Povolené sanie s egr ventilom
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
dneska som sa ponahanal s motorkou a ked som spomalil auto mi prdkalo a tesnenie pod egr ventilom v prdeli lebo bol cely povoleny, este ze chodim na prehliadky zaco platime??? zajtra foto prilozim
Re: Povolené sanie s egr ventilom
...to jamal89 ...no jseš hlavně sponzor servisu, tak se s tím musíš smířit nebo najít jiný lepší, dnes už autorizovaní u nás nemají " patent " dle záručních podmínek a taky se jim náležitě nelíbí...
jamal89
ale tak to si nevsimnu??, to muselo byt dlhodobo povolene
jamal89
tak tu je foto tesnenia mam u frajerky cez vikend dam sem aj to
KakosWRC
Příspěvek od KakosWRC »
zacaroane...rovnaka chyba..prdlo mi to predvcerom pri cca 150km/h na dialnici otrasny zvuk...dal som to dole vystrihol klingerit cierny a zaslepil cele...auto ide potichu a krasne...inak ked sa nastartuje po zhodeni uchytu egeru auto na volnobehu pojde na max otacky a minimal a maximal a minimal neviem cim to moze byt ale asi potrebje mat lambda spatny tlak od egeru inak si to vysvetlit neviem
jamal89
no spinave tesnenia ja som nedal klingerit ale som vystrihol z kartonu tvrdeneho
saamm
Příspěvek od saamm »
jamal89 píše:no spinave tesnenia ja som nedal klingerit ale som vystrihol z kartonu tvrdeneho
Chápu dobře? :?: Z tvrzeného papíru :?: ?
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Nakoľko ERG ventil je napojený na hlavu motora a prepúšťa výfukove plyny tak ten tvrdý papier nie je dobrí nápad. Pri bežnej prevádzke teplota dopátje viac ako ten papier znesie. Preto doporučujem klingerit čierny čo sa používa tam kde je tepelná záťaž. Ale sice je to maličkosť , ja osobne by som využil servis na odstránenie poruchy. Veď máme bezplatné asistencne služby tak prečo to nevyužiť. Zavolám prídu a odstránia na mieste závadu.
KakosWRC
presne ako pise lomngi su tam velmi vysoke teploty a papier dlho nevydrzi ked nevydrazlo ani origo tesnenie...ja som pouzil cierny klingerit a hadam bude pokoj
jamal89
papier z vazelinou, svokor mi to poradil davaju to do traktorou fendt tak neviem
jamal89 píše:papier z vazelinou, svokor mi to poradil davaju to do traktorou fendt tak neviem
Aveo neni traktor. A ked už niečo robíš rob to tak aby to bolo 100percentné. Nie dočasné provízorné riesenie
jamal89
no tak traktor fendt stoji cca 6 milionov a su v nom troska ine tlaky ako v osobaku a keby to nerobim tak mozno poviem ze to nieje na 100pero ale takto tomu verim uvidim ak by sa podarilo prdnut tomu tesneniu tak idem do servisu
Jelikož je to téma s ERG ventilem, může mě někdo říct kde motoru co mám já ECO TEC ten ERG ventil je a jestli se dá bez nějakých problémů oddělat? Dnes zase svítí check. Utratil jsem 3700kč za nějaký diagnostiky , baterku, atd a stojím na místě -P zkusil bych vyčistit ten ERG, protože diagnostika by asi lambdu nebo čidlo nějaký ukázala. Nechce se mě už krmit servis dnes jsem zaase vyplázl balík za nový svíčky- zbytečně -P tak nějak zlatej Favorit -i
uvítám i foto kde je od toho co má motor jako já :D 1,4 16v 74kw 101htp, ECO TEC, A veo teď stojí a stát bude ještě hodně dlouho, dokud to nebude v pořádku :roll:
lado nebolo by rozumnejší dať na diagnostiku a zistiť akú chybu hlási. Skúšanim iba strácaš peniaze zbytočne.
Na diagnostice to bylo, za to jsem už peníze vyhodil 1200kč a chyba splování, nic konkrétního, už mě všechno stálo 4000kč a dost mě to už s..., tak tak.
Zpět na „Aveo - Motory“
