Vymena motoru a prevodovky
johnxx
Příspěvek od johnxx »
Zvazuju na matizovy vymenu motroru a prevodovky, ze bych ho vzal z bouracky a vymenil, co vy na to, pujde to v domacich podminkach? Ma s tim nekdo uz zkusenosti? Duvodem je, ze puvodni motor mele z posledniho, oprava by byla generalka celeho motoru a bylo by to hodne financne narocne.
Daewoo Matiz 0.8, 198 000 km, r.v. 12/98, modrá barva
Mrněte na můj web: http://www.rekreacenavysocine.cz/
Rado77
Re: Vymena motoru a prevodovky
Příspěvek od Rado77 »
Co su to "domace podmienky"? Myslis trebars v garazi? Lebo inak..... :? Treba nieco na zavesenie motora a jeho dvihnutie hore....to je zaklad. A idealne aj jamu, prip. cihly na podlozenie auta za prednymi kolesami, ked sa budu poloosi tahat von z prevodovky a zasuvat do novej.... Vsetko ostatne sa potom uz da, vyfuk staci podviazat a nechat visiet na drote... Len ten motor treba niecim dvihnut hore a novy potom spustit
johnxx
Tak teplou garaz mam jamu ne zvedak na motor take ne to asi bude problem naradi mam nejaky zkusenosti taky. Tak nevim jestli se do toho pustit.
Rado77
Len ten motor dvihnut je jediny problem....na ostatok staci aj podlozit tehlami auto za prednymi kolesami
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Rado, já si myslím, že v garáži jde udělat ledacos, ale dnešní vozy mají na sobě vše tak namačkáno, přístup ze spoda je velmi špatný, musel by jsi s tím již počítat a dostatečně zvednout vůz a hlavně pořádně zajistit. Nepodceňovat zajištění vozu a zajistit nejméně trojí zabezpečení proti pádu. Ale píšeš, že zkušenosti nějaké máš, jsi mladý, tak bych se toho nebál. Určitě půjde vymontovat motor s převodovkou zvlášť, tak ani ta váha by nemusela být tak hrozná. My jsme třeba s bráškou vyndavali motor u Octavie ( r.v 1963) v garáži a tam byla určitě jiná váha. Pokud se do toho pustíš, dej vědět jaká jsi musel překonávat úskalí. Přeji úspěch. -i
V.Brousek
Rado77 píše:Len ten motor dvihnut je jediny problem....na ostatok staci aj podlozit tehlami auto za prednymi kolesami
Jestli "tehla" je po našem cihla, tak bych pod auto nelezl. Zásadně podkládat dřevěnými špalky a jistit dalšími prvky vůz proti pádu. Občas čteš, že na někoho spadlo auto a již to nerozdýchal. -P
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Zase ho nestraste...
Matiz ma tak maly motor a prevodovku...
ze sa to v pohode daaa... aj v garazi..
ak budu na ponudzi nejaky "silny a sprosty"...
ked sme 4ja dokazali dvihnut a polozit pod kapotu Rebrov novy motor do Nexie
Rado77
No jo no. Tie cihly som myslel obrazne, proste nieco pevne. A keby mal clovek taku tu vec....no tie retaze (kladka?)...proste to co sa robi s tou packou hore-dole a vydava to zvuk ze "tik-tiki-tik-tik" :roll: na dvihnutie motora, tak to spravi clovek aj sam....ale nestaci ten motor len dvihnut, ale aj dat bokom ze? Takze ked to nebude zaroven pohyblive (auto bude na spalkoch), tak to sam clovek asi nespravi :?
PAMA
Příspěvek od PAMA »
Da sa menil som to na trojnozke kde sa svine zabijaju.Len bacha na nadobku kvapaliny.Samozrejme vytiahni co sa da.
Happy
Příspěvek od Happy »
Vyměňoval jsem jako laik v polních podmínkách spojku,takže celá převodovka,včetně poloos a všeho,co nahoře a dole vadilo,bylo pryč,takže ten motorek co tam jenom zbyl,tak na ten bych si dnes troufnul taky.Chce to jen tu trojnožku na vytáhnutí motoru,popsanou výše.
Viz můj článek:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=8886
Robert08
Příspěvek od Robert08 »
Ahoj.
To mi připomíná někde sem tu četl, že de vyndat u matesa převodovka spodem tak sem tuhle na to zběžně koukal a já tam teda mám rám na obouch stranách.
Tak jestli to opravdu de.
Jinak i na ulici jde vyměnit spousta motorů začínalo to š 120 a dá se horem vyndat 2,l řadový šestiválec i s převodovkou z BMW E30 stačí 4 kamarádi, 2 m tyč, lano a stará madračka.
Pro podkládání osobně používám kombinaci špalku a 4 rezerv (kolo s ráfkem) pod práh to drží :).
Jde hlavně o nářadí já mám velký loďák plný nářadí a vždy když narazím na něco na co nemám přípravek tak jej doplním.
Výměně zdar !
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Rado77
Jasne, prevodovku samotnu vyhodis aj spodkom
misojogi
Příspěvek od misojogi »
ako vyberies tu prevodovku?
ako odpojis homokineticke hriadele?
V.Brousek
misojogi píše:
-P Misijogi, když čtu tvé dotazy ohledně výměny převodovky, nebude lepší to svěřit zkušenému mechanikovi? -P Určitě bych to nedělal na chodníku.
misojogi
na Favorite som to uz vyberal... a na chodniku :-)
motor aj prevodovku ....
Zpět na „MATIZ“
