kable autoradio
Jimmy189
kable autoradio
Příspěvek od Jimmy189 »
prosim vas pekne ... kupil som ojazdene espero 1.5 16V a ukradli z neho predtym autoradio, nezostalo nic, ani KABLE, nevedel by mi niekto poradit ako by sa dali tam dat nove?
simone
Re: kable autoradio
Příspěvek od simone »
od baterky plus aj minus..napajanie trvale červena a čierna hruba
od spinačky plus..spinacie napajanie červena
antena..oranžova
no a potom k repro
a..už to tu bolo x kraaat
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: kable autoradio
Najlepsia rada v takomto pripade je stiahnut si schemu espera a postupovat podla nej. Alebo to dat niekomu kto vie co je to vodic. Lepsia rada neexistuje. Okrem uvedeneho ide zapojit aj automaticke vysuvanie anteny a ak to radio podporuje tak stmavenie osvetlenia ale to pri nasej skvelej a neprekonatelnej legislative je aj tak nanic pretoze musime svietit stretavackami aj cez den. Na napajanie radia odporucam natiahnut novu dvojlinku priamo od akumulatora s poistkou pri akumulatore.
Zpět na „ESPERO“
