Těsnení pod hlavou
Těsnení pod hlavou
Ahoj, vratil jsem se ze servisu po kontrole, protoze mi unikal olej. Tesneni pod hlavou je pase... Take pry to chce vymenit brzdove hadicky... Akorát bych se rád zeptal zda to jsem schopen udělat sám bez zvedáku? Alespoň tesnené pod hlavou... Já na práci za 2500 plus materiál nemám ted, ale rád bych to zkusil sám:-) Mám knihu jak na to a ted mi jde o to jam moc musim byt sikovny:-D A co potrebuji za naradi:-)
Re: Těsnení pod hlavou
Kamaráde všetko sa dá urobiť doma Já som tesnení pod hlavou menil už aj pred blokom na parkovisku ale aby Ti to dakdo popísal to by tu strávil pol dna ono pokud si troška zbehlý tak to ide ale ak nemáš žiadne skúsenosti je lepšie si dakoho pozvať aj Já som tak začínal,nieje to zložité chce to len trocha odvahy a zručnosti no pomoc nieje nikdy na škodu.Nastavenie rozvodu nájdeš dosť dobre popísané aj Tu na fóre a hadičky no to sa dá aj z heveru na to zdvihák nepotrebuješ. ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Takze u toho ten motor nemusi ven z auta?
- JRD McLAREN
8micka ci 16ka ..??
8cka... 1.6i, 63kW
Motor von nemusí stačí sundať hlavu
a 8 zvládneš o chvýlu tu budeš mať radu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- JRD McLAREN
no nevim 1.6ku 8ventil ..to som este nevidel....
ale tak ...kukni v Nexiackom fore..
Palikx tam meni motor z lanosa do nexie...
su tam fotky..
a jeden rozobrany je aj tu....
http://195.28.90.58/dohc/]REBRO[
su tam fotky..
ouuu sorry, 1.5:-)
tesneni na 8v jde docela dobre.jen je potreba pouzit spravne tesneni na utesneni nastavce hlavy s vackou.jinak tam neni nic tak strasneho.
ale popisovat to opravdu moc nejde.
jen dulezite
nechat hlavu srovnat
vymenit simerinky ventilu
vymenit tesneni potrubi
a pokud neni vymenen i simerink vacky
pri cisteni bloku velky pozor na bordel odpadavajici do motoru muze ucpat saci kos
pri zpetne montazi rozvodu se musi obvykle povolit vodni pumpa kvuli napnuti remenu ale melo by se vymenit na ni tesneni jinak potom tece.
jo a cena prace 2500 je hodne slusna cena(teda pokud ten clovek udela vse co jsem napsal)-kdyz to neudela nema cenu tesnení menit do roka to tece znova.
jen dulezite
Tak co som ocakaval , prislo .
Trvalo to skoro 2 roky . Objavili sa olejove fleky pod autom , hned som siel do servisu pozriet odkial presne to tecie .Pusta tesnenie pod hlavou valcou , presne v mieste kde prechadza olejovy kanalik z bloku motora do hlavy . Kedze som to tesnenie menil pred tymi 2 rokmi , ale nebola zarovnana hlava, cakal som ze je otazkou casu kedy sa nieco stane .Ale vtedy som potreboval auto surne a nebolo vela casu,uz som meskal aj s STK .Totiz pred vymenou mi tlacilo zpod hlavy aj vodu -par kvapiek , co ostalo aj po vymene tesnenia, tak a teraz sa pridal aj olej . Tak som im ho nechal v servise , nech tentoraz zarovnaju aj hlavu -nosia to niekam do madarska . Tak ako pise Palix , ak uz oprava tesnenia hlavy , radsej aj so zarovnanim hlavy pre istotu . A mam stastie ze som to zbadal , lebo som mohol zadriet aj motor.Riadne mi tlacilo von ten olej uz aj na volnobehu .
![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Ahoj,
tiez mi to valilo od kanalika. Spravil mi to Palikx a zatial natocene uz 30 000 a sucho![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Tesnenie hlavy opravene . Po cca tyzdni jazdenia zatial sucho . Vyslo ma to na 150 eur presne , to je zarovnanie hlavy+tlakova skuska , praca ,tesnenia ,sviecka, nemrzka , nemal som ani benzin . Zasa o nieco lepsie jazdi a dufam ze aspon tuto zimu prezije bez dalsich investicii . Poslednou dobou mi ale ostavaju visiet otacky na 1500 na volnobehu , ale nedokazem zohnat ten konektor na potenciometer skrtiacej klapky ktory to sposobuje. Tymto prosim vsetkych , ktory by ten konektor vedeli zohnat a zaslat za poplatok . Cim skor tym lepsie . Dakujem .
ahojte,mám otázku.treba mi meniť tesnenie pod hlavou a mechanik zohnal tesnenie s jedným výrezom ale staré má tri výrezy.bude to pasovať?je to motor 1.5 8V kod A15SMS
Ak si dobre spominam, počet zarezov určuje hrúbku tesnenia a v tom prípade by to mohol byť problém. Ale niesom mechanik, je to len teoria. Mechanik by mal vedieť čo použiť aby to bolo OK. Snad sa ozve niekto skusenejší.
dik za odpovedˇ kesko.snádˇ by mi pomohlo nejaké označenie toho tesnenia.nemôžem to nájsť.
