveno 2 x.
Re: Autobaterie
Peťo, co myslíš tím 1., 2., 3. a 4.
Re: Autobaterie
No zaprvý,zadruhý atd....................
To je zo stránky BOSCH akumulátory
Re: Autobaterie
...tak já taky něco dodám a pokládám to za důležité, baterie, která je ve skladu půl roku a pak na krámě dalších půlroku stojí za hov.., prostě rok nemakala a to ji škodí ze všeho nejvíc..., proto kupovat tam kde se točí a ještě s voltmetrem nebo zkousečkou v kapse, ...no to radí ten pravý, poslední Vartu jsem kupoval v Bauhasu, protože mi po šesti letech odešla, nenastartoval jsem a obešel sem Halsford ( drahej ), makro a nakonec Bauhas jel jsem nakupovat do Čestlic a startoval jsem na kabely....
V Bauhasu jsem měl kliku byla tam rozbalená zkousečka a tak se snadno rozlišili " čerstvě dodané " a rozdíly v okamžité kapacitě byly u prodávaných baterií veliké...
přeji proto dobrý nákup, mějte se fajn
- Ondra.Bruzek
Re: Autobaterie
Koupil jsem stejnou ale jinou značku. Tak doufám že jsem koupil dobře..
4
napeti [V] 12
razeni polu L
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190[/quote]
4
napeti [V] 12
razeni polu L
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
Daewoo Lanos 1.4 98
Re: Autobaterie
Mohl by jsi nám, prosím, popsat, jak Ti měřili v obchodě kapacitu baterky? Aby jsme si my, co budeme v budoucnu muset kupovat baterku dali pozor? Nikdo nechce koupit novou baterku, která nemá deklarovanou kapacitu.Serpico píše:...tak já taky něco dodám a pokládám to za důležité, baterie, která je ve skladu půl roku a pak na krámě dalších půlroku stojí za hov.., prostě rok nemakala a to ji škodí ze všeho nejvíc..., proto kupovat tam kde se točí a ještě s voltmetrem nebo zkousečkou v kapse, ...no to radí ten pravý, poslední Vartu jsem kupoval v Bauhasu, protože mi po šesti letech odešla, nenastartoval jsem a obešel sem Halsford ( drahej ), makro a nakonec Bauhas jel jsem nakupovat do Čestlic a startoval jsem na kabely....
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
- FoXo
Re: Autobaterie
Ja som bral baterku cez kamarata kvoli lepsim cenam a on je pedant
Pred nim samozrejma zmerali baterku dakym pristrojom a dal im ju este vycisit a kontakty trosku tiez ocistit presmirglovat
- P1200762.JPG (100.45 KiB) Zobrazeno 6055 x
- alvin
Re: Autobaterie
Čo sa týka tých batérii,ja som tiež pozeral ceny,nakoľko mám ešte 6 ročnú od výroby, v mojom je 55 Ah,a bol som prekvapený,slušná sa v sieti Tesco dá zohnať za cenu,za akú sa núkajú na NETe, 69 €.
Čo sa týka toho šmirgľovania kontaktov,tiež som o kedysi robil,ale bol som upozornený,aj som čítal v literatúre,že sa to špecialne na oloch baterky nedoporučuje robiť,nakoľko vznikajú drobné ryhy ,ktoré narušujú styčnú plochu a teda aj skôr oxidujú,tak na čistenie kontaktov a pólov batérie už 10 rokov používam WD40,streknem a poutieram handrou- osvedčilo sa
- alvin
Re: Autobaterie
Inak najzaujimavejšiu ponuku,že ju nepotrebujem tak akútne,zo dňa na deň,ale zákon schválnosti funguje,ona odíde,keď auto najviac poterbujeme- je azda tu
http://www.autobaterie24.sk/varta-stand ... 2v-55ah-50
- Ondra.Bruzek
Re: Autobaterie
Myslíte že 55Ah bude dost, když mám v autě subwofer a ledky, které odebírají baterce další energii. Jestli by to nepotřebovalo silnější?
Daewoo Lanos 1.4 98
- FoXo
Re: Autobaterie
Tie Led ti tolko neublizia a ten subik tiez nie.
Musel by si mat v kufri fakt nalozenu hudbu aby si musel druhu silnejsiu baterku kupovat pripadne dat dalsiu.
Re: Autobaterie
Ja podobne, ked mi baterka umrela kvoli zabudnutym svetlam, tak jediny obchod o ktorom som vedel ze je este po 18:00 otvoreny bol forstinger, takze som si nemohol vyberat lebo medzi banner a banner si clovek vela nenavyberaSerpico píše:...tak já taky něco dodám a pokládám to za důležité, baterie, která je ve skladu půl roku a pak na krámě dalších půlroku stojí za hov.., prostě rok nemakala a to ji škodí ze všeho nejvíc..., proto kupovat tam kde se točí a ještě s voltmetrem nebo zkousečkou v kapse, ...no to radí ten pravý, poslední Vartu jsem kupoval v Bauhasu, protože mi po šesti letech odešla, nenastartoval jsem a obešel sem Halsford ( drahej ), makro a nakonec Bauhas jel jsem nakupovat do Čestlic a startoval jsem na kabely....
Inak prave pri vapnikovych uz neplati, ze akumulator pol roku v obchode uz nie je to prave, vapnikovym (a striebornym) to uz tak velmi nevadi. Polrocna vapnikova je vybita asi ako klasika po mesiaci.
A celkom lacne baterky su ukrajinske, ich vapnikovy oberon gold ma slusne parametre a kvalitu tiez slusnu acenu nizku. Asi tak na urovni banner, bosch a pod. rovnakeho typu. Mozno dokonca kvalitnejsie, pretoze vyrabaju mriezky platni nejakou licencovanou technologiou. Daju sa kupit cez net s tym ze ich dovezu az domov.
- alvin
Re: Autobaterie
Celkove,tieto bezúdržbovky sa opveľa menej samovybíjajú,ako niekdajšie klasiky,tá bola po mesiaci nečinnosti mrtvá,mám skusenosti s BANNERkou z hypermarketu,uprosted marazov som nasadil a chytila na brnk,tá bola dobrá,v živote už nekúpim baterku zn. FIAMM,tá mi praska vytiekla a odišla 18 dní po skončení záruky
Teraz tam mám tú s magickým okom,tuším,že to bude VARTA,lebo je na nej len nápis OPEL,ale ešte svieti an zeleno aj po 6.rokoch.
A odpoveď na otázku,čo do kapacity, tiež si myslím,že 55-ka bude stačiť
