Palubný Pc v Aveu
LubosM
Re: Palubný Pc v Aveu
Příspěvek od LubosM »
Vcera som si pozrel cennik Fancar-u a co vidim - pocitadlo dojazdu za priplatok 40€. :o
Asi citaju forum aj tam a zistili ze ono to skutocne tam je :roll: :P
LubosM
Cervene Aveo 1.2 16V 62kW (4dv sedan)
edie
Příspěvek od edie »
Promin co si precital a kde?
kdyz tak link - :?: :?: :?: :?: ;)
ministry
Podarilo sa ! je tam :D
Příspěvek od ministry »
Tak som si to spravil uz aj ja. Vyrezal som ten ramik a je to tam :D Ukazuje to sice kadejako / viem ze pri momentalnej spotrebe a priemeruje / ale je to celkom funny. Este ked bude cas, tak si spravim aj to prepinanie funkcii. Toto bolo len tak narychlo :D
Chevrolet Aveo 1.2 8V
:D :D ahoj ministry!!!vítám tě tu :D přidej pak fota jak to vypadá pls :PP:
ministry
Ahoj.
OK, dam aj fotky ked bude ten prepinac funkcií. :D
edie
Příspěvek od edie »
A jak to chces udelat?
Budes to tam nejak prepajet :?: :?: :?: :?: ;) :?: :?: :?: :?:
erco15
Příspěvek od erco15 »
ministry cau a on to poprepaja dajako
Teraz: Chevrolet Spark 1.2 16v r.v.2010
Predtim : Daewoo Nubira 1.6 16v r.v nwm
Chevrolet Kalos 1.4 8v r.v. 2005
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
a ako pocitadlo v tom fancare ti len vyrezu ramik a nist vacej???
LubosM
to eddie : http://www.fancar.sk/pdf/cennik_prislusenstvo_AVEO4.pdf
to jamal89 : Ano, vyzera ze to len vyrezu. Maju tam len celkovu cenu. Ani cena za diel ani za montaz tam nie je.
LubosM
saamm
Příspěvek od saamm »
Pánové jsou to ZLODĚJI KTEŘÍ PARAZITUJÍ a obohacují se na lidské tvořivosti. Pochybuji že je to oficiální od výrobce či dovozce aby to dělal autorizovaný servis či prodejce. Můj názor!
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
LubosM píše:to eddie : http://www.fancar.sk/pdf/cennik_prislusenstvo_AVEO4.pdf
Aspoň,že to nabízejí a to je hlavní i když nás na to upozornili kolegáčkové z Ukrajiny -i
To je teda pěkný leták s příslušenstvím i hned i s cenou -i Škoda,že něco takovýho není i u nás(aspoň o tom teda nevím) :PP:
jamal89
saamm píše:Pánové jsou to ZLODĚJI KTEŘÍ PARAZITUJÍ a obohacují se na lidské tvořivosti. Pochybuji že je to oficiální od výrobce či dovozce aby to dělal autorizovaný servis či prodejce. Můj názor!
pripajam sa
ministry
NÁVOD: tlačidlo na ostatné funkcie PC
Zdravím ALL.
Tak som to spravil. Je to pomerne jednoduché. Postup je rovnaký, treba dať dole ručičky /idú ťažšie ale idú/. Dáte dole tú plastovú fóliu s potlačou kilometrov a inými. AK NEMÁTE EŠTE VYREZANÝ RÁMIK treba, niekto to vie vyrezať aj bez toho. Ale radšej. Otočte si to a opatrne treba teraz dať dole plošný spoj. Sú hore dva úchyty a dole pri displayi jeden . bacha nezlomte. Ja som si zobral malý skrutkovač alebo niečo ploché a OPATRNE treba pri displeji páčiť a nadvihovať plošák. ROVNOMERNE. Ide to. Týmto vlastne vysúvate displej z pätice. Nakoniec sa vám to podarí a ostane len biely kryt a plošák v ruke. Bacha na čierny cuplík aby vám niekam nevypadol. Odložte si ho nabok zatiaľ.
NALETOVANIE. je jednoduché. Kúpil som si aj mminiatúrny spínač na plošny spoj ako je originál, ale nemal som z čoho vyrobiť tú čiernu tyčku tak som sarozhodol pre riešenie, že sa tam napájkujú dva drôtiky a tlačidlo bude mimo palubovky. Na obrázku je znázornené kde pájkovať.
Ja som koli odskušaniu nasadil displej a šiel do auta. VY to robiť už nemusíte, lebo je to odskúšané. Čiže displej NENASADZUJTE sólo ale možete rovno založit plošný spoj na biely kryt. Odporučujem nasadit plošák bez displeja, a až pozacvaknutí bieleho krytu davajte opatrne displej do konektora.ROVNOMERNE obidve strany. Uistite sa či všetky kontakty vám sedia v dierkach. Chce to jemný tlak na obe strany, mne to išlo na prvý krát. Trošku ťažšie ale ide. Zatlačte ho nadoraz, tak aby vám nepraskol ale :D
TLAČIDLO som kúpil obyčajné /nemali čierne :( / a rozhodol som sa ho dať do krytky kde majú vyššie verzie ovládanie el. zrkadiel. Odstránil som zbytočné prepážky /vyštikal/, prevŕtal dieru a dal ho tam. naletoval som drôty a následne už v aute som pretiahol káblik cez dieru bočnú v aute a spojil oba konce z palubovky aj z tlačidla. Zaizoloval a HOTOVO ! ;) Prikladám fotografie.
DOTAZ. Všetko mi funguje okrem tej teploty. len blikajú tri čiarky a nič. PoraĎte niekto čo s tým je. či treba nejaké čidlo zapojiť a kde.
ministry
Re: NÁVOD: tlačidlo na ostatné funkcie PC
ministry píše:Zdravím ALL.
ministry
ministry píše:
Zpět na „Aveo - Elektronika“
