kúpa diskov/pneu
Jalan-Aajav
kúpa diskov/pneu
Příspěvek od Jalan-Aajav »
rozmýšľam o kúpe diskov na svoje Lacetti SW, ale keďže som čo sa auta týka skôr laik, rád by som sa poradil o vhodnom výbere so "staršími a skúsenejšími" hlavami.
v techničáku mám uvedené kombinácie
175/70 R14 5,5J
185/60 R14 5,5J
195/55 R15 6,0J
všetky rozmery majú uvedený zális 44 mm
a teraz moje otázky:
keby (teoreticky) som chcel 16" disky, aká je vhodná šírka disku a tvar ráfika a aký rozmer pneu by som na to mal mať?
a schvália mi do technického preukazu takú zmenu?
o koľko sa možem odchýliť od zálisu 44? predpokladám správne, ža ak dám kolesá s menším zálisom, bude auto v zákrutách trošku stabilnejšie?
a opať čo na to policajti?
P.S.: tvar ráfika... čo vlastne znamená to J a čo iné okrem J tam môže byť?
P.P.S.: a keď už sme pri takýchto záludných otázkach používajú sa vôbec diagonálne a zmiešané (bias belted) pneu? ja som také ešte nevidel. a aké sú ich výhody/nevýhody?
mustafa
Re: kúpa diskov/pneu
Příspěvek od mustafa »
zalis si fizli nemaju sancu vsimnut.
fizli vedia rozoznat akurat velkost, takze ak si das 16 palcove tak ta mozu buzerovat ale ci mas zalis vacsi alebo mensi na to nepridu.
cim je zalis vacsi , tym viac je koleso v blatnik,
cim je zalis mensi tym viac u kolesa od seba . kedze sa da predpokladat ze stabilnejsie je auto ked su kolesa dalej od seba malo by to byt ako hovoris. otazka je, ci pri tomto aute ktore ma prilis make perovanie par milimetrov ci centimetrov vyrazne pomoze. skor by som isiel cestou vymeny pruzin.
J znamena sirku patky rafku
http://www.a-ts.sk/info/tuning-poradca/ ... icke-info/
kuksx
Příspěvek od kuksx »
Disky si můžeš do techničáku nechat zapsat, pokud k nim dostaneš typový list:
více info viz.: http://www.elektrony.cz/?&volba=FAQ#rozmer-rafku
dizl
Příspěvek od dizl »
POZOR - Kola z lehjých slitin musí mít typový list - u vozů LACETTI SW 2,0 diesel je problém protože u většiny disků je v typovém listě TUV které říká DIESEL NICHT !!!!
U většiny ALUdisků je diesel nicht - zakázáno pro Lacetti SW diesel .
jediné co je bez problémů jsou kola 15" ale i tam se podívejte jestli vyhovuje TUV pro diesely. Jde o kroutící moment který vyvolává v ALU discích vybrace a kmitání v záběru při rozjezdech.
Takže striktně požadovat od prodejce Typový list a TUV na základě kterého se mohou zapsat 16" kola do techničáku na Technické kontrole.
Toto ovšem platí pro všechna ALU kola na všechny vozy požadovat typový list a TUV
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
