DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
jarkovic
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Příspěvek od jarkovic »
nadhera pekne ja som ich zhanal a nevedel som ich zohnat
Tak blahopřeji k úspěšné výměně :lol: je vidět,že jsi to zvládl na 1*
martyr
Příspěvek od martyr »
Peknééééé -i -i -i hneď má Avejko luxusnejší nádych
kajapaldi
Příspěvek od kajapaldi »
Tak jsem dnes zkusil namontovat světla pro denní svícení. :D
Snímek 023.jpg (43.45 KiB) Zobrazeno 2109 x
Snímek 020.jpg (70.15 KiB) Zobrazeno 2109 x
Snímek 015.jpg (52.68 KiB) Zobrazeno 2109 x
este ako to svieti odfot inak pekne :D
Inak pne sa pacia tieto dvojradove ale co som stretol par aut tak im nesvietili niektore z diod :(
Bohvie ako rychlo to odchadza. Preto som rozmyslal nad 4 az 5 vykonovymi LED.
edie
Příspěvek od edie »
Super a kam si to zapojil na parkovacky?
Jinak super co polisi ;) ;)
kajapaldi
Zapojovat to budu zítra,ale nevím jestli to zmáknu elektrika není moje silná stránka.Světla jsou homologovaná a tak pokud to bude dobře zapojené :lol:
Dneska si akurat brat s kamaratom obaja nahodili daylighty a svieti im to super.
Maju tie 5 LED vykonove
kajapaldi
Tak jsem zkusil zapojit ta světla na denní svícení a skončil jsem hned u modrého drátu /12V po otočení klíčku/ a ještě je problém se žlutým. Může mi někdo poradit moc bych to chtěl vidět svítit .DÍKY
No modrý drátik je vetšinou na zapojenie parkovaček a mal by tam byť čierný ten je kostra a červený ten sa vetšinou zapojuje na klúčikové napetie alebo na akumulátor ale to závisí od riadiacej jednotky svetiel no hlavne by si tam mal mať návod a pokud nie tak to velmi nebudú certifikované ale len odrb cez chinu a ten žltý no ten skôr bude na klúčikové napetie.
kajapaldi
Díky návod mám barvy drátů a kam zapojit taky -návod je i češtině ,problém je v tom,že nemůžu najít kam zapojit ten modrý kde je 12V po otočení klíčkem.díky
kajapaldi
Doufám,že jsem se vyjádřil přesně problém není v tom co kam,ale kde to mám najít v autě.
Popiš farbu drátikou mali by byť 3 a ich funkčnosť tedy kam Ti píšú že to máš zapojiť lebo som sa okrem LPG nestretom s napojením modrého na 12V ale je to možnosť no pokud píšu že klúčikové tak nájdi hociaký drôt ktorí pri otočením klúčika vedie 12V najlepšie to hladať v pojistkovej skrinke tam zviknú byť 1-2 pojistky volné práve pre takovéto montáže :D
Brat to spravil tak s kamaratom ze.
Cierny na baterku.
Cerveny na parkovacky - cize po zapnuti na parkovacky mu svieti aj daylight aj parkovacky lebo vraj policajti vraveli ze bude nova vyhlaska v ktorej ti musia svietit aj parkovacky aj zadne svetla pri dorabanom daylighte
Zlty na stretavacky - cize ked prepnes na stretavacky tak sa vypne daylight aj parkovacky.
Cize vsetko hladas len pri svetle
kajapaldi
Tak návod- červený +12V STÁLÝ PROUD
modrý +12V PO OTOČENÍ KLÍČKU ZAPALOVÁNÍ
žlutý + 12V PO ROZSVÍCENÍ SVĚTEL
černý -12V KOSTRA
