Celý proces máš tu: http://www.lacettiklub.hu/index.php?opt ... &catid=178maros26 píše:nemate este fotecky co su na fore? tieto co su na fore nefunguju. chcem to vyskusat aj ja.
Generálka motoru Nubira 1.6 ? - NE! Problém v EGR ventilu !!
Re: Generálka motoru Nubira 1.6 ? - NE! Problém v EGR ventilu !!
Dakujem. Len este nieco. Ja mam na mojej nubce trochu iny ventil. Taky mosadzny gulaty. Je to ono?
je to taketo nieco????
- Snímka1055.jpg (63.68 KiB) Zobrazeno 11908 x
Přesně takový tam mám a mám ho zaslepený jen klingeritovou podložkou. Na vyndání se k němu může docela špatně.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
moze vadny egr ventil mat za nasledok zle odpalovanie na benzin?? ze sem tam zle odpaly daky valec. Na LPG je to ok.
Zdravím, obnovil jsem foto v tomto vláknu (možná nebudou úplně stejné jako původní, ale v záloze starého PC jsem něco našel tak jsem to sem dal).
Franta
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
moj namet alebo otazka moc nie je do kategorie egr ale ma spolocne zo spalovanim nepotrebneho bordelu. Presne ide o vypari z oleja ktore nasava vstrekovanie cez hadicu z hlavy valcov. Nemaju aj tieto vpliv na kvalitu zapalnosti a tak isto aj na hodnoty CO2? Rozmyslal som dat na hadicu daku expanznu nadrzku do ktorej pojdu pliny teda v ktorej sa budu zrazat. Skusal uz niekto take daco? Malo by to podal vas daky zmysel???
kolegovia, este jedna mala otazocka. ako zistim ze je na uja egr? je daky hlavny naznak toho?
Chci se zeptat na přesnou funkci zda po odpojení té hadičky dělá EGR ventil podtlak nebo tlak a z tej hadičky má jít co díky za odpověď.
nigel -> egr ventil je ventil, ktory otvara kanal medzi vyfukovymi a sacimi kanalmi. Otvara sa podtlakom z hadicky, ktora don vedie podtlak zo sania. Po odpojeni hadicky sa neotvori. Ak vsak prepusta aj ked je "zatvoreny" tak odpojenie hadicky toho uz vela nespravi.
Díky moc už jsem ho saslepil a je to opravdu lepší moc jsem tomu navěřil ale je to tak problém je teť nový mám nezapojenou jednu hadičku podtlaku a nevím kam jí zapojit a je to ta co vede z nejakého rozbočovače protože je do něj vedená podtlakovka z EGR ventilu v manuálu jsem nenašel schéma kompletního zapojení podtlakovek díky moc za radu nebo nějaké foto.
Naposledy upravil(a) nigel dne čtv dub 01, 2010 19:08, celkem upraveno 3 x.
vyfot a posli
hadicku od egr ucpi jestli mas egr zaslepeny
pak je hadicka k redukcnimu ventilu palivove listy a pak je tam hadicka k ovladani klapky v sacim potrubi na prodlouzeni sani.
jine tam v zadu nejsou
pak jeste v levo 1 map
2 zasobnik podtlaku u klima filtru
3 do kabiny k topeni.
Já ho zaslepil podložkou a hadičku jsem nechal tam, kde byla. Když je zaslepený, tak je přece jedno jestli ta hadička je připojená nebo taky zaslepená.
palikx píše:vyfot a posli
Naposledy upravil(a) nigel dne sob dub 03, 2010 19:16, celkem upraveno 1 x.
