LED světla - spínač klimatizace
Ahojte,
chcel by som sa opytat ci by som mohol pouzit SPINAC KLIMATIZACIE
na zapinanie LED DRL pridavnych svetlometov pre denne svietenie.
Neviem totiz, ci spinac klimatizacie funguje takto:
Zatlacim spinac -> kontakty zopnute
Zatlacim opat spinac -> kontakty rozopnute
Prudove zatazenie cca 0,8A
Diky za odpoved.
Pekny den.
RK.
Diky za odpoved.
Pekny den.
RK.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Re: LED světla - spínač klimatizace
Denné svetla majú vypínanie samostatné automaticky a pokud nie tak to je len chyna náhrada a ta nie je schválená v CZ a SR takže si koleduješ o pokutu
Ahoj Peha,
jo jo, automatiku k svetlam mam ale ju nechcem, chcem manualku.
Prečo veď je to lepšie proste štartneš a o nič sa nestaráš no a keď zapneš klasické svetla tak to zhasne a dokonca píšeš že máš DLR což znamená že pri normálných svetlách tieto ti len pohasnú tie čo sa vypínajú celkom sú RL
Tak načo vlastne chceš manuál
Úplne máš pravdu Peha,
neviem Ti to logicky vysvetliť... ale chcem si to zapínať a vypínať sám.
Kukal som aj na vedľajší spínač - spínač odmrazování zadného skla,
ten má aretáciu na zapnutie, ale bude pasovať na ľavú stranu panelu?
Díky za odpovede
RK.
Díky za odpovede
RK.
Ahojte.kity píše:Kukal som aj na vedľajší spínač - spínač odmrazování zadného skla,
Díky za odpovede
RK.
Kúpil som si "spínač odmrazování zadního skla".
Kontakty spínača neboli očíslované, nevedel som ako je to zapojené - musel som ho rozobrať.
A funguje to!
Na jar to zapojím do palubovky namiesto AC "spínač klimatizace", dufam že to bude pasovať.
RK.
Já to zapojil u nubi takhle, jedno spínací a rozpínací relé, relé jsem píchnul k + 12V při sepnutém klíčku a to jsem našel u motorku stěračů..... druhý konec jsem píchnul na +12 obrysovek..... pak jsem jen našel správnej sepnutej kontakt na relé, aby když otočím klíčem světla svítila a když zapnu obysovky zhasla, vše jen v motorovém prostoru, žádný vypínač kontrolka nic..... a nelámu si hlavu....
- FoXo
Richard ano tak by to malo byt spravne zapojene ale on chce si to zapinat a vypinat sam cize chce uplne opacny opak
Kity: Ono by asi stacilo kontakt ktory zopne DayLighty dat na +12V s tym ze das medzi ne vypinac daky. Tym padom ti svietit nebudu a ked prepnes vypinac a pripoji sa +12V mali by svietit. Kablik ktory by mal ist na obrysovky proste nezapojis.
Takto by si to mal uplne osamote ako to davat na klimatizaciu alebo vyhrev zadneho skla.
Mal by si mat Cierny, zlty a biely kabel.
Co takhle když už vymýšlíte takové konsrukce,
místo rozebírání použít měřák ?
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Chlapci,
1. Chcel som mať spínač LED svetiel integrovaný v palubovke namiesto spínača klimatizácie.
2. Rozoberal som ho preto, lebo tak som bol vytešený že som zohnal spínač odmrazovania zadného skla že som nekukol do knížky "Jak na to"...
Pekný víkend.
RK.
Pekný víkend.
RK.
Úplně chàpu proč někdo chce vypínat denní světla nezávisle. Já to mám úplně strjně. Mám k tomu své důvody. Také jsem přemýšlel kam s vypínačem, ale proože mám klimatizaci, dal jsem kulatý vypínč na palubku a sluší mu to tam. Takže já mohu i denní světla zapínat i jako orientační, když chci vidět před autem. Je tam minimální spořeba a světla to nadělá moc.......
Kdo nic nedělá, nic nezkazí :o)
Ahojte,
tak si Vás dovolím informovať že to funguje.
Spínač odmrazovania zadného skla pasuje aj na miesto spínača klimatizácie.
Viď foto.
Polní podmaršálek,
všudybílek všudezdejší.
Viď foto.
Polní podmaršálek,
- 1.JPG (94.9 KiB) Zobrazeno 3222 x
- 2.JPG (125.44 KiB) Zobrazeno 3222 x
- FoXo
cauko, pekna montaz
len otazocka, nemaju svetla pre denne svietenie nejaku predpisanu vysku od vozovky?
Skus este prosimta nahodit link na tie svetla ze co kde a za kolko
Chevy SPARK 0,8i '06 / 56 ps (manzelka) / Chevy SPARK 1.0i '10 (pani mama) / Matiz 0,8i '99 (ex)
Volvo V70 R AWD 2,4T 20V / 250 psss
- FoXo
Minimalna vyska je tusim 250 mm.
Dennych svetiel mas na nete kopec:
1.http://www.ema-elektro.sk/index.php?lan ... up&id=7640
2.http://www.eshopbn.sk/index.php?page=sh ... 1&Itemid=1
3.http://www.tuning.sk/dokument-led-diody ... a-daylight
4.http://www.tuningpo.sk/catalog/index.php?cPath=1622
Najdes medzi nimi aj ohruhle ako su na foto u kolegu vyssie
