Návod. - Montáž vnútorného osvetlenia.
Rozhodol som sa namontovať dodatočné osvetlenie interiéru pre spolujazdcov, aby mali lepšie pohodlie večer.
Záleží na tom z akého auta zoženiete svetlo , alebo aký tvar to má. Podľa toho postupujte. Nasledujúce obrázky Vám pomôžu pri inštalácii
Na obrázku je osvetlenie z Lanosa
Prípadne na dalšie otázky Vám rad odpoviem.
Re: Návod. - Montáž vnútorného osvetlenia.
dalšia inšpirácia a postup pri tom podobný.
:PP: jj je to pěkný , ale jak tam dostat tu elektriku pod tapecírem? :shock: :shock:
jednoducho sa dá podvliecť kábel je tam tolko miesta
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
tie stlpiky som aj ja rozmyslal a hej pod tapacirom som viedol hudbu na pasate cez strechu a tam su inak hrube kable takze taketo snuurky neni problem ludia strecha to isti
jamal89
a kde zozeniem tie lampicky???
Buď na burze vrakovysko alebo objednáš v predajni na autá
Ja som si vyrezaval otvor to kufra do plastu nozikom modelarskym ale moc mi to neslo.
Mate daky postup ako najlepsie a najpresnejsie rezat do plastu ?
jamal89
ja mam doma taku malu vrtacku na plosaky ale povodne to bola sada na gravirovanie ci co a tam mam taku malu freyku a s tym je to celkom presne ked pomaly robis
Sadu na vrtanie plosakov mam aj ja ale frezku som si tam nevsimol musim kuknut :)
jamal89
no kukni ja to mam a na plasty je to celkom fasacke
Laco
Příspěvek od Laco »
lomngi píše:Buď na burze vrakovysko alebo objednáš v predajni na autá
lomngi, pasovalo by to aj z Nexie, alebo z Espera?
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
jasné že by pasovalo len podla toho vyrežeš otvor
Laco
Příspěvek od Laco »
super, tak sa do toho pustím, lebo v Nitre v Chevrolete sa ani to svetlo objednať nedá..., tak zháňam na nete...
Člen AVEO fanclubu
ja také veci najprv hladám na vrakovisku
Zpět na „Aveo - Elektronika“
