Vibrácie v plynovom pedáli
Pri rýchlosti 100 km/h a zaradenom piatom prevodom stupni mi idú divné vibrácie do plynového padálu, Vtedy mám približne 2750 ot/min. Robí to ešte niekomu? Neviem, či je to bežná vec alebo nejaká nadchádzajúca závada.
Re: Vibrácie v plynovom pedáli
Plynový pedál je spojené s motoro s lankom tak že neni na toľko nasponovane aby si cítil vybráciu. Ale na konci vodiacého bohdenu je také kovové závažie ktoré zároveň slúži na Tlmenie vybrácií. Tak skús pozrieť či je to v poriadku alebo či nie je moc našponovane tiahlo plynu.
No veď to, že sa to objavuje len v tomto bode, keď idem do 95 km/m a od 110 km/h tak to necítim.
Môže to robiť napríklad aj keď nie je niektorý ventil úplne v poriadku?
Skús este zistiť či pri tej rýchlosti sú plynulé otáčky. Či náhodou nie je niečo so zapaľovamin. Ventili by s tým nemali mať nič spoločné to by si aj pri voľnobehu počul take jemné pravidelné klopanie ako kov o kov.
No, tak to si trafil do čierneho, asi si pri najbližšej príležitosti nechám preveriť ventily , lebo také jemné pravidelné klopkanie pri voľnobehu je počuť.
Čo myslíš tým plynulé otáčky?
V rámci záruky by mi diagnostiku mali spraviť zdarma, všakže.
Na garančnej prehliadke automaticky napojia auto na pc. Ale iba zistia či nehlási rádiáca jednotka nijaké chybové hlásenie. Tie ventili sú tuším samonastavovacie. Nastavujú sa od tlaku oleja v motori. Tak že ked máš teraz v zime jemné klopkanie pri ventiloch kým je motor studený tak by s tým nemal byť problém len v tom pripadá keby to bolo dosť výrazné. U tychto motorov preto je dôležité pravidelne meniť olej .
Hmmm, vidím, že sa vyznáš poučné veci si napísal. Olej ešte meniť nemusím, Avejko je kupované ešte len nedávno, koncom decembra.
já mám 1,4 ale plynovy pedál mi nevybruje a ani by vybrovat neměl
To si myslím aj ja, že by nemal vibrovať. Keď mať viac času, musím vziať nejakého servisáka na jazdu, nech povie čo to je
Bez urážky. Daj si topánky s hrubšou podrážkou
Hmmm, tak to bude menší problém . . . musel by som navštíviť obuvlomngi píše:Bez urážky. Daj si topánky s hrubšou podrážkou
Skús este mi napísať či to robí aj ked stojíš na mieste. V neutrali vytoč na otáčky ked ti to robí. Po pripade niekto nech ti pomôže. Otvor kapotu a chyť pri tom plynové lanko.
