Podvozek AVEO sedan
Tlumiče, nápravy, brzdy.
srneček
Podvozek AVEO sedan
Příspěvek od srneček »
Jaký je rozdíl mezi pružinami a tlumiči z Kalose r.v. 2002 a Avea sedan r.v. 2006? Přesněji řečeno, jestli pasuje bez úprav sportovní podvozek z Kalose sedan r.v. 2002 na Aveo sedan r.v. 2006.
CHEVY AVEO 1.2 sedan 2006
dříve KADETT Caravan 1.4i /1.6i 3dv
Škoda 120L
peter NR
Příspěvek od peter NR »
to by ma tiez zaujimalo.... ;)
ex: Espero 1.5 16V
schomi
Příspěvek od schomi »
Tak ja sice o tom skoro vubec nic nevim, ale když je novy aveo na podvozku staryho kalose, troufnul bych si i rict, ze by to tam melo pasovat bez nejmesich problemů :)
Janoo
Příspěvek od Janoo »
Asi by to tam malo pasovať lebo Aveo je podobné Kalosovi a možno aj podvozok je rovnaký neviem....spýtaj sa v servise tam ti asi najlepšie poradia
červený Daewoo Kalos sedan 1.4 16V, 2xabg,abs,central,el. okná 14 disky plánujem chip
mipo
Příspěvek od mipo »
Ak nezabudnem, tak sa ti spýtam v servise budúci týždeň...
peter NR
to mipo: budem rad diky
ex: Espero 1.5 16V
mipo
Příspěvek od mipo »
Tak ja si to poznačím do mobilu:-)
Re: Podvozek AVEO sedan
mě připadne podvozek na aveu málo odpruženej a při přejezdu nerovností jsou rázy dost slyšet a je jedno co mám za gumy i :D jak jsou vysoké,mohli to udělat trošku líp :roll:
Eugo
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:mě připadne podvozek na aveu málo odpruženej a při přejezdu nerovností jsou rázy dost slyšet a je jedno co mám za gumy i :D jak jsou vysoké,mohli to udělat trošku líp :roll:
skus sa previest v Suzuki SX4 alebo Swift a zistis ze Aveo je odpruzene docela dobre. SX4 odskakuje na jamach ako koza.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
já soudím podle mé bývalé feldy připadne mě to dost tvrdý :D
jari
Příspěvek od jari »
Eugo píše:
Ty si se už svezl v novém Swiftu??
Opravdu je tvrdší než sedan Aveo?
Jo a jaký jsou motory, slyšel jsem, že 1,3 je super živé.
jari
Příspěvek od jari »
Je tvrdej podvozek, měl jsem Megane, a ten super komfortní, a přitom seděl jako přibytej.
A motoricky přímo létal...
A čim pomaleji jedeš, tím jsou rázy do karoserie větší..
Eugo
Příspěvek od Eugo »
jari píše:
Eugo píše:
V novom tohtorocnom swifte som sa este neviezol ale segra ma swifta 1.3 a motor je tam dost dobry.Svizny a usporny.Swift ma sportovejsie ladeny podvozok a preto je aj tvrdsi.Velke minus je maly kufor...
Kia Pregio 2,7 D
dnes jsem měnil zimní pneu a všiml jsem po otevření kapoty že z venku jak je uložení tlumičů zevnitř z pohledu na motor tak ta gumová manžeta nesedí na kastli nevím jestli to tak má být tak se Vás radši zeptám mám to na obou stranách stejně.Já si toho nikdy nevšímal až teď.Když dám kolo do vzduchu tak se ta mažeta krásně přimáčkne ke kastli jak ho pustím na zem tak je tam zase mezera máte to tak taky??????
tlumič 1.JPG (85.77 KiB) Zobrazeno 10889 x
KakosWRC
Re:
Příspěvek od KakosWRC »
Janoo píše:Asi by to tam malo pasovať lebo Aveo je podobné Kalosovi a možno aj podvozok je rovnaký neviem....spýtaj sa v servise tam ti asi najlepšie poradia
.....je to uplne to iste kalos aveo sedan ci hatchback....je to len prekapotovane karoseriou inak je nachlp vsetko rovnake...
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
