teplota
mirec123
teplota
Příspěvek od mirec123 »
zdar.som novym majitelom daewoo nexia gle.potreboval by som radu kde by som nasiel teplotne cidlo.1x mi ukazuje teplotu a 5x nie.dik
Laclosak
Re: teplota
Příspěvek od Laclosak »
Čidla jsou tam 2....ale to co tě zajímá tudiž teplota chlad.kapaliny se nachází na bloku motoru na straně vs.rampy (tudiž zezadu) pokud máš teda 8v u 16v newm jak to je,ale nejspíš to bude podobné...
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel :D
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
mirec123
Re: teplota
dobre dik skusim to pozriet
mirec123
Re: teplota
cau.nasiel som tam pod 13 srobom na lavej strane motora navrchu 2 nejake cidla.trocha som to prebrusil boli zaoxidovane a skusil som auto zatazit a az to bolo ono tak je to dobre lebo mi zacalo teplotu hned ukazovat
Laclosak
Re: teplota
No ono buď zooxiduje to cidlo nebo se zlomí drátek tak jsem to měl já....Jiank kontrolu jestli ti správně funguje budík provedeš tak že odpojíš ten konektor co je nasazený na tom čidle a spojíš ho s kostrou pak zapneš klíček a měla by ti teplota na budíku vytetět do maxima.Jinak gratuluju k vyřešení problému ať slouží
Je to mazel :D
mirec123
Re: teplota
dik za pomoc
Laclosak
Re: teplota
Tak jestli jsem to správně pochopil z tvých přízpěvků na foru tak jsi asi to čidlo nenašel tak jsem ti to vyblejskl.......je potřeba to očistit nejlépe smirkovým papírem hrubosti tak 160 a prostříknout Kontaktolem.Ať se daří
Je to mazel :D
mirec123
Re: teplota
diky moc.ja som to tam videl ale neslo mi to vytiahnut ale to bude ono
mirec123
Re: teplota
tak skusil som to ale asi ziadna velka vyhra.asi tam bude este nieco ine.mozno v pristrojovke.skusim prilozit na kostru a uvidime ako zareaguje rucicka.zatial dik
Nexiak
Re: teplota
Příspěvek od Nexiak »
ak mas 8ventil,tak cidlo teploty je pod rozdelovacom ... ja som kupova nove stalo 7eury :) ... ale nakoniec som mal zlomeny kabel za pristrojovkou,, dal som novy a bolo :) .... ale trvalo mi dokym som nato prisiel.. aj termostat som menil aj to cidlo ... a nakonieco to bol kabel :)
mirec123
Re: teplota
pri 8V je cidlo na opacnej strane ako rozdelovac.mam to na tomto fore nafotene.je na tej strane ako sacie potrubie.skoro pod vsupom do sania na motore.
