Benzínový palivomer na espere LPG.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Zdravím. Minule som čítal o citroene berlingo na LPG. Majú tam menší problém s palivomerom. Aj keď auto jazdí na LPG benzín na prístrojovke ubúda. Že vraj je to zapríčinené tým, že RJ prerátava km a aj podľa toho klesá ručička. Potom stačí cvrknúť do nádrže pár litrov benzínu a palivomer ukazuje správne.
Ja mám na espere asi niečo podobné. Benzínové čerpadlo odpojené pri LPG, a mne ručička klesá. Keď klesne až úplne dole, tak na psychyku dotankujem 5litrov benzínu a ručičku mám až nad 3/4 nádrže.
Máte niekto podobné skúsenosti?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
seky
Re: Benzínový palivomer na espere LPG.
Příspěvek od seky »
Tento problém bol tiež preberaný v sekcii Nubira : https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... zne+benzin
Ďuri
Příspěvek od Ďuri »
Ja mám esperko na LPG-BRC. Keď jazdím na LPG ukazovatel benzínu sa ani nepohne.Niekde bude asi chyba.Skús sa opýtať niekde kde montujú LPG.
No Já to mám taky tak ale chyba je v plováku kde je čiastočne prepálené vedenie tedy reostat takže pokud natankujem nad polovičku ukazuje ale ako náhle sa dostane pod štvrtinu tak raz ide - raz nie to podla toho kde sa nachádza plovák a pokud je na tom poškodení tak ručička padne.Jediné možnosti sú - zviknúť si na to alebo vymeniť plovák (ten už mám od Palikxa ale zatial som ho nemenil bo som lenivý a moc mi to nechýbá) :D
mne tiez chodi rucicka palivomeru dost nelinearne, ale neriesim to, dotankujem 10l vzdy ked zacne zmurkat hladne oko. Len sa zabudam obcas benzin vyjazdit, takze to byva tak rac nanajvys dvakrat rocne. Uz si ani nepamatam kedy som bol tankovat benzin naposledy. Vzdy ked idem tankovat benzin tak maturujem nad tym ako otvorit nadrz :oops: .
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
chalani jedna otazocka na plavaku su take ciarocky a podla toho ukazuje stav nadrze ktorej ciarky sa jazicek plavaka dotkne ono tie ciarky sa casom vyderu a potom to neukazuje spravne moja otazka znie co by sa stalo keby sa tie ciarky potiahli cinom neviete ako by sa to spravalo v benzine? Inak kontakt by bol a aj spravne by to ukazovalo. :lol: cakam na vase poznamky :idea:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Cin je maksi nez med, takze zivotnost by bola mizerna. Bud si vykleptat z dosky plosnych spojov novu stupnicu alebo dat na hriadelku magnet a snimat pohyb hallovym senzorom. Taky pekny, 3pinovy, ktoreho vystup uz netreba uz mozno ani upravovat sa da zohnat tusim do 3eur. Kedze tam uz nie je nic mechanicke nema sa co pokazit.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Kontrolovali ste kostru na vstupe do nádrže?Tam to dosť hrdzavie a potom to nemá to napätie a ukazuje to blbosti.
Zpět na „ESPERO“
