Čištění motorového prostoru ;)
Kolec55
Příspěvek od Kolec55 »
Zdravím všechny Dejwáky a hlavně tedy milovníky našich Nessí.
Nedávno jsem uvažoval o vyčištění motoru (samozřejmně až bude venku trochu více tepleji) a chtěl bych se svámi se všemi poradit jaký postup a přípravek k tomu používáte, popřípadě finty, rady a vychytávky které jsou k mání :)
Voda a přípravek versus Horká pára ???
Přikládám nějaké to ilustrační video.
Vodou + přípravky
http://www.youtube.com/watch?v=XBLEAsiDxO8&NR=1
Horkou párou
http://www.youtube.com/watch?v=AdrtQmOItKo&NR=1
-i :PP: :)
Simson S51 Enduro B2-4 1986 4,4Kw - Celokompletní renovace
Škoda Favorit 1,3 8V Lxi 1993 50Kw - Bosh Monomotronic, Power bass systems
Daewoo Nexia 1,5 8V MPi GL 1997 55Kw - ABS, Airbag, LPG, Posilovač řízení, Litá kola 15"
Re: Čištění motorového prostoru ;)
No dobré pretesnenie motoru a spodné plasty a potom ručná robotička a je to ako nové jo a potom stačí len občas oprášiť :lol:
...inu peha se nezapře a má to svoje výhody...
-peha- píše:No dobré pretesnenie motoru a spodné plasty a potom ručná robotička a je to ako nové jo a potom stačí len občas oprášiť :lol:
Peha ta fotomontaz ti teda vysla si sa musel vela nafarbit s tou ciernou :lol:
Never tomu nikdy bycgh tam žiadnu farbu nedal (nie som Hanzy :lol: ) je to uplne normálne rúčo čistené a aj dnes keď tam pozriem pod kapotku tak sa už normálne hrozím ako tam je sucho ono to vyzerá skoro nezdravo a tak zatial vždy len oprašujem takou kefkou na domácí úklid :lol: :lol: :lol: Ale pravda je že vyleštiť ten plech na výfuku a vyčistiť to bielé okolo (bolo to strašne čierné) bola makačka no stálo to za to robil som to v roku 06 :lol:
Peha kedy prides na kavu ?
Moje sa ti bude lahsie cistit lebo je cierne :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Musíš začít od podlahy :-)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
A teraz som na Koleca zvedavý :lol: :lol: :lol:
Dr. Taby
Příspěvek od Dr. Taby »
Hlavně opatrně. V servisu mě Lacetti jednou vyčistili tak, že když jsem to přebíral, tak kontrolky svítili jak diskotéka. Odpojili nějaký kabely od ŘJ. A aby to vylepšili, tak posunutý rovzody o zub. Když jsem říkla, že je to celý divný, tak mě řekli že to víte - 4 roky staý korejský auto - to má každý takovejhle zvuk.
Kolec55
Krása hoši to se musí nechat každý na to jde jinak, ale co teda je lepší ruční piplačka nebo horká pára ta se mi zdá dost féér :lol:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
No tou parou dáš dole aj to čo nemáš s tou opatrne .Najlepšie postriekat arvou nechat pôsobyt a opláchnut tepl.vodou :D Dostat kúpit aj taký spray na motory je to ako bezbar.lak potom motor vyzerá tak ako Petov :lol:
Kolec55
Jj Arvu někde mám, hnedka vyzkouším až bude teplo, odpojoval jsi přitom baterku a překrýval jsi nějakou důležitou součást u motoru z elektra ? altík, startér .... ???? :PP:
HusarJan
Baterku som neodpájal,ak to má rozdelovač ten možeš zakrit aj riadiačku ak to ma pri motore no a pozor na mierku oleja a výčko a sacie potrubie ;)
na tych videach cistili vlastne cisty motor najma na tom prvom tam cistil len plasty kryjuce motor, takze vypovedacia hodnota videa nulova, nech si skusia na mojom motre a hlavne prevodovke, tie ich sracicky ani arva spine vobec neublizia, asi sa jej boja aby sa nezaspinili. Jedine rucna praca a zakoncit technicakom len tie ruky :cry: ale kam niet pristup tak tam je furt spina, alebo skor zaschnute olejove blato. Paru by som bral lenze kde najst firmu ktora cist parou? Ja aj keby som si parocistic zohnal/urobil tak to nemam kde umyt pretoze to by bolo privela oleja do zeme aj ked len na dvor. No nic, este par (desiatok) navstev v cisticke v DPMK a snad raz uvidim akej farby je obal prevodovky.
...vono čistej motor je o přehledu, hned víš odkud co začne línát, vyměníš těsnění pod víkem a tak podobně, když jsem asistoval palikxovi na mej spojce tak šup převodovku na mycí stůl a celý obal umýt, Toník tam měl v ní nějaký čistící roztok a tak dole šlapeš a nahoře pěkně růčo se štětkou meješ ...no to je pro nás pečlivý...
Tak se mějte fajn a myjte motor
