MATIZ NA LPG
MATIZ NA LPG
Páni, máte ho niekto alebo viete o niekom kto má a ako ide?
Re: MATIZ NA LPG
No my ich tu máme asi 10 a z toho 3 majú sekvenciu ostatný V05 od Landirenza a spokojnosť je veliká už som to pár krát vzpomínal -namontovali sme jednoho strieborného (má v nútry dosť brutálnú hudbu a nádherné kolesa
) a vlastní ho mladá kočka no a po prvom tankovaní vískala radostí lebo mala od rodičov vyčlenené korunky na tankovanie (500 sk) a tak najednou kočka lietala z maťulkom každý den to je asi naša najpokojenejšia majitelka.Inak tu máme aj 5 Tikadel na LPG a tiež sú to frajery no proste ona sa to zdá divné ale pri spotrebe 6 L benzinu za 1,28 € alebo 8 L plynu za 0,43 € to posuď sám no a zistíš to až ho namontuješ OPLATÍ SA TO ver mi a konec koncov jazdíš na LPG tak vieš o čom to je
- DSC00641.jpg (145.54 KiB) Zobrazeno 11613 x
- DSC00639.jpg (124.96 KiB) Zobrazeno 11613 x
- DSC00245.jpg (113.24 KiB) Zobrazeno 11613 x
Re: MATIZ NA LPG
Dík Peha práve preto sa pýtam na skúsenosti. Lebo keď to zrátam, tak Legou jazdím lacnejsie ako s Matizkom.Lega priemer cca 11 l LPG a Matizko 6 l BA
Re: MATIZ NA LPG
Jo a nezabudnime až Ti to budú montovať tak trvaj na tom aby ti ohrev splynovača napojili na výhrev klapky je to jednoduché ta rúrka čo ide hore do prepadovej nádržky sa dole pri motore odpojí a tam sa dá spodná rúrka od splynovača a horná pôjde do nádržky
je to najrýchlejší ohrev na našich autách aj na legyne si to prerob a uvidíš tu rýchlosť ohrevu splynovača
Jo a takhle je to vo finále ..................
- DSC00277.jpg (126.67 KiB) Zobrazeno 11602 x
Re: MATIZ NA LPG
Daewoo Matiz 0,8i - 37,5kW - BA95+LPG LANDIRENZO V05
Peugeot 307 SW 1,6i - 80kW - BA95
Re: MATIZ NA LPG
Matizka mám iba chvíľu a este som nič také neriešil,ale skús pohladat určite sa niečo také riešilo. Teda skôr na benzíne lebo LPG myslím nikto z našich nemá. A čo sa toho týka, snáď pomôže radou kolega Peha.
Re: MATIZ NA LPG
No otáčky už sa tu riešili asi najviac takže ješte raz - najprv troška dostaviť klapku a potom vyčistiť krokový motorček a dalšia vec je že alespon raz do roka je dobré dať alebo si nastaviť LPG systém.To zatial urob a malo by sa to zlepšiť jo a vlastne prvé múžeš urobiť reset jednotky LPG tým že na chvýlu odpoj baterku a potom tie dalšie úkony
Re: MATIZ NA LPG
Re: MATIZ NA LPG
ahoj já mám matize na LPG se sekvencí již 3 roky spotřebu plynu 6,5 l a najeto 55000 km na plyn a naprostá spokojenost
Matiz 0,8i r.v.1999 předělán na LPG
Re: MATIZ NA LPG
Když máte místo rezervy nádrž, kam dáváte rezervu? Vozíte ji jen tak v kufru? Nebo vozíte sadu na lepení?
Lze dát do matize nádrž jinam? Např. místo benzínové nádrže. A na benzín mít nějakou malou, řekněme 5l nádrž?
Re: MATIZ NA LPG
A čo taký bazmek stojí ?
Pořád přemýšlím nad levným přiblizovadlem kde jediné rozhodující je cena na Km.
měl sem š120 a Rapida na LPG proto stále váhám. Rapid chodil slušně a za málo (BRC) 120 nic moc a žrala tak že to vyšlo nastejno (LOVATO).
Na sekvenci nemám a představa mít na stříkačce karburátorovej systém mě moc neláká už sem viděl rozstřelený sací potrubí na fordech a škodovkách. Jo když plast je levnější no.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Re: MATIZ NA LPG
já mám nádrž místo rezervy,rezervu mám v kufru jen jsem trochu promáčknul zadní část sedačky a kolo tam jde akorát,při sezení to není ani poznat.
Na plyn mám už najeto 65000 km a paráda,všem doporučuji
Re: MATIZ NA LPG
zdravim vas ja by som sa chcel opytat ze kolko asi stoji montaz splynovaca
Re: MATIZ NA LPG
obvolaj si LPG
aj s papiermi to vyjde medzi 1200 -1400 Euro
najlepsi su podla mna v Hlohovci
vela znamych to ma od nich a pochvaluju si ...
ale aj nieco na juznom Slovensku vyzeralo dobre
nezabudni na primazavanie ventilov (volitelny doplnok LPG)
je to uzitocna vec ak auto chces dlhodobo pouzivat ...
