Ako rozobrať volant ????
ministry
Příspěvek od ministry »
Ahojte. Poradte mi ako rozoberiem volant. Skusal som páčiť ten kryt ale nejak to nejde a NECHCEM to zlommiť. Je na to nejaká finta ? Žiadne šrobiky nevidím.
Chevrolet Aveo 1.2 8V
mino
Re: Ako rozobrať volant ????
Příspěvek od mino »
A to más bez airbagu? Na matize ked som dával tak dole ten plastový čierny kryt ide pekne vylúpnuť. Potom dole maticu na tisíchrane ale pred tým šroubovákom vyrovnať tu poistku čo drži matku aby sa neuvolnila. Ked máš su skrutku dole tak pohybovať vencom tak do strán a zlezie to dole. Mal som ho vela x takto dole. Ak je tam vankúš tak by som do toho nešprtal. Každopádne ho najskor odstaviť.
Škoda Roomster TSI
ministry
mino píše:A to más bez airbagu? Na matize ked som dával tak dole ten plastový čierny kryt ide pekne vylúpnuť. Potom dole maticu na tisíchrane ale pred tým šroubovákom vyrovnať tu poistku čo drži matku aby sa neuvolnila. Ked máš su skrutku dole tak pohybovať vencom tak do strán a zlezie to dole. Mal som ho vela x takto dole. Ak je tam vankúš tak by som do toho nešprtal. Každopádne ho najskor odstaviť.
Mám aj Airbag. Potrebujem totiž dostať do toho volantu ešte nejaké káble. čiže volant ako taký možno ani nexcem dať dole, ale hlavne sa dostať pod ten plast kde je vankúš .
mino
Příspěvek od mino »
Na Matize som použil hrubšiu silu, zapačíl som pod ten kryt a bolo to dole. Tu som to nedával dole. Pre istotu ale odpoj airbag aj ked neviem ako
Škoda Roomster TSI
ministry
mino píše:Na Matize som použil hrubšiu silu, zapačíl som pod ten kryt a bolo to dole. Tu som to nedával dole. Pre istotu ale odpoj airbag aj ked neviem ako
Aj tu ten plast stredový vyzerá ze by siel dole aj som to pácil ale uz tak kriticky ze sa siel zlomit. Keby som vedel na ktore správne miesto zapácit. Lebo potom ked to vylomím uz budem vydiet kde sú tie štifty, ale uz bude pozde :roll:
Airbag nebudem odpájat, ked je vypnutý klucik, tak nema preco strelit. On potrebuje impulz z riadiačky na vystrelenie. Sam od seba nemôže buchnút. ...nemal by... :mrgreen:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
No,ked té kable tam dáš budú sa Ti namotavat na stredovú tyč volantu :D to neni moc dobrý nápad .Orginál je to premostené té kontakty takým krúžkom ako klakson a erbeg.No a ten stred ak chceš dat dole pozri sa zo spodu volantu či tam neni neaký otvor bud sú tam dva šroby alebo treba zapáčit šrobovákom takú sponu ;)
saamm
Příspěvek od saamm »
ministry - v každém případě si odpoj baterku když budeš něco podnikat na volantě. Nemusíš ale můžeš odpálit erbeg. Na vypnutý klíč bych se nespoléhal. Náhodou hodíš zkrat a máš ho v hubě. Není to nic příjemného alespoň předpokládám.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
ministry
saamm píše:ministry - v každém případě si odpoj baterku když budeš něco podnikat na volantě. Nemusíš ale můžeš odpálit erbeg. Na vypnutý klíč bych se nespoléhal. Náhodou hodíš zkrat a máš ho v hubě. Není to nic příjemného alespoň předpokládám.
OK radsej odpojím baterku. Nieze mi to strelí medzi oči :D Asi by som sa nesmial...:D
:lol: no to by myslím byla pěkná šlupka do nosu a v autě vymalováno nabílo a ministry v šoku :lol: pak by přešlo i to rádio na volantu :D :D
HusarJan
Ahojte máme jeden funkční erbek a chceme ho odpálit a ja to skúsim nafilmovat akú paseku to spravý som zvedavý dám potom fotky :D
To bude supa na to sa uz celkom tesim :D
:D a není lepší ho někomu prodat,co jsem slyšel je to dost drahá záležitost ,ale když ho odstřelíš rád se podívám :lol:
ministry
ladinek píše::D a není lepší ho někomu prodat,co jsem slyšel je to dost drahá záležitost ,ale když ho odstřelíš rád se podívám :lol:
presne toto napadlo aj mne. ze ci to nie je lepsie predať :D Aj ked natočit to tiez nie je zly napad. Aspon viem co ma caka ked to zle rozoberiem :D
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Ale to natáčanie musí byť kvalitnou kamerou,keď to prehráš pomaly aby bolo aj dobre vidieť,ináč tam bude lem rýchla šmuha. -i :D :D :D :D
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
ministry
mato8876 píše:Ale to natáčanie musí byť kvalitnou kamerou,keď to prehráš pomaly aby bolo aj dobre vidieť,ináč tam bude lem rýchla šmuha. -i :D :D :D :D
mam pocit ze aj kvalitna kamera to nezachyti dobre. 30 fps obrazkov za sekundu je malo. Chcelo by to vysokorychlostnu kamerku aku pozuivaju na v discovery chanell. Time warp. 10 000 fps .
