Skáče ako koza
Skáče ako koza
Nazdar páni.....dnes sa mi vyskytol problém.....zase....Moje auto zničoho nič začalo skákať....robí to hlavne pri pridávaní plynu, ale aj pri plynulej jazde. Keď spomalujem a držím zmačknutú spojku a druhú nohu mám na brzde, tak nič......Otáčky pri neutrále sú v norme na 900.....
Mohlo by to byť palyvovým filtrom, alebo sviečkami, alebo čím...??????
Každá rada sa cení...
Re: Skáče ako koza
Já som mal taký problém s Lanosom zaslepil som ERG ventil a je pokoj autíčko ide jak šíp. Jak nevieš kde to je ,tak je to taký mosadzný hríbik alebo zmenšený lietajúci tanier pišrobovaný na sacom potrubí dvoma skrutkami na 13 klúč, môže to robit aj palivo alebo filter
Lanos 1,5 ,8v 63 kw r.v. 2000 modrozelená metalíza, predné okná v elektrike, fólie,deflektory , nové pneu. barum brilantis 2.
- Laclosak
Re: Skáče ako koza
No filtrem by to mohlo byt,zkus pridat prudce plyn a v momente kdy ma auto akcelerovat tak by se melo zacit dusit pokud je to filtrem nebo treba i cerpadlem v horsim pripade......Ocisti svicky zkontroluj odtrh.....Kajo 79 píše:Nazdar páni.....dnes sa mi vyskytol problém.....zase....Moje auto zničoho nič začalo skákať....robí to hlavne pri pridávaní plynu, ale aj pri plynulej jazde. Keď spomalujem a držím zmačknutú spojku a druhú nohu mám na brzde, tak nič......Otáčky pri neutrále sú v norme na 900.....
Daewoo Nexia 1.5 8v....55kw...r.v 95....5dv....Hatchback
Je to mazel![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Červené podsvícení,RECARO sedačky,Sportovní filtr,Bíločerný lak
Je to mazel
Re: Skáče ako koza
Nexia nema EGR ventil, teda aspon som ho este na nexii nevidel. Chyba tam moze byt teda ... Skusit to rozdelit. Bud na chybu v dodavke benzinu do motora, alebo problem s iskrou (teda za predpokladu ze nesvieti ta oranzova kontrolka motora na pristrojovke a vzduchovy filter je v schopnom stave). Takze sa zacne od toho najjednoduchsieho, teda asi vizualnou kontrolou sviecok (ci su rovnakej farby ...) a postupne dalej ..........
Re: Skáče ako koza
Sviečky sú v poriadku....sú ako nové....Ale skúsil som naštartovať za tmy .....a všimol som si, že prebíja indukčná cievka a kábel, ktorý z nej vedie do rozdelovača.....tak uvidím....
Re: Skáče ako koza
Vynikajuco. Tak vymenit. Verim, ze to bolo tym. Este mozno by to chcelo dat dole hlavu rozdelovaca, skontrolovat, vycistit (bez vody). Nastastie nexia nemoze prekvapit ziadnou drahou opravou, je tak jednoducha ... Asi najhorsie co ju moze stretnut, je prasknuty rozvodovy remen (z tych "beznych poruch") ...
Re: Skáče ako koza
Keby nepomohlo vymeniť ten kabel od cievky tak rozlož rozdeľovac a pozri palec rozdeľovača a popripade ho vymen a očisti kontakty.mne to pomohlo.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
- Laclosak
Re: Skáče ako koza
Nexie maji EGR ventil ,ale myslim se davali jen do 16V DOHC vyrobenych v 1997ferino28 píše:Nexia nema EGR ventil, teda aspon som ho este na nexii nevidel. Chyba tam moze byt teda ... Skusit to rozdelit. Bud na chybu v dodavke benzinu do motora, alebo problem s iskrou (teda za predpokladu ze nesvieti ta oranzova kontrolka motora na pristrojovke a vzduchovy filter je v schopnom stave). Takze sa zacne od toho najjednoduchsieho, teda asi vizualnou kontrolou sviecok (ci su rovnakej farby ...) a postupne dalej ..........
Je to mazel
Re: Skáče ako koza
Tak dnes som to vyriešil......dal som vymeniť ten filter, aj vysokoprepeťovú cievku.....kábel som zatial nezohnal......auto ide ako pomasle......zaťial........
Ale poviem vám- zohnať tú cievku dalo mechanikovi zabrať.......aj tie káble sa robia iba po sadách, takže sú tam káble aj ku sviečkam....a o to je to drahšie.
Ale hlavne, že to šlape....
Re: Skáče ako koza
Zdravím,dnes se mi na palubovce rozsvítila ta oranžová kontrolka...střídavě chvíli svítí pak zhasne auto pocukává a ztratilo chvílema výkon , otačky volnoběhu nedrží padají snad na 400-500 a po jízdě cca 20 km je uplně černá koncovka výfuku .. no hrů za nemá někdo zkušenost??? díky sem z toho dosti v... pač denně do práce ale v tomto stavu to asi nemá cenu ani startovat i chod motoru je nepravidelný ..ze dne na den se to takhle vysypalo
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- JRD McLAREN
Re: Skáče ako koza
mrkni cievku v rozdelovaci....
aaaaaa archiv fora....
Re: Skáče ako koza
ferino28 píše:
...to ferino mám nexii 8V / 97 a má " egr " ventil a v minulosti tady bylo popisovaných nexin víc s egr ventilem...
Re: Skáče ako koza
Serpico píše:ferino28 píše:
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Taky mám EGR 8V 97'
Daewoo Nechcijet 1.5
Re: Skáče ako koza
Ale je ich ako safranu, bolo tu o tom pisane, ale skor velmi mala vynimka
Je to ako s vybavou. Teraz budem riesit nexiu sedan, co ma original posilovac, airbag, ABS, komplet elektrika, klimatizacia, v. nastavitelne sedadlo, v. nastavitelny volant (teda myslim) ... r.v. 96
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a posahany motor, kde sa stretli ventily s piestami
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Skáče ako koza
No ja mám Nexiu r.v. 96 Gle a EGR ventil nemám a ani mi nechýba.len nechápem jeho funkciu že načo vracia spaliny do novej zmesi . Veď sa tá zmes len zahnusi a stratí kvalitu.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
