Elektrické okná
Kajo 79
Elektrické okná
Příspěvek od Kajo 79 »
Nazdar chlapi /a dievčatá/. Nefunguje mi jedno zadné okno. Viem, že to tu už bolo spomínané, ale chcem sa len opýtať, ako sa vyberá ten držiak so spínačmi na strane vodiča....je na to nejaká finta, alebo stačí použiť skrutkovač a hrubú silu?
luky 218
Re: Elektrické okná
Příspěvek od luky 218 »
ja som to vytiahol tiež len skrutkovačom, podpáčil a dalo sa to vybrať. Ale treba to robiť opatrne. Dúfam že máš na mysli zadné dvere od vodiča....
Kajo 79
Re: Elektrické okná
Áno nefunguje mi okno na zadných dveroch, ale vybrať chcem spínače na šoférových dveroch....
Dark69
Re: Elektrické okná
Příspěvek od Dark69 »
Musis rozobrat cele calunenie dveri a zvnutra odskrutkovat ten panel, potom ho uz je hracka vybrat.
Ozorák Mikuláš
Re: Elektrické okná
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Skús vymeniť celý spínač. Ja som ich menil na oboch zadných dverách a na spolujazdcovej strane. Odvtedy mi fungujú okná. Problém bol ten , že som mohol stiahnuť , no hore už nie. Výmena spínačov to vyriešila. Jeden spínač ma vyšiel na 8,50 EUR bez pokladničného bloku.
Miki
Škoda 110 - červená
miso1
Re: Elektrické okná
Příspěvek od miso1 »
Ak budete niekto menit ovládanie na soferovej strane kupim od vas stare potrebujem ho kôli tlacitku na blokovanie okien .
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
Palino
Re: Elektrické okná
Příspěvek od Palino »
Ak by niekto potreboval ovládanie el. okien, mám doma všetky 4 aj celé tapacíry.
neviemaky
Re: Elektrické okná
Příspěvek od neviemaky »
Palino píše:Ak by niekto potreboval ovládanie el. okien, mám doma všetky 4 aj celé tapacíry.
Nazdar, este mas tie systemy ? zaujima ma system s lankami...na vodicovych dverach sa zlomil ten biely plastovy kotucik na ktory navija lanka, a na spolujazdcovej strane sa zlomil horny biely plastovy drziak boudenu a neda sa mi to opravit....
...mimochodom, momentalne mam tiez problem s oknami - elektrikou, blbnu mi zadne okna...jedno ide iba niekedy, druhe nejde vobec - ked zapnem DOLU, pocujem ze motorcek huci ale okno sa nehybe...nemam sajnu kde je zrada...budem to musiet asi cele rozobrat
Palino
Re: Elektrické okná
neviemaky píše:
Nie myslel som ovládanie-tlačítka. Ten mechanizmus už nemám
verusamira
Re: Elektrické okná
Příspěvek od verusamira »
Ozorák Mikuláš píše:Skús vymeniť celý spínač. Ja som ich menil na oboch zadných dverách a na spolujazdcovej strane. Odvtedy mi fungujú okná. Problém bol ten , že som mohol stiahnuť , no hore už nie. Výmena spínačov to vyriešila. Jeden spínač ma vyšiel na 8,50 EUR bez pokladničného bloku.
Já sem vyměnil celej spínač a nepomohlo to.Tak nestahuju,vypínače mám tři.Když je zaměním tak fachaj,ale jak je dám do zadních tak nic.Tak sem si říkal,..... asi kabel. :roll:
Franta P.
Re: Elektrické okná
Příspěvek od Franta P. »
podívej se u dveří kde ti to okno nejde na zásuvku ve sloupku. vypáčit tu dumovou přechodku a tahem za kabely jí vytáhneš. může být povylezlý jeden kolík v zásuvce a to celý problém. mě takhle nešlo světýlko na spínači.
