2.0
Halo, vsetci co mate dieslove Cruzy. Piste sem vsetky skusenostim, zazitky a starosti, co prezivate s dieslovymi motormi.
Bude jednoduche sa sem pozriet a cheknut vsetko, co sa tyka iba dieslakov.
- Dimco Nubira 97
Re: 2.0
My máme dieselovú epicu a je to totálne rovnaký motor ako je v Cruzovi...ak nemáš tú slabšiu verziu a je to krása Epica je ešte o dosť ťažšia ale ťahá super a málo papá....občas trošku naserie oneskorená akcelerácia spôsobená variabilným turbom ale inak super
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: 2.0
A kolko mas na tej Epice najazdene a kolko zerie? Kedze hovoris, ze tam je rovnaky motor, nebol nejaky problem? Povedzme s filtrom pevnych castic, spojka, alebo nieco ine? Bolo by dobre byt pripraveny
- Dimco Nubira 97
Re: 2.0
Problém nebol nijaký len keď bola tá tuhá zima sa jej nechcelo štartovať niekedy ju bolo reba dlkšie potočiť ale inak zatial super... má najazdených nejakých 30 000 km a žerie kombi spotreba 5.7 štýlom ECOrally a normálne okolo 6.3 takže úplná pohodka....fakt skvelý motor...nebyť toho jemného oneskorenia pri zošlapnutí pedálu tak je to to najsamlepšé čo môže byť ale zase na spotrebu je to dobrá vec a keď budeš mať ty nové poznatky s Cruzikom daj vedieť presne takého istého si chcem ísť kúpiť na nový rok
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
připevnění nápisu cruze vzadu-pozor při mytí auta
Auto mám 3 dny,snažím se poctivě řadit, aby otáčky neklesly pod 1600 otáček, obvykle jezdím na 1800,maximum jsem měl zatím asi 3500, najeto zatím 630 km,prům.rychlost 50,5 km/h,prům.spotřeba zatím 6,8 l/100 km (takže maximální spokojenost ). A jeden poznatek - opatrně při mytí, nápis chevrolet a cruze lt je vzadu připevněn jen nějakou tenkou pěnovou (asi oboustrannou) lepicí páskou, zatím myju ručně, tak v pohodě,ale nevím, co by to udělalo v myčce
- Dimco Nubira 97
Re: 2.0
1800 ot/min je málo.... ja som to testoval a pri 2100 ot/min je najlepšie preraďovať,.... auto krásne pokračuje na ďaľšom prevodovom stupni. Aj keď otázka je ako je sprevodovaný Cruze a ako Epica to je jediná otázka ktorý by ma usviedčala z omylu
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: 2.0
Cruze ma drahy delsi. Vim ze Captiva toci na 50kmh 1500ot na 4ku a Cruze na 3ku. Epica je tusim ze taky kratsi nez Cruze.
Spotrebu mas ok, ale vubec se neboj to tocit i vic a zacit uz to protahovat.
- Dimco Nubira 97
Re: 2.0
Epica má 50 km/h okolo 1800 ot na troječke... preto chodím nejakých 53 aby som mal 1500 a 4-ku
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: 2.0
Benzin EPICA 2.5 automat ma pri 60km/h 1300 ot. Pri 100km/h toci okolo 1800 otacok.
Re: 2.0
Pánové, už jste zkoušeli do svého VCDi Ultradiesel z Globusu? Tato nafta by měla mít vyšší cetanové číslo. Pokud ano, jaké jsou dojmy v porovnání s Vervou?
http://www.globus.cz/cs/nova-paliva-ult ... ra-95.html
Re: 2.0
Spotřeba po dalších 60 km (celkově 700) klesla o desetinku na 6,7 - po městě jezdím na 2 tam, kde je 30 (1600 ot) nebo 40 (1800 ot) a na 3 tam, kde je 50 (1600 ot při 53 km/h) a 60 (1800 ot),tam, kde je 70 jezdím pořád na 3 (2000 ot), 4 dávám až při 80 km/h (1700 ot) a 5 až při 100 (1700 ot).Ta 5 je vyloženě dálniční rychlost, na těch našich klikatých silnicích ji zařadím málokdy. 6 mi zatím vůbec nechybí. Jinak u Globusu v Opavě jsem bral obyčejný diesel, prodejce mi tu pumpu doporučil, prý tam vozí naftu Klaczka (nebo tak nějak) a prý mají dobrou naftu. Klaczka prý vozí i na Eurooil (Čepro) takže tam by mohla být taky dobrá nafta.Jinak Vervu jsem zatím nevyzkoušel (zatím jezdím na první nádrž), a po cestě do práce Benzinu nemám a tak budu brát asi u OMV nebo u Eurooilu, o Shelce jsem dobré zprávy neslyšel (prý mají dobrou naftu jen v Německu a k nám prý vozí špatnou - ale to můžou být jen pomluvy, nicméně dokud ještě ČOI zveřejňovala špatné pumpy, tak tam myslím byla Shelka i Eurooil,takže si člověk stejně nevybere). Kde tankujete vy, ostatní cruzáci?
Re: 2.0
To mas dobru spotrebu. Asi sa nikam neponahlas. Fakt dobra spotreba, len aby ti to moc nezlenivelo...
Inak tie napisy su tam len prilepene. Dajte vediet ci sa daju dat lahko dole, ja by som to mozno strhol. Povodne som chcel bez napisov, ale uz bolo neskoro...
Re: 2.0
Při 800 najetých kilometrech jsem to začal točit více, taky bych nechtěl, aby mi cruze zlenivěl.Snažím se otáčky držet v rozmezí 2000-3000 otáček, semtam přidám až k 3500, semtam to nechám ševelit na 1800 (většinou když jedu na 3 delší úsek ve městě 60 km/hod rychlostí). Jinak tam, kde jsem jezdil na 3 padesátkou při 1600 otáčkách teď jezdím na 2 při 2600 otáčkách) Uvidím, jak se pohne spotřeba - najeto mám zatím 900 km a průměrná spotřeba je pořád stejná (od cca 750 najetých kilometrů) 6,6 l/100 km. Spotřebu jsem nenuloval, je to průměrná spotřeba od 0 najetých km. Dneska jsem bral druhou nádrž a objevil se mi dojezd nějakých 940 km.
Ta písmenka jsem nezkoušel dát pryč a ani bych to nikomu nedoporučoval, sice by podle mě měla jít snadno odstranit (stačí je podle mě odloupnout a zbytek lepicí pásky odstranit hadříkem a vlažnou vodou), ale podle mě by to byla škoda, mě se tam líbí a sundávat je určitě nebudu.
- Dimco Nubira 97
Re: 2.0
a Cruze nemá palubák ktorý ukazuje priemernú spotrebu na 100km ? on ukazuje celkovo od 0 ? podla mna je to ejdno lebo po každýchj sto km tam máš vlastne nový údaj a teda aj keby si jazdil prvých 400 na 17 litrov a ďalších 500 by si mal asi 7,6 tak ti bude na palubáku svietiť 7,6 a nie priemer zo 17 a 7,6... pokiaľ má teda Cruze klasický palubný počítač ako Epica....
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
