Kto má aké disky
Re: Kto má aké disky
Ty jako uprime da se to vydrzet s 55 vyskou ale proste pohldnejsi by byly ty s vyskou 60.
A 15 kola sou podleme akorat.Sice nemam v tp napsany 185/60 ale kaslu na to.Na stk prehodim na 55 vysku a je to.
Protoze uz vidim fizla jak kontroluje vysku pneu hahahahahhahahahah
Ladinku ako píše kolega, chce tam dať po dojazdení 55, nové 60 . O označovaní pneu sa tu už tiež písalo. Napr. 195- šírka pneu v mm. 55- výška pneu v % zo šírky pneu. Takže 195 / 55 je výška cca 107 mm a 195 / 60 je to cca 117 mm. A to by sa ti tam mohlo vojsť.
jj 14" mají výšku 60 tak je tam dám zpátky,ty co jsem měl by se stejně za pul roku zase oloupali z laku tak nahodím nějaký hezkýedie píše:Ty jako uprime da se to vydrzet s 55 vyskou ale proste pohldnejsi by byly ty s vyskou 60.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
protože Brno je dobitý jak prase a za rok bych mohl kupovat nový tlumiče i s čepama a stabilizátorem a to fakt nechci.Já když jedu na svitavy je to taky super sedí a super jede státní bez děr,ale vlezeš do pos....brna a je to v prde.....tak proto
ladinek píše:protože Brno je dobitý jak prase a za rok bych mohl kupovat nový tlumiče i s čepama a stabilizátorem a to fakt nechci.Já když jedu na svitavy je to taky super sedí a super jede státní bez děr,ale vlezeš do pos....brna a je to v prde.....tak proto
Ladinku, tie 15 na 60 by asi stáli za uvahu, alebo nie?
jj jenže kesko v TP je 185/55 mám strach aby se nezvětšil obvod kola a tím neukazoval špatně tachometr,ale jestli jsou i ty 55 tvrdý tak dám 14" ty mají 60 a bude klid mám vyhlídlý dražší ,ale pěkný tu je foto.
- 7114(1).jpg (41.66 KiB) Zobrazeno 1601 x
- KakosWRC
po mé zkušenosti bych už gumy 45 na silnici nikdy nedal
Já též nevím,ale každý má svůj názor i své představy.Osobně od začátku mám od Chevroletu ET45-15"-185/55 a dle mýho názoru sedí pěkně a tvrdý zas nejsou a to u nás jsou též díry jak prase i hrboly a nemůžu si stěžovat.Takže je to jen každého názor a každý to vnímá jinak
já si to jdu hodit pápá
Ľado keď sa nevieš rozhodnúť tak skús sa dohodnúť so Škorpiónom . Máš to k nemu na skok. A ako ho poznám nebude proti aby ste na chvíľku vymenili kolesá. A zistíš ako jazdí aveo na 15-kach. A potom sa rozhodneš.
