Dobry vecer, pred par dnami sme si kupili Daewoo Nubira II, rv 2001, 1.6 78kw. V tech. preukaze a taktiez na niektorych forach, ktore sme prebehli bola uvedena spotreba v meste cca 9l. zatial sme na nom najazdili len cca 50km, avsak spotreba sa nam zda prilis vysoka, vychadza to cca na 13-15l/100km. Nedupali sme na pedal, bola to setrna jazda, takze sa mi to vobec nezda.
chcem sa opytat, kedze mate skusenosti s tymto modelom, co by mohlo byt pricinou takejto vysokej spotreby. alebo ake mate skusenosti so spotrebou? Moze byt pricinou zvysenej spotreby napr. potrebna vymena kablov zapalovania? al. pripadne zle nastavene brzdy (zda sa, ze auto s tazsie rozbieha a pri ubrani plynu akoby brzdilo samo od seba). Prosim Vas o nejake info.
Dakujem
Pekny vecer. Dominika
spotreba atd
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: spotreba atd
ahoj, vitam na fore, dufam ze si si stihla pozret aj starsie temy ako
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=5876
50 km je podla mna velmi malo na zistenie spotreby, takze nacapovat pekne plnu a jazdit a jazdit a potom znova do plna a urcite to nebude 13-15 L, osobne mam v meste , spotrebu 10 L a to musim byt na kazdej krizovatke prvy takze tazka noha
Re: spotreba atd
Dakujem pekne za odpoved.
Mala by som este jednu otazocku. hned po nastartovani vydava Nubirka taky jemny sicavy zvuk, nie stale, najma pri preradovani al pri nizsich otackach.
Vsimli sme si to aj v 2 inych Nubirach. Je to normalne? Al nie? co to sposobuje? nejake chladenie al co?
Diky
Diky
- Ivoš
Re: spotreba atd
Tak já jsem si toho u té svojí nevšimnul
Syčí jen když přepínám polohy ventilace....
- Dimco Nubira 97
Re: spotreba atd
Juuuuj mať ja tvoju spotrebukoniQ píše:ahoj, vitam na fore, dufam ze si si stihla pozret aj starsie temy ako
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Re: spotreba atd
Ahoj. Hele ja mám nubi z roku 2000 a najeto má 190 000 km. Před 50 000 km byli udělány rozvody a papá mi 7l při normální jízdě a to mám 2.0l 133kw. Na nubiru nemůžu nic špatnýho říct, protože ji fest proháním a klape jako švýcary. Jediný co mě u ní štve že má krátký kvalty ale jinak super autíčko.
Re: spotreba atd
To vypadá na spojkový ložisko zjistí se to když se vyšlápne spojkaDomFe píše:Dakujem pekne za odpoved.
Diky
a trochu přidá plyn,pak to syčí,bzučí,vrčí nebo něco podobnýho,
když to začne pískat tak brzo umře
Mám 2.0 rv 2000 a dělá mi to už 6 let od koupě.
Nubira 2.0 16v rv.2000
