Návod- ochrana chladiča, montáž
sacurovca
Re: Návod- ochrana chladiča, montáž
Příspěvek od sacurovca »
No pokiaľ si dobre pamätám, tak v dvoch sú kolíčky ktoré treba zatlačiť a v dvoch sú také vyťahovacie a tie sa môžu poškodiť, tie hlavičky treba pod páčiť, ale sú zapustené zarovno štupľom... preto ma zaujíma, či už niekto nekupoval... :PP:
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
Sú rôzne druhy . Záleží na priemere otvoru kde to chceš použiť. V auto predajni - súčiastky a doplnky ich majú. Len musíš vedieť priemer
sacurovca
Dik lomngi, ja sa skúsim popýtať u nás v Škodovke, lebo v iných auto predajniach pomaly nič nemajú... :PP:
člen Aveo Fanclubu
momo6233
Ako urobit mriezku na predny naraznik
Příspěvek od momo6233 »
1) kupime 2X tahokov lepsie su tie velke ocka
2) namerame si od oka jeden tahokov postaci na stred a jeden rozrezany na polovicu pre kraje
3) boky maju na sebe aj z plastu vyformovane drziaky na hmlovky a tie odstranime aby to neprekazalo vo vzhladu
ja som to odstanil noznicami na krovie a zabrusil brusnim papierom najprv hruby potom jemny
4) dopasujeme tahokov aby to vezeralo co najlepsie
5) so skrutkamy si ho pritiahneme po bokoch ale nedavajte vela skrutiek staci 3 aby to drzalo
6) dookola nastriekame montaznu penu ktora sa prichiti a nepusti
7) ak pena vyschne obrezeme ju
VYSLEDOK PEKNY PREDNY NARAZNIK ( kto chce spravi si) :D :PP: :PP:
Re: Ako urobit mriezku na predny naraznik
:shock: :shock: momo to vypadá dobře ,dej sem pak foto celého auta ať se podíváme jak to vypadá nasazený na avejku -i -i -i -i
martyr
Příspěvek od martyr »
Vyzerá to dobre -i -i To rebrovanie v strede tam musí byť, alebo sa môže tiež odsdtrániť? Lebo pokiaľ to nie je funkčné, tak preč s tým :arrow:
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Je to pekné -i , len sa obávam, či ti tie bočné nebudú robyt šarapatu s tým makkým plastovým podblatníkom či čo to tam je , no je to dost labilné a pri vyššej rýchlosti :?
Presne tak ako Jarík píše..Je to dost labilné bez tých bočných mriežok a nič proti tomu ako to urobil... len ked tam dal ten Tahokov s velkými očkami neviem či až tak splní účel ako By mal.Podla mna na ochranu chladiča alebo klími je lepšie mať jemnejšieočká aby zachiytili viac kamienkou a jemnejšie. Ale to berte ako môj názor.Každý nech si to robí podla seba ako uzná za vhodné. Ja osobne tam dám
momo6233
martyr píše:Vyzerá to dobre -i -i To rebrovanie v strede tam musí byť, alebo sa môže tiež odsdtrániť? Lebo pokiaľ to nie je funkčné, tak preč s tým :arrow:
no to rebrovanie v strede keby som odstranil tak by po bokoch zostali diery a naraznik je uz nastriekany tak som donho nechcel sprtat. ale aj tak to vyzera OK
:D momo6233 a máš to už i nasazené ?dej foto pls :PP:
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
ja mam tahokov mriezku zo vzduchoveho filtra z polnohospodarskych strojov v kombajnoch a traktoroch to byva ked mate niekoho kto tam robi mas to zadara
jamal89
ja ked tak namiesto montaznej peny silikon silny co mam doma 1cm2 = zataz 23kg to by urcote neodtrhlo
kajapaldi
Příspěvek od kajapaldi »
Tak jsem se taky položil pod auto a dal tam mřížku. :lol: Tak a nyní zasloužená odměna :PP:
Snímek 009.jpg (78.11 KiB) Zobrazeno 5662 x
kajapaldi
Zapomněl jsem poděkovat ,,Daewoo master,, za šablonu.Díky sedí přesně -i
sacurovca
Ahoj, ako si to tam namontoval, nevidím pásky... :o
člen Aveo Fanclubu
