Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Takze Langosik pokutuje po zraze v BB do servisu.
Dneska som bol na obhliadke co treba povymenienat.
Caka ho vymena tlmicov, predne horne ulozenie tlmicov, a komplet predne a zadne brzdy, brzdove trupky kratke v zadu. A mozno dam vymenit aj pruziny.
Brzdy predne su upne v rici takze to je akutne + tlmice.
Od toho sa bude dale odvyjat ci aj stabilizator, a zadny silenblok na naprave lebo ten je daky volnejsi ale uvidime ako sa auto bude spravat po tych tlmicoch.
Dalej sa technikovy nevidelo ako keby bola posunuta jedna strana do prava ked sme boli pod autom a pozerali sa smerom dopredu. Tycky stabilizatorov nesuhlasili a vyzeralo to ako keby to cele bolo posunute do prava tak uvidim este.
Dufam ze uz budem mat aspon na 2 roky pokoj.
Inak vzadu prahy po tejto zime zacinaju chytat hnedu farbu :(
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj Foxo tu je tá vyhrievacia folia -P na spet.zrkadlo čo som Ti o nej už písal takto vyzerá strhneš foliu a nalepíš to z vnútra na zrkadlo držím ju pre Teba no a na druhú musíš ešte počkat kým niekdo nerozbije speták ;)
Jejda :)
Dakujem velmi pekne :)
Vsak sa uvidime v BB ;)
Dneska som konecne skusal kade mi zateka voda.
Vybral som vsetky sedacky, ktore som zarove obliekol do novych potahov :D
Vybral kufor zavrel sa do neho a kolega mi z hadice kvapal vodu.
Voda sa len tak valila dnu :D
Nasiel som 5 miest kade mi dnu zateka.
1. Cez tesnenie kufra naspodku sa voda poriadne dnu valila. Tesnenie je uz dost opotrebovane. Presne aj tak nechapem ako sa cez to tesnenei voda dostat mohla.
2. Cez zamok alebo ako to mam nazvat na dvierkach nadrze. Presnejsie to co drzi dvierka. Tam ked som dal ruku a kolega striekal na dvierka slo kopec vody. Toto mi tym padom dava hned aj odpoved preco som vzdy nasiel kopec vody za blatnikom kolesa. Taktiez ale neviem ako presne sa tam vie dostat tolko vela vody.
3. Otvor do ktoreho mi ide otekova hadicka zo stresneho. Voda ktora zteka dole po kufri sa dostava dako k tomu otvoru a vodu mi tlacilo cez ten otvor dnu do kufra.
4. Sravba ktora drzi asi zadne celo. Taktiez cez nu pretekalo.
5. Toto miesto neviem opisat. Ale je to zvnutra z druhej strany kde sa zaklada svetlo. Su tam spoje a cez tie spoje sa dostava voda ale len kusocek no dostava sa.
Zasilikonoval som vsetky veci okrem toho tesnenia to budem musiet kupit nove. Zajtra vyskusam ci toto silikonovanie pomohlo a ci este nie su ine otvory kade sa mi voda dostava dnu. Dufam ze uz nikade :D
Potom sem hodim aj foto.
Ješte že ho nemusíš používať ako ponorku :twisted:
To by bol teda pruser jak svina :D
HusarJan
Foxo no hurá, že si to konečne našiel ved som Ti to vravel už dávno ako to máš spravit -i
No ano lenze v zime nebolo kde a ani kedy :D
Vsak by mi ta voda zamrzla skor ako by sa dostala do vnutra :D
Zajtra dufam ze bude mat kamarat este cas a budem moct ist k nemu na test ci vsetko zatesnilo :D
HusarJan
No ved máš pravdu už aby tá posrat...zima skončila no a ked si to našiel tak si zmenil aj fotku :D lebo langošík už nestojí v kaluži ;) teraz je pekná -i
Este budem musiet ale objednat tesnenie snad pomoze :D a potom sa potrapit zo stresnym oknom este teda ak tieto zasilikonovane casti budu dobre :D Do stretutia sa nechcem uz pustat do okna lebo za tyzden by som to veru nestihol :D
Bol som teraz skontrolovat ako drzi silikon, tak ako som si myslel ze bude problem z odtokovou hadickou tak aj bolo.
Poriadne to nedrzi, velka medzera medzi otvorom a hadickou. Bud este karoskarskym tmelom alebo prechodku gumovu a este aj tu potom zatmelit.
Par foto kade zateka a co som silikonoval.
Konecne mam spraveny plosak na nove stropne svetlo :D
Bohuzial mi ho nedorozumenim spravili zle takze budem musiet prerobit a tym padom ostavam dalej bez svetla :D
Otazne je ci mi to vobec bude fungovat :D
Fotka je nekavlitna co uz spravim lepsie :D
HusarJan
Foxo tá kapota sa dá ešte aj pritiahnut aby lepšie tesnila v zámku a nemusíš dávat ani nové tesnenie :D tú hadičku zatesni strešním tmelom on drží najlepšie aj na špinavom povrchu nemusi byt čistý ;)
