problem s poistkovej skrinke na nubire
Zdravim
Ked som upratoval vnutrajsek auta,v pojistkovej skrini som objavil akoby dve specene pojistky,boli uplne na spodu na pravej strane a maju byt na diody.Mohli by ste mi napisat,na ake diody su tieto poistky a aku maju tieto diody funkciu?Som v tejto veci amater,hladal som aj po fore,ale na nic som nenarazil,ani v manuale nic nieje,iba ze to je na diody.Su
specene dohromady,tak neviem,ci maju byt samostatne,alebo je to nejaka specialna poistka,ak
ano,kolko A maju.Mam Nubiru combi,1.6,16V,r.v.2000,lpg
Mockrat dakujem za odpovede
Re: problem s poistkovej skrinke na nubire
Fakt nikto neviete?
Polstine velmi nevladnem a v eng som manual ku nubire nenasiel ale pamatam si ze jedna z diod zapina airbag, ale to je tusim popisane aj v uzivatelskom manuali.
- Dimco Nubira 97
Počuj a nemal si naopak schému ? lebo čo ja si pametám tak tá čudná vec tam je ale to je taká plastová sranda na vyťahovanie poistiek ako som zistil
aj pod prednou kapotou v motorovomo priestore ako sú poistky je niečo podbné ale väčšie....
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Dimco Nubira 97 píše:Počuj a nemal si naopak schému ? lebo čo ja si pametám tak tá čudná vec tam je ale to je taká plastová sranda na vyťahovanie poistiek ako som zistilaj pod prednou kapotou v motorovomo priestore ako sú poistky je niečo podbné ale väčšie....
Dimco,nie,nemal to naopak,je to v poistkovej skrini na pravo dole,ten vytahovak na poistky
by mal byt pod nimy,aj na tom plastovom obale je oznacenie pre diodu,urcite to tam je,iba
neviem,ci to byli poistky dve samostatne,alebo dve poistky v jednom obale,co mi pripada
nenormalne,ale ako sa mohli tak spect dohromady,to je zahada,preto ma zaujima,na co su to vlastne poistky,skusal som ich vytiahnut,ale nejdu a bojim sa,keby som ich tahal,tak sa mozu
rozsypat a neviem,co by to urobilo s autom,aj som to sledoval,ci sa nezohrivaju ked s autom
jedem,ale nic....som s toho aj trocha nervozny,co keby...
Jsou to dvě samosatané diody. Podle jejich umístění a zapojení by jedna měla být pro imobilizer a druhá od kontrolky nabíjení. Doufám, že se nepletu.
- diody.jpg (74.31 KiB) Zobrazeno 3458 x
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Vlasta píše:Jsou to dvě samosatané diody. Podle jejich umístění a zapojení by jedna měla být pro imobilizer a druhá od kontrolky nabíjení. Doufám, že se nepletu.
Vlasto,mockrat dakujem,mozno sa mylim,,ale znamena to,ze keby bola ta poistka
na imobilizer zla,tak nenastartujem auto,kedze nebude imobilizer funkcny?Som v tomto
smere uplny amater.
Je otázka, k čemu ta dioda tam vlastně slouží. Když se na to znovu dívám, měla by to podle značky být LED dioda, tedy svítící. Jestli ale opravdu je, nevím, nezkoumal jsem to. Je to celé divné. Prošel jsem všechna zapojení co mám a ty diody jsem našel jen 3. Jedna je v pojistkách v motorovém prostoru a dvě v kabině. U popisu co je ke skřínce v kabině není o diodách nic napsáno a ve schématech jsem našel jen tohle.
Až budu mít chvíli, zkusím je vyndat a uvidím, co se stane. Víc mi nenapadá.
Vlasto,este raz,vdaka za odpovede,ked to vyskusas,daj prosim ta vediet,co si vypatral.Vlasta píše:Je otázka, k čemu ta dioda tam vlastně slouží. Když se na to znovu dívám, měla by to podle značky být LED dioda, tedy svítící. Jestli ale opravdu je, nevím, nezkoumal jsem to. Je to celé divné. Prošel jsem všechna zapojení co mám a ty diody jsem našel jen 3. Jedna je v pojistkách v motorovém prostoru a dvě v kabině. U popisu co je ke skřínce v kabině není o diodách nic napsáno a ve schématech jsem našel jen tohle.
Vyzkoušeno, ale moudrý z toho nejsem. Vyndal jsem spodní diodu, zkusil nastartovat a šlo to i zhasla kontrolka dobíjení. To samé i s druhou diodou. Na co tam tedy jsou je mi záhadou. Už vůbec mi není jasné, proč se ti spekly, když tam na první pohled nemají žádnou funkci. Chtělo by to nějakého autoelektrikáře, já jsem v tomhle jen samouk a amatér a víc nevymyslím.
no já myslím, že ty diody jsou tam kde je potřeba aby proud tekl jen jedním směrem..... ale nejsem elektrikář.....
To je jasné. Dávají se tam, kde se nesmí dvě věci mezi sebou ovlivňovat. Jinak řečeno, aby prod v nějakém provozním stavu netekl někam, kam nemá. Jenže když je vyndám, pak by se to mělo nějak projevit. Tady to ovšem nic nedělá, jako kdyby tam nebyly potřeba. Ve schematu jsou ještě nějaké další diody, ale ty jsou pro automatickou převodovku a ta tady není. A že by je tam dali a nebyly by potřeba, to je mi divné. Až bude chvilka času zkusím znova projet ty schemata, jestli jsem něco nepřehlédl.
Chlapci,vdaka za odpovede,este taka otazocka,kedze ich asi vyberem aj nasilu a asi sa rozpadnu,kolko amperou by podla vas by ty poistky mali mat?
Nakonec mi to nedalo a prohlížel jsem to všechno znovu, ale o diodách ti kluci šikmooký cudně mlčí. Asi to bude nějaký překvapení.
Ty diody nejsou pojistky, to NEJDE zaměnit, pozor na to! Jestli je vyndáš, musíš tam dát zase diody a správnou stranou, tak jak jsou na obrázku. Zvlášť když se nám nepovedlo zatím zjistit na co tam jsou. Podle mě je lepší je tam nedat, než tam dát místo nich pojistky. Maximálně nebude něco míň důležitého fungovat a to zjistíš brzy. V opačném případě ti poleze elektrika jinam než má a to by mohl být daleko větší problém.
- pojistky.jpg (48.14 KiB) Zobrazeno 3424 x
mas pravdu,zatial to necham tak a skusim volakde zohnat tie poistky,alebo ako sa temu hovori,
este raz vdaka za pomoc
