Nexia 1.5 16V GLX
Franta P.
Nexia 1.5 16V GLX
Příspěvek od Franta P. »
ahoj tak už mám doma níže zmiňovanou nexii z prahy po kroupech. A jelikož mám od své původní na chvilku klid, protože už na ní neni nic na práci tak nemůžu mít chvilku v klidu a musim se hrabat v další :D :D :D
Sháním čelní sklo jestli by jste někdo neměl zadobře.
pak hučí ložisko ve předu, jsou na 16 V stejné jako u 8V?
Dále nevim jak to u nessí funguje co se děje když pustim AC ? mě kontrolka svítí ale na otáčkách to neni znát při zapnutí a ventilátor se netočí na chladiči AC a v téhle zimě to nepoznám jestli AC jde.
jinak budou třeba vyměnit všechny tlumiče. tak jestli nevíte o nějakých zadobře?
Dále co u 16V mám zkontrolovat na motoru. lehce klepe vačka. No prostě udělat takovou prohlídku.
Jinak motor chodí dobrě ale 8V táhne hned odspodu tenhle do 2 tis nic moc a pak to letí jak střela, lépe než 8V
postupem času ale asi až příští rok opravim možná tu karoserii. nebo by bylo super kdybych sehnal díly ve stejné barvě na vrakáči.
Laclosak
Re: Nexia 1.5 16V GLX
Příspěvek od Laclosak »
Tuším ,že ložiska se jen liší jestli máš ABS nebo ne.... ale ruku do ohně za to nedám....
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel :D
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Jestli se jen rozsvítí kontrolka AC a nesepne spojka na kompresoru, tak je asi nízký tlak, dá se na zkoušku zkratovat tlakový spínač na klimě, většinou je někde kolem vzduchového filtru.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Franta P.
pár foto:
Franta P.
Franta P.
Franta P.
po umytí a vyluxování vyšlo na jevo že zlatka je celkem zachovalá. min. koroze na lemech, levých dveří, pravé jsou nové, prahy, podběhy podvozek je jak nový. interiér taky ujde.
moje další práce: výměna čelního skla, to už jsem sehnal. výměna tlumičů, ted je to taková amerika :-) rozvody, olej už má nový, nové těsnění olej vany - to teče jako cedník. a chladící kapalinu.
sundat oloupané lišty levých dveří. z blatníků už jsou dole ale je stim strašný sraní.
odznáčky už jsou také komplet. :-)
audio už má komplet. orig rádio z červené nessí, 2pásmové zadní repro sencor v orig GLX rámečkách. nevim proč ale ze zelené nessí orig zadní repro nefungovalo jen vějšky.
jen zase anténa. ta nebyla x let asi používaná tak zatuhla při rozchození mi půlka prutu vyjela ven i s lankem. U nexií klasika.:-)
Výfuk je nový střed i zadní díl. hučení snad způsobují gumy ne ložisko, je to pulsující hučení, ložisko hučí furt ne?
byl jsem uchvácený z topení, při cestě z prahy jsem topil a po chvilce se v autě hicem nedalo dýchat. takhle kdyby topila červená.
sedačky jsou nerozsezené ani řidičova, úplně se za volantem sedí jinak než u červené.
jo vačky se po výměně oleje utišily. těď si motor jen švitoří.
zadarmo super :-)
Franta P.
Tak v pátek proběhla výměna čelního skla. vše proběhlo ok. nalepeno přiloženo malinko stáhnuto kurtíkem s polystyrenem tak jsem z teho měl radost. v sobotu odpol že kurtík sundám a ejhle po povolení kurtu křup a sklo prdlo. a já se z toho pujdu asi oběsit :evil: :evil: :evil:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jajha...
to sklo staci prilepit len lepiacou paskou ..
hore o strechu..aby sa nezosunulo dole...
popripade po bokoch o stlpiky...
a mat na dverach trochu pootvorene oknaaa...
aby bal vzduch kade unikat..
Franta P.
no už se stalo tak budu šetřit na nové. :?
Franta P.
prosim vás kdo ví přesnou www adresu drafelu???
Franta P.
nemáte někdo na prodej funkční lanko otevírání kapoty?
sandruš
Příspěvek od sandruš »
Franta P. píše:prosim vás kdo ví přesnou www adresu drafelu???
tady máš rovnou e.mail. czdrafel@volný.cz a tel.: 608 278 722
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
Franta P.
tady máš rovnou e.mail. czdrafel@volný.cz a tel.: 608 278 722[/quote]
děkuji už mám kontakt :-)
Franta P.
Nevíte někdo kód barvy týhle nexie. taky tam nemám štítek.
