Moderátoři: Blue Lanos , Scorpion.11 , lomngi
Příspěvky: 6585 Registrován: úte srp 04, 2009 19:49
Příspěvek
od ladinek » čtv led 28, 2010 11:48
A pasuje do avea kterýkoliv radio 2DIN bez nějakýho řezání a upravování.Chtěl bych nějaký s dotykovým displejem
a tou velku lcd obzazovkou
Příspěvky: 3898 Registrován: pát úno 22, 2008 00:00
Příspěvek
od FoXo » čtv led 28, 2010 16:39
Zlodeji budu mat krajsi trumf
Příspěvek
od ladinek » čtv led 28, 2010 16:47
jamal89
Příspěvky: 2065 Registrován: stř srp 05, 2009 21:40
Příspěvek
od jamal89 » čtv led 28, 2010 19:39
to neni problem
Dusan19
Příspěvky: 338 Registrován: sob říj 03, 2009 02:58
Příspěvek
od Dusan19 » ned úno 07, 2010 00:23
toto som nasiel na nete a je to na predaj ale v celosti ako cele auto. Kto z nas toto predava a nepodeli sa o skusenosti s montazou. hmmmm
(49.77 KiB) Staženo 403 x
saamm
Příspěvky: 818 Registrován: úte led 13, 2009 19:21
Příspěvek
od saamm » ned úno 07, 2010 08:24
Tak takový monitor
– cca 1/10 čelního skla
to je teda již úchylka
. Ale postrádám zpětné zrcátko.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Příspěvky: 9225 Registrován: stř říj 04, 2006 18:33
Příspěvek
od -peha- » ned úno 07, 2010 09:21
Ládinku bacha 2 dina vetšinou nemajú oddelávací panel a dotykové už vôbec nie no a máme tu na fóre chudákou čo behom týždna o neho prišli (Gosík na Legyne) takže pokud nie je garáž a občas stávaš pri tesku je to dosť odvážné
Příspěvek
od ladinek » ned úno 07, 2010 09:46
sakryš peha dikec!!!To jsem ani nevěděl že 2DIN radia nemají oddělávací panel.Tak to je potom jasný to by bylo hned pryč!!!
Příspěvek
od -peha- » ned úno 07, 2010 10:05
No sú aj také čo majú zasúvací display ale aj to sa tu už stratilo a keď ho Gosíkovi rvali von tak ho síce nedostali ale zničili nie len rádio ale aj palubovku
Ono je to strašné čo sa robí no Já keď ideme do teska alebo iného marketu tak vetšinou zostávam v aute a potom sa vymeníme alebo si beriem pracovné lebo aj tu v mojom okolí je o krádeže veselo.
Příspěvek
od ladinek » ned úno 07, 2010 10:10
no doufam že to origo nikdo rvát nebude!!!to nejde vytáhnout taky
martyr
Příspěvky: 361 Registrován: ned led 10, 2010 16:03
Příspěvek
od martyr » ned úno 07, 2010 13:01
saamm píše: Tak takový monitor
Ten monitor má namiesto spätného
Ale ináč vyzerá to otrasne, ten interiér, prečačkaný jak cirkusantský voz.
Chlapík sa asi veľmi potíalebo má probléms vetrami, toľko osviežovačov . . . lol
Příspěvek
od ladinek » ned úno 07, 2010 13:13
no je tam u toho platu pod radiem nějakej fuk velkej.Jinak to vypadá hrozně celý brrrrrr!!!!
a to malý radio se tam nehodí
jamal89
Příspěvek
od jamal89 » ned úno 07, 2010 14:53
ked tak uz 2din radio s navigaciou keby menim asi
klm121
Příspěvky: 395 Registrován: pon pro 28, 2009 20:04
Příspěvek
od klm121 » sob čer 19, 2010 19:52
Ahojte, kupil som si dnes nove radio. Poradte mi co este potrebujem okrem plastoveho ramceka. Myslim, ze mi treba este nejaku redukciu na ISO a dalsiu na antenu, lebo povodna mi tam nevosla.
Nasiel som nieco taketo, ale neviem, preco ma dva konce - cerveny a cierny, ked na radiu mam len jeden vystup.
http://www.autohifishop.sk/index.php/in ... 87-02.html
Takto vyzeraju kable, ktorymi bolo pripojene originalne radio.
Vdaka
Povodne kable 19062010235resize.jpg (82.76 KiB) Zobrazeno 3378 x
Vystupy products_53206_1078551355dehp3100ub_rear_gallery.jpg (85.5 KiB) Zobrazeno 3378 x
Příspěvek
od -peha- » sob čer 19, 2010 20:41
Jo to je správná redukcia takú potrebuješ
