kúrenie (Topení)
rado7650
Re: kúrenie (Topení)
Příspěvek od rado7650 »
Blue Lanos píše:Ked vystupa asi 3mm pod stred tak uz neklesne! Ani be nemala lebo inak by bol vadny termostat.
Tak to budem mať, vadný termostat,lebo mne kolíše zhruba 5 mm ..aj pri jazde s kopca mi klesne asi o 1cm pod stred.Kde to tam vlastne je ten termostat?
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Ked sa postavis celom k motore mal by byt na hrubej hadici vlavo.
A teda do ovzdusnenie troska by pomohlo ci nie k tomu rychlejsiemu zohriatiu :)
Hlavne ked mi totalne zamrza z vnutra :)
Inak ako spravne pouzivat kurenie co sa tyka vnutorny a vonkajsi obeh.
Kedy pouzit ktoru a preco.
Ked je vnutorny malo by ist vacsie teplo ?
rado7650
Blue Lanos píše:Ked sa postavis celom k motore mal by byt na hrubej hadici vlavo.
musím sa nato pozrieť....niekto písal, že je za krytom rozvodového remeňa......no neviem.
rado7650
FoXo píše:A teda do ovzdusnenie troska by pomohlo ci nie k tomu rychlejsiemu zohriatiu :)
Ináč mám pocit, že na lanose sa dosť rosia okná....a mám problém niekedy, správne trafiť nastavenie vetrania....
No ano s tymto mam skoro vzdy problem :)
Dadnem/e do auta a okna su hned zahmlene a bud ich rychlo utieram alebo okno otvorim aby sa trosku vyvetralo :)
Blue Lanos
Ja na to pouzivam klimu nachvilku nasmerovanu na okna. Kto nema AC je to horsie :?
mino22
Příspěvek od mino22 »
Tak nasiel som tuto temu , lebo ma moc teraz zaujima ako mate rucicku chladiacej kvapaliny teraz v zime , moja je praveze stale o jednu palicku nizsie od strednej polohy. Vyssie ste sa bavili ako to ukazuje v zime alebo v lete ? Ja mam teraz v zime tak stale pri zohriatom motore ako na ilustracnom obrazku .Vyssie nejde iba na volnobehu .
Mr.Dman
Příspěvek od Mr.Dman »
Já jí mám normal na středě minmálně kousíček pod ryskou....
mino22
Tak to mam asi v haji termostat . Ocenil by som keby sa este aj dalsi vyjadrili ako to je unich . Tiez som pocul ze sa daju kupit termostaty , ktore otvaraju pri roznych teplotach .Poculi ste o tom ?
mino22
Tak som skusil aj sfotit ako to vyzera . Prosim keby niekto vedel skontrolovat podla svojho . Chladic nie je zakryty nicim . Toto je u mna max . poloha.
Blue Lanos
Tak to je malo podla mna a podla mojho lanosa. Spravne ma byt 3mm pod stredom. Zeby termostat...? :oops:
prol75
Příspěvek od prol75 »
[quote="mino22"]Tak som skusil aj sfotit ako to vyzera . Prosim keby niekto vedel skontrolovat podla svojho . Chladic nie je zakryty nicim . Toto je u mna max . poloha
Ahoj , měl jsem stejný problém . Nechal jsem vyměnit termostat a nic . Obrátil jsem se na mechanika znovu a on vyměnil originál termostat , který má mít spínací teplotu 96 st.C za jiný který má 98 st.C , od té doby mi ručička stoupne téměř vždy na polovinu stupnice , tak jak tu píší ostatní , že je to správně . Topení ale topí i tak bídně .
mino22
Termostat som od zimy este nevymenil , ale uz ho mam doma, ale je na nom vyrazene 88 stupnov, ci sa oplati menit ,ak daval v predchadzajucom prispevku kolega 98 stupnovy. Ci to po vlozeni toho 88 st. nebude to iste. Konkretne po odsledovani moj Lanos po starte so studenym motorom sa zohreje a prvykrat termostat otvori tesne pod strednou ryskou , nasledne rucicka spadne a zacne opet stupat ale druhykrat sa uz otvori nizsie a uz nestupne k tej strednej ryske. po ohriati motora uz ostane v polohe ako na mojej predchadzajucej fotke. Akoby prvykrat otvori spravne , ale potom uz ostane kusok otvoreny .
mino22
Vcera som to zasa sledoval , viacej kukam na budik ako na cestu :D . Vonku bolo 32 st. , motor sa ohrial rychlo , ale furt ostane rucicka ako na fotke.Pozrel som v mudrej knihe - motory 1.4, 1.5, 1.6 maju teplotu zaciatku otvorenia termostatu 87 st. a teplotu celkoveho otvorenia 102 st. Teplota spinania ventilatoru chladenia je prva rychlost 93 st. a druha rychlost 97 st. Podla tychto udajov je budik v poriadku , ak predpokladam ze stredna ryska je 90 st. tak prve otvorenie termostatu je v poriadku -tesne pod stredom a ventilator zapne takisto ked je presne v strede alebo mierne nad strednou ryskou. To je asi paranoja , termostat mi neda spat. Nejak som sa donho zazral . Nechce sa mi moc menit , lebo je s tym roboty na 8 ventile a hlavne ked sa po vymene nic nezmeni . Preto som cakal ze niekto este hodi fotku budika.
Zpět na „LANOS“
