Únik chladící kapaliny
rapol
Příspěvek od rapol »
Potřeboval bych poradit co mám ještě udělat aby se mi neztrácela chladící kapalina.
Už jsem vyměnil těsnění pod hlavou a u vodní pumpy. Únik z části přestal ale pořád se ztrácí (cca. 300km 1L kapaliny). U spolujezdce, kde je těleso topení žádná vlhkost či mokro neni, tak nevim jestli mám vrážet další peníze do topení atd.
Můžete prosím ještě někdo něco poradit ????
Matiz r.v. 1999 a vlastním jej 10 měsíců
Re: Únik chladící kapaliny
A v motorovom priestore je sucho ? ona stačí malinká banalitka,ak je na hadici hl,prívodu k chladiču nahradená pôvodna objímka SK- páskou.ona musí byť dotiahnitá tak akurát,ani málo,ani veľmi.Mám skusenosti,že na začiatku zimy ju traba vždy miernučko dotiahnuť,lebo z ničoho nič začne tadiaľ presakovať kvapalina,už 3.zimu po sebe sa mi to vyskytlo. :shock: :shock:
:D a do motoru ti nejde?Poznáš to tak že se ti čudí hodně z výfuku bílí dým ale to snad ne. :PP:
Tolik kapaliny by jsi měl někde najít, mrkni pod auto jestli není v garáži louže nebo flek, stejně tak i když parkuješ venku, vím že v tomto počasí to venku nenajdeš, ale zas bude snad nekdy sucho...... každopádně by ti to mělo utíkat hlavně když je motor teplý a chlazení natlakované..... ještě mi napadá jedna věc a to zátka expanzní nádoby. Když máš motor ohřátý, máš ty gumový hadice k chladiči tvrdý? Rozdíl při zmáčknutí je oproti studenému motoru je velmi markantní...... Pokud ne, vyměň víčko a budeš mít pokoj
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Presne tak Richard. Proste to treba vyskumat kde je mokro, a zamerat sa aj na "povestne" tesnenie sacieho potrubia ;)
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Vyrovnávací nádoba (expanzní) chladící kapaliny musí být zvenku naprosto čistá. Pokud tomu není, uniká chladící kapalina přes víčko. Buď není dostatečně utaženo, nebo kapalina uniká přes dva ventilky ve víčku. Unik kapaliny touto cestou může být někdy dost markatní ( má zkušenost). Víčko se nemusí hned kupovat nové, u mého Matíze postačilo víčko demontovat, rozebrat a ventilky propláchnout v teplé vodě přes odpor pružinek.
rapol
Díky za rady,
jestě když sníh nebyl tak pod autem bylo sucho, v motoru jsem také nic neobjevil a bíle to nekouří.
Zkusim promačkat ty hadice a kouknu na to víčko.
Zatim díky a čauky
V.Brousek
A hlavně mrkni na to sací potrubí jak píše Rado, zde na fóru je to již popsané i s fotem a postupem opravy. Nemusí se demontovat celé sací potrubí.
http://picasaweb.google.com/daewoomatizclub
johnxx
Příspěvek od johnxx »
Mozna to bude saci potrubi jak bylo psano vyse, my jsme ho taky menili v servise, stalo to neco kolem 3000 Kc, ale radeji jeste poradne projdi hadice, spoje hadic.
Daewoo Matiz 0.8, 198 000 km, r.v. 12/98, modrá barva
Mrněte na můj web: http://www.rekreacenavysocine.cz/
V.Brousek
johnxx píše:Mozna to bude saci potrubi jak bylo psano vyse, my jsme ho taky menili v servise, stalo to neco kolem 3000 Kc, ale radeji jeste poradne projdi hadice, spoje hadic.
Udělal jsem dotaz přes SZ a byla to hadice k topení. Prý tam byla dirka jak od špedlíku.
Zpět na „MATIZ“
