problem z kurenim a klimou
mam problém z kúrením v aute. jaksi mi prestalo kúriť a neviem kde je problém. keď som dal spraviť test na klíme tak tam nabehlo 0, takže nenašlo žiadnu závadu. keď sa motor rozohreje tak ide len taký vlažný vzduch z kúrenia. vie mi niekto poradiť? ďakujem a akúkoľvek odpoveď
Leganza 2.0L r.2000 proste super auto v koži a ful.
Re: problem z kurenim a klimou
Dotkni sa rúrky ktorá sa vracia od kúrenia, ak je studená je nepriechodný radiátor.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
Nemusíš sa ani dotýkať máš proste zanesený radiátor (toť dar od OPLÍKA) má to vela vozou našej značky
Nezúfaj a skús preplach ale POZOR POZOR žiadne preplachovače to je to najhoršie !!!!! Tak proste a lahko otvor kapotu a smerom od baterky uvidíš tie rúrky kúrenia no a teraz odpoj hadičku od EGR ventilu(aby nezavadzala)potom sa dostaneš k jednej hadici ktorá je pri cievke tu odpoj no a k druhej je prístup tak že ona je pod takým konektorom ale ten sa lahko odpojí a to tak že vrchná je MAP senzor ten je len nasadený a dá sa lahko stiahnuť no a potom tam uvidíš ten držiak ktorý je prichytený 1x 6 skrutkou no to sundaj a si pri druhej rúrka a tu keď sundáš tak na nu je potrebné napojiť hadicu cez ktorú do radiátora pustíš vodu (nie naopak lebo sa zanesie ješte viac,čiže horná je volne na spodnú vodu pod tlakom) no a pak uvidíš kolko Ti toho bordelu vytečie.Já už som to túto zimu riobil asi na 10 autách takže robota tak na 15 minut.Fakt je to snadné a pomáhá to a keby už potom nepomohlo tak výmena,no myslím že keď ťa to potkalo poprvé tak preplacgh pomôže
diki všem pôjdem skúsiť ten preplach
no pozeral som na to, no neviem jaksi s toho vijsť. nema niekto nejaku fotku, že ktore su to ti hadičky a nech neodpojim niečo ine. dakujem. inak asi budem musieť spustiť chladiacu kvapalinu a až tak odpajať? ešte raz dakujem, vonku je -20 a ja mrznem
Takhle dáko a hlavne netoč s hadicami pri karosérii lebo dopadneš ako Já ona sa mi tam asi jedna zlomila a mám teraz problém a preto bacha odpájať len pri motore
- DSC00562.jpg (102.95 KiB) Zobrazeno 5604 x
diki cez víkend skúsim potom dam vedieť
diki všem tak sa zdá že to pomohlo, konečne začal kúriť. ešte raz dik
To je dobre no Já už shánam radiátor lebo som mu asi odlomil tu rúrku a teraz mám parný stroj
Našťastie nikam nemusím a tak to počká do jari a zatial budem shánat za dobrú cenu tu potvoru
- peter27
mne auto kuri ale az ked ma motor teplotu cez 50 stupnou je to normlne mam LPG
alebo tiez potrebujem preplach
dik
dik
mal som vselico od TATRA 613 po momentalnu Leganzu
ešte som zistil jednu vadu ked auto stoji nieje problem s kurenim ale ak jazdim tan nad 60km/h tak ide len vlažny vzduch. nevie mi niekto povedať prečo? nemôže byť zaseknuta nejaka klapka? mam automaticku klimu. dik
No asi se ti podařilo ten radiator propláchnout jen z části, a třeba 1/2 je neprůchozí, když stojíš na místě fouká to míň jen větrákem a tak to stačí, ale když se k tomu při jízdě přidá ještě větrání náporem, už to nestačí ten radiator ohřívat.....
skusim to asi zozobrať, ale neviem kedy sa najde čas
Skus pozret ešte termostat
Po naštartovani by sa nemal hned zohrievat predný chladič a ešte môžeš dat karton medzi chladiče ja ho mám tam celú zimu a v pohode
Já tiž celú zimu šlapem na kartóne lebo ani výmena termostatu nepomohla a Legyna sa proste trošku pomali zohrieva a tak jedna pomoc na zimu si osedlať Octávku TDi alebo Superbíka a je vystarané.Mimochodom hošani som neuveritelne zamilovaný a neviem čo robiť hele heele
Jo a cena ludová 6700€
- 1178523_2.jpg (52.39 KiB) Zobrazeno 5513 x
- 1178523_1.jpg (59.54 KiB) Zobrazeno 5513 x
