Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Veru tak ano verziach to nie je ,ale o šťastí na aký kus človek natrafí,ja som mal Matizka v verzii PURE,proste základny model,len s airbagom vodiča a rádiom,,bez ovládania zrkadiel zvonka či deleného zadného sedadla.ale nemal chybu Na žiadny s DAEWROLETov nedám dopustiť,ale za to šKOMde neviem a nebudem vedieť prísť na meno do konca života
Pockaj ked sa ti to zacne pomaly kazit :D Co ti ovsem neprajem ale jednoducho u tejto znacky som sa uz poucil :(
Su vynimky ale vacsina ma len a len problemy :(
sandruš
Příspěvek od sandruš »
ty mě tak napadlo..Mě do kufru teklo..Svárem na čele..Stači menší nehoda a praskne..a jen tak to nenajdeš...pač jeto pod nárazníkem..Si pamatuju...Přetěsnili jsme světla a já nevím co..a voda stále tekla.:-D..až nakonec jsem polévala jen zadní nárazník..A voda lezla v klidu do auta..
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
sandruš
alvin píše:Veru tak ano verziach to nie je ,ale o šťastí na aký kus človek natrafí,ja som mal Matizka v verzii PURE,proste základny model,len s airbagom vodiča a rádiom,,bez ovládania zrkadiel zvonka či deleného zadného sedadla.ale nemal chybu Na žiadny s DAEWROLETov nedám dopustiť,ale za to šKOMde neviem a nebudem vedieť prísť na meno do konca života
to taky.. :) já mám druhé Daewoo a nemužu si stěžovat :-)
Škoda 135 GL
Dneska som nahodil laktovu opierku ze ako to bude vyzerat a ako sa v tom bude jazdit.
Celkom sa to da troska by sa este dala posunut dopredu rucna zatiahnut sa da bez problemou.
Samozrejma to cele budem este davat von s auta aby som este domyslel dake veci ohladom podsvietenia a opravil aj zapalovac :) Lebo dako nedrzi a hadam aj tam daco podsvietim :)
Co ma ale nepotesilo ze u nas v utorok prsalo a ja som nebol doma.
Nasiel som si v kufri zase vodu ale len na lavej strane no nie velmi.
Avsak ostal som v soku pretoze miesto zadnych dveri na pravej strane som nasiel servitky uplne vlhke az z nich voda tiekla.
Prahy z vnutra proste tam bolo kopec vody z kade sa berie ja uz fakt nechapem :(
ABS svieti nadalej dal som dole predne lave koleso ako mi povedali na diagnostike ale konektor bol dobre zasunuty.
Takze co s tym je neviem. a tym sa chcem opytat mudrejsej osoby ze:
ABS mi svieti aj ked mam cidlo zle?
ABS mi svieti ak nieje dobre konektor zasunuty?
ABS mi svieti ak je preruseny kabel?
Neviem kde hladat chybu a ak je cidlo zle ako zistim ci je zle ?
Dakujem :)
Chalani neviete mi poradit ohladom zadnych pasov?
Dal som ich dole a teraz ked som ich chcel namontovat tak proste nejdu vytiahnut hned ich zacvakne.
Pokial ich sa snazim posuvat po kusku ze potiahnem trosku pustim zas potiahnem zase trosku pustim takto pomaly idu dakeho 0.5 m vytiahnut dalej moje nervy nedovolili :)
Neviem ci sa to dako zaseklo alebo su v dakej cudnej polohe :)
Predtym ako som ich odmontoval tak slapali super
Vcera bol Langosik v servise kvoli svietiacemu ABS.
premerali kable tie su v poriadku cize chyba padla pravdepodobne na Cidlo to zas bude palka :(
Da sa nastavit volant s AirBagom dako normalne ked mi to spravili na chuja na feometrii? Trosku je krivo :)
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Foxo daj reklamovat tú geometriu,že máš na krivo volant ;) no a oni neboli na skúšobnej jazde :D dá sa zrovnat ,že dáš dole volant,ale nemusí to niekedy vyjst na drážke jedna spravý dost. Geometriou sa to dá presne na sto percent :D :PP: Ešte k tým pásom každý pás Ti bude fungovat,iba v správnej polohe ,ked ho máš dole tažko to pojde :D musíš ho mat prišrobovaný v aute na mieste tam kde má byt aj to si daj pozor lebo tam má tiež svoju polohu niekedy tam je taký výstupok do ktorého musí sadnút a až potom sa pritiahne šrobom no to je všetko čauko ;)
No jo to vies keby som sa nebol ponahlal kua robil mi to daky iny ako zvycajne :D Taky starsi pan a aj do papieru daco bolo napisane ze kolesa neboli zrovnane ci co proste som tomu nechapal lebo aj ked som tam prisiel som sa snazil dat kolesa rovno ci oni s tym musia krutit neviem ale ostal som z toho v riti ze co to napisali a proste som nemal cas sa tam znovu vracat nabuduce budem vediet :D
A pasy vyskusam teda dat na spravnu polohu ci sa pohnu kotuhe a ak nie tak nech radsej utekaju :)
To s prendavaním volantu nie je nič moc a mne tiež zrovnali uplne presne lebo aj môj bol troška krivo a tezazky už sedí fajne :lol:
Asi budem teda musiet napisat do ARS mail, ze kolko beru len za nastavenie volantu alebo to beru ako geometria co je riadna palka cca 30 ojro pytaju.
Toto mi dali posledne:
A ten text ze volant nebol vo vodorovnej polohe pricom som ho tak nechal spiny jedny :)
Momentalne som sa trosku zabaval s nalsedujucim :)
Fotene mobilom a pokazenym fotakom takze za kvalitu sa osprevednujem.
Tie pasiky v prednej casti kde je aj zapalovac nestastne riesenie lebo ich vidno ale az tak zle to nevyzera. Uvazoval som aj nad dakom osvetleni z hora ale nemam kde tie led dat. Vsetky tieto uloze priestory teda podsvietene a prilepena v nich protismykova podlozka. Svietia samozrejma aj voladace okien laktova opierka 2 farby biela a cervena da sa prepinat. Trosku vidno osvetlenie aj v priesotre kde sa ncahdza rucna neviem ako to bude vyzerat ked tam bude aj rucna :D
Oci za jazdy uvidime ci to bude tahat ale ak ano bude sa to dat vypnut vsetko naraz mikrotlacitkom.
Este planujem podsvietenie zapalovaca no a uvidime co nalej mozno po boku v prednej casti dam este cervene led :D
V skutocnosti to vyzera ovela krajsie :D
Kablovacka v husacom ciernom krku velkosti 8
HusarJan
Foxo té diody niekam zaši aby ich nebolo vidno lebo teraz to vyzerá nič moc :D aby bolo vidno len to červené svetlo té diody to potom rušia a oslnuje ta to ;)
Nemam ich kde zasit :) chcel som pod stredovy panel ale tam nieje miesto a navyse tam je vyberatelny popolnik cizetam sa to tym padom velmi nehodi. Jas diod je samozrejma stiahnuty a da sa vypnut mikrotlacitkom
