Tonci píše:Chlapi tiež mam problem, stahovanie zadneho okna mi nejde teda islo iba smerom dolu ale ho vobec, a teraz mam dokoran otvorene okno a neviem co s tym robit, dakujem za rady motorcek by mal byt dobry ked stahuje dole nie?
Najpravdepodobnejsie zlomeny kabel v prechodke vo dverach, a to najpravdepodobnejsie pri tych dverach, v ktorych sa sklo nechce hnut. Ale je mozne ze je zlomeny aj v prechodke vo vodicovych dverach. ALe to ze by bol prelomeny vo vodicovych dverach je malo pravdepodobne. Vedie do nich dost hruy zvazok, a tak sa v nom kable lamu tazsie nez v ostatnych dverach. DO kazdych dveri okrem vodicovych idu pre okna 3 kable. 1 tzv. spolocny a dva pre smer nahor a nadol. Najlepsie kuknut do schemy v servisnom manuali, link by mal byt niekde v tomto fore alebo po chvilke googlenia sa da najst tiez.
FoXo - pokusim sa dokopat k niecomu ale asi to bude len vytlacena schema s dokreslenymi suciastkami a ofotena mobilom
. CO sa tyka vyhotovenia, tak za to sa hanbim ale nechelo sa mi navrhovat, vrtat a leptat plosny spoj tak som vsetko napchal v stesnanej podobe na univeralny plosny spoj a spoje spravil 1mm drotom. Strasna prasacina ale po zaliati tavnou lepiacou tycinkou to vyzera celkom odolne. Az na prilis male svorkovnice. ALe ked som pytal svorkovnice na 2.5mm drot, tak mi prdal s 2.5mm otvorom a do takych nestrcim ani 2mm drot. Proste su male a slabe. Inac moja verzia predpoklada natiahnut + a - od baterky do kazdych dveri, ale mozno sa bude dat vymysliet nieco aj bez pridavneho kabla, pretoze problem je hlavne v spinacoch. Kym nie je niektory kabel prelomeny v prechodke.
