Nenadálá ztráta výkonu
Ahoj všichní, před dvěma týdny se mi podařilo koupit Leganzu CDX 2.0 16V rv. 99, dvy týdny jezdila bezproblémově, akorát v nižších otáčkách u předního pravýho kola něco cvakalo, a v otáčkách kolem 3000 to začlo být slyšet čím dál tím víc. Najednou dnes cestou z práce na jedné křižovatce v ní něco ruplo, a najednou naprosto brutálně ztratila výkon, natočit jde, motor jede, ale má výkon jako by motor něco dusilo a brzdilo, děsně cvaká a zdechá. Netuší někdo co by mohlo být příčinou? Dal jsem ji sice do servisu, ale jen tak pro jistotu. Myslím si že rozvody by to bejt neměli, jsou měněný, a to by podle mě nešlo vůbec natočit. Dík za radu.
Re: Nenadálá ztráta výkonu
No Já Ťa nechcem strašiť ale asi to budú rozvody ale máš šťastie že to štartuje lebo to cvakanie z prava asi vydával napínák remena a ten sa Ti asi uplne urval teda to rupnutie asi praskla ta pružina čo je v nom a remen síce nepraskol ale preskočil no šťastie tedy bude že sa Ti nepotkaly ventily ale už to neštartuj a pozri rozvody
Ojojoj. no to je teda fakt pech. No uvidíme co mi ještě řeknou zítra, každopádně se du pídit po tom jak dostat z autobazaru prachy za opravu, páč jsem tam měl jasně napsané nové rozvody, a pokud se stím něco stalo tak holt tobudou muset zacvakat. No nic. I tak dík moc. Dám pak vědět co to bylo.
Nooooo, tak za studena to jede normalne, obcas blbe startuje, ted mi rekli v servisu. A jak se t ozahreje jede to na dva az tri valce. Takze prej dost mozna civka zapalovani. No, dikybohu se nerozsekal motor. Este to pojedu odpoledne overit.
Na to som zvedaví tedy cievka môže spôsobovať trhanie motora ale stratu výkonu tak s tým som sa ješte nestretol a dokonca som ješte nepočul ani o tom že by tam dačo ruplo,jo to cvakanie to môžu robiť aj káble k sviečkám tie keď sú poškodené tak cvakajú a dakedy dosť silno.No v každom prípade Ti držim palce nech je to len to to
