Chevrolet Cruze 1.8 vs 1.6
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
JOHNY*5
Příspěvek od JOHNY*5 »
Zdravim vsechny Cruzare,
Ponevadz moje tema bylo vcera nejak zahadne smazano, pisu znova :-)
Porad se neumim rozhodnout jestli usetrit 20 000 kc a jit do zakladni 1.6 a nebo si priplatit a jit do 1.8.
Po tehle recenzi jsem byl rozhodnut jit do 1.6...
http://auto.idnes.cz/cruze-bezpecne-kor ... _testy_fdv
Citace z clanku:
"Testovaná benzinová jedna-osma s výkonem 104 kW (141 k) má raději vyšší otáčky od tří tisíc výš. Má vcelku jadrný zvuk, ale sto čtyřicet koní, které má ukrývat, jí moc nevěříte. Zájemcům o benzinový cruze poradíme, ať se při nákupu projedou i se slabší jedna-šestkou, o tolik hůř nejede"
Jenze ted v pondeli vysla nova recenze na auto.cz kde zase 1.8 chvalili ve vsech smerech, i spotrebe oproti 1.6.
http://magazin.auto.cz/testy/test-chevr ... 04-kw.html
Citace z clanku:
"Stejná hmotnost, vyšší výkon, nižší spotřeba. Na pětku lze absolvovat dálniční trasy se spotřebou kolem 8 l/100 km, což znamená, že budete jezdit dokonce úsporněji než s menším motorem 1,6 (83 kW). Za motor a jízdní vlastnosti tedy dáváme 1-, Cruze s touto motorizací vřele doporučujeme.
zde je starsi recenze 1.6 na auto.cz kde zase ten motor celkem kritizovali...
http://magazin.auto.cz/testy/test-chevrolet-cruze.html
Citace z clanku:
"Posuzováno subjektivně, motor příliš ochotně nezrychluje zejména v nízkých a středních otáčkách. Když přeci jen chcete využít slíbených 83 kW, musíte se vydat až do 6400 min-1, kde už motor dávno není ani tichý, ani úsporný. Vůbec zvuk této jedna-šestky nepatří k silným stránkám nového Chevroletu, není ani jednoznačně tichý, ani sportovně vyzývavý."
Tak ted vazne nevim cemu mam verit. Dneska uz se tem recenzim neda moc verit a radeji bych privital Vase nazory po delsi dobe co jste se svym Cruzikem stravili.
Dekuju predem za Vase pripadne postrehy ci rady.
Naposledy upravil(a) JOHNY*5 dne pát úno 12, 2010 09:23, celkem upraveno 1 x.
Cruzik 1.8 LT Black KONECNE!!! (po 4 mesicich cekani :-( )
Hanzy
Re: 1.8 vs 1.6
Příspěvek od Hanzy »
JOHNY*5
Re: 1.8 vs 1.6
To je moje tema :-)
Nekdo ho premistil, ale uplne spatne :-).
Tak kdyz tak pokracujte tady......
Diky.
Hanzy
Re: 1.8 vs 1.6
jj prave jsem na to cumel co je to za hokej v tom :D nas nejvyssi nas chce trosku pobavit at to namame tak jednotvarne a nudne :D
jinak jak jsem psal byt tebou jdu do 1.8 jak se rozjede po par tisicich 1.6 tak stejne se bude rozjizdet 1.8 a to bude pak jina,ja jezdim s 2.0 a furt je malo a jak rika stara pravda obsah nicim nenahradis a tech 20000kc se ti vrati jen na spotrebe.
a hlavne nevim jestli sis vsim byt tebou tak jediny prodejce slusny u nas i co se tyce servisu je v Kunine p.Horecka mensi pekny autosalon a je to nejstarsi prodejce tady u nas na morave...
Re: 1.8 vs 1.6
Souhlas s Hanzym..... objem ničím nenahradíš :!: -i
JOHNY*5
Re: 1.8 vs 1.6
To je pravda. I to ze motor uz nevymenim. Je mi jasne ze tech skoro 30k musi jit znat. O tom neni pochyb, spis me zajimalo zda tech 20 000kc se vyplati a zda-li pak ten rozdil neni takovy markantni za 20 000kc. Ale po Vasich prispevcich asi pujdu do te 1.8.
Hanzy
Re: 1.8 vs 1.6
Vyplati se urcite navic je super ze i v povinnem ruceni si ve stejne cenovce jako 1.6 a navic pocitej i pri naslednem prodeji ho prodas za vic takze si troufam rict ze 1.8 vyjde kdyz se veme v potaz nizsi spotreba stejne pojisteni vetsi cena pri prodeji ojetiny tak vyjde v konecnem souctu levneji nez 1.6 a uzivas si podstatne vetsiho konfortu jizdy ;)
JOHNY*5
Re: 1.8 vs 1.6
Tak tomu rikam perfektne sepsane argumenty dohromady, ktere me jasne presvedcily :-)
Golias91
Re: 1.8 vs 1.6
Příspěvek od Golias91 »
Cruzika zatial este nevlastnim, ale coskoro dufam budem...takze som tuto dilemu tiez riesil a uzavrel som to jednoznacne v prospech 1,8 LT. Dovody:
-realene nizsia spotreba
-cenovy rozdiel nieje velky
-silnejsi, sviznejsi motor
-lepsia vybava, hlavne to radio, ze ma repraky aj v zadu, automaticka klima...
-ako sa pisalo v jednej recenzii, 1,8-ka je iba o 5kilo tazsia ako 1,6...Na taku vahu ako je cruze treba silnejsi motor...
Takze tak, aj ked si nemyslim ze cenovy rozdiel sa ti vrati na spotrebe, zase taky velky rozdiel nieje...ale urcite sa podla mna oplati priplatit.
JOHNY*5
Re: 1.8 vs 1.6
Co se tyce te vybavy LS+ a LT, tak automatickou klimu nepotrebuju (stejne ji nekde kritizovali ze musi manualne menit teplotu po urcite dobe). A ty repraky vzadu. To je sice fajn, ale buhvi jak to hraje, ja si tam radsi dam svoje kvalitni reproduktory. A ty ostatni veci me prijdou "zbytecny". LS+ je presne na pul mezi LS a LT takze me to staci.
BTW, nevite nekdo jak je to s dodatecnym pridanim zadnich repro? Je tam uz natazena kabelaz? Jaky je prumer pro reproduktory? Nerad bych musel neco rezat ci dodelavat.
Hanzy
Re: 1.8 vs 1.6
JOHNY*5 píše:Tak tomu rikam perfektne sepsane argumenty dohromady, ktere me jasne presvedcily :-)
Snaha byla uf ale musel jsem se tak trosku zamyslet asi.. :D
Kabelaz vzadu na repro pripravena bohuzel neni teda aspon ne v 1.6 LS+ ale to jsou myslim male veci lehce resitelne... ;)
Golias91
Re: 1.8 vs 1.6
S tym radiom je to trochu zlozitejsie. Pytal som sa na to. Problem je v tom ze vo vybave ls je radio, ktore sa da zapojit len na tie 4 repraky, ak zapojis aj tie dalsie dva, hrat ti sice budu, ale nebudes si moct zvlast nastavit uroven hlasitosti vzadu. Kabelaz tam pripravena samozrejme neni, takze podla mna je to dost komplikovane. Nechapem preco nedali uz od zakladu repraky aj v zadu...
JOHNY*5
Re: 1.8 vs 1.6
Tak to s tim radiem je tedy pekne na pytel. Ale po velkem vahani jsem se nakonec rozhodl ted opravdu jit do 1.8 LT.
Auto nekupuju kazdy den, tak kdyz uz tak uz :-). Dekuju vsem ze jejich reference a rady a at Vam Cruzik slouzi co nejlip ;-)
Hanzy
Re: 1.8 vs 1.6
Mno je to tak je to tak ale na druhou stranu ty zadni repro jseu ve dverich a osobne v Evande jsem ne ne myslim jeste ani nesah co se tyce regulace a jedou stale stejne a nebylo potreba regulovat nebot jak jsou pod zadnim oknem tam ta potreba byva je nekdy stahnout dolu nebo naopak.jinak nevim jeste jsem to nestudoval ale mozna ze radio je uz na to pripravene...
JOHNY*5 Nenim kde chces kupovat auto ale myslim ze si psal ze jsi z Ostravy tak byt tebou se hlavne Ostrave vyhni oblukem,kdybys chtel nejake info tak pisni.
JOHNY*5
Re: 1.8 vs 1.6
Diky za radu. Rozeslal jsem hromadny email na vsechny autosalony tady v MK (az jsem se divil ze jich tu je tolik :-) ) a nejlepsi nabidku na leasing mi dali v Autopavlas v Chlebovicich u Frydku-Mistku. I velmi prijemny personal ktery mi absolutne ve vsem vysel vstrict. Zitra tam jdu objednat auticko ;-). Ale kazdopadne diky za reference.
Zpět na „Kupujeme Cruze“
